Резултати от 16 до 30 от общо 32
Like Tree1Одобрявам
Избор на HDMI 2.1 4К 120hz кабел.
    Mar 2015
    #16
    Отговор: Избор на HDMI 2.1 4К 120hz кабел.
    Да уточня:
    Tелевизорът е Sony 43X75WL, с Google TV (Android 10), доколкото съм запознат си е сертифициран. Картината с чисто Kodi 20,2 без добавки е кофти за разлика от вградения плеър или VLC от външни дискове през USB или през мрежа. Плейват се UHD файлове с големина 45-75 GB
    Jun 2002
    #17
    При мен не е "кофти" в сравнение с други плеари при възпроизвеждане на подобни файлове по локалната мрежата. Нормална версия 20.2 Коди без добавки. Дори бих казал, че картината на инсталираното Коди от ТВ сякаш ми харесва една идея повече от картината на същото Коди инсталирано на външния стб Ugoos, свързан с ТВ-то.
    Този пост е редактиран от VanDan; 22-12-23 в 07:40.
  4. PFT
    PFT е офлайн
    Junior Member
    Dec 2017
    #18
    Здравейте, понеже съм със сходни проблеми имам TV Sony KD55XD7005 и BluRey Sony ubp-x800m2b, какъв HDMI кабел да търся за пренос на данни, и ще мога ли да намеря такъв с дължина 20 метра...Благодаря и весели празници
  5. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #19
    Търси оптичен HDMI 2.0/2.1.
    По горе имаше линк към aliexpress.
    За въпросната дължина се поинтересувай дали,бюджетния оптичен, кабел ще свърши работа.
  6. PFT
    PFT е офлайн
    Junior Member
    Dec 2017
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Взех един на Hama,но е 10м пише че е 2.0,нямаше по дълъг...само за настройка ще поръчам 20метра,има едни усилватели на HDMI,но не знам дали вършат работа...притеснява ме да не изгоря HDMI порта...
  7. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #21
  9. PFT
    PFT е офлайн
    Junior Member
    Dec 2017
    #22
    с първия който съм снимал не изкара сигнал на телевизора, ще пробвам и със тоя.../с кабел до 2 метра изкарва сигнал/
  10. Junior Member
    Aug 2017
    Казанлък
    #23
    Имам ТВ PHILIPS 75PUS8818. В описанието няма данни HDMI 2.1, a описано така:
    HDMI 4 вход – Ultra HD – HDR
    HDMI 3 вход – Ultra HD – HDR
    HDMI 1 вход – Ultra HD висока кадрова честота – HDR
    HDMI 2 вход – ARC/eARC – Ultra HD висока кадрова честота – HDR
    Всички ли поддържат 2.1 или само 1 и 2 HDMI вход? Кипих наскоро и нов комптър, чиято карта поддържа 4K HDR... и от нея са два HDMI порта. HDMI 2.1 кабел купен от Техно маркет и който струваше над 40 лева имам. Включен е в ARC входа на ТВ, но с саундбарсистемата ми! За компютъра, не съм на сто сигурен другият ми HDMI дали е 2.1 тъй като е купуван отдавна! Кой от тези да си взема!? Важна ли е много цената!? Означава ли че по-оляма цена е по-голямо качество!? На цената на единият, мога да си купя три, та да имам и за EON и блу рей плеър, ако си купя!!! Май залязват като опция!
    https://www.tsmbg.com/hdmi/hdmi-uv-3.0m
    https://www.emag.bg/kabel-hdmi-2-1-8...scenario_ID=49
  11. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #24
    Каква е видеокартата на PC?
    HDMI cec, HDMI Arc/eARC, Dolby Vision. не се поддържат от видеокартите на PC-тата.
    Ако разстоянията са къси, rазбирай до 5 метра. Стандартен сертифициран HDMI 2.1 е достатъчен. За по дълги оптичен/активен сертифициран HDMI 2.1 кабел.
    Разгледай кабелите на HAMA има ги в различни дължини (1m, 2m. 3m. 5m.)
    HAMA Кабел Ultra High Speed HDMI - HDMI, 8K, 5.0 м, сертифициран
    Физически магазин: Tehnopolis.
    Разбира се, може и други сертифицирани кабели стига да ги намериш на добра цена.
    Дори, и не всички устройства да поддържат HDMI 2.1, няма смисъл да се вземат HDM 2.0 кабели. Защото на пазара се очаква да навлезе новия стандарт HDMI 2.2.
  12. Junior Member
    Aug 2017
    Казанлък
    #25
    Благодаря tek !
    Гола вода съм с хардуер и софтуер на компютъра! И сигурно затова човекът от сервиза който го сглоби го е настроил така че да нямам достъп до настройки на AMD процесор и карта! От фактурата! Картата ми е:
    SAPPHIRE PULSE RX9070 16GB. Данни за нея не съм гледал. На доверие! Тeжки игри не играя, а само гледам филми и се ровя в нета! Саундбарът е Samsung HW-Q990D/EN. TВ има 120 хертца при UHD който пък е включен автоматично/не свети за да "работя" с него!И така трябва да е, според инструкциите му! Работи за мен добре kompa+ тв + самсунг. на тестове от тубата за Dolby Atmos Но, ако може по-добре благодарение на по-добър/скъп кабел, ще си купя! Мъчех компа през саундбара /така ми дадоха акъл, че било по правилно/да свържа с HDMI , но не стана!? Ни звук ни картина! На мен ми трябва 3м кабел! Но пак има ли смисъл да давам 90лв след като не съм хакер и не играя тежки игри! Примерно! Свалих си Star Wars 80GB 4K 7.1 звук , който на MPC е в пъти по-зле като качество на картина и звук от 15GB 5.1 звук??? А и на Pot Plyar!
    Feb 2017
    #26
    2.1 и 2.2 ти трябва ако имаш PS и ползваш тв за него. 2.2 даже не знам кога и за какво ще трябва .....визирам домашен потребител, по принцип за ЕС не се допускат 8к тв / енерго , еко и тн/ , то няма още 4 к тв канали, за 8к няма да доживеем
  15. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #27
    Вземай Hama , сертифицирания кабел от линка, по горе с необходимата дължина.
    https://www.technopolis.bg/bg/Kabeli...3M-8K/p/534798
    Няма смисъл от по скъп кабел Видеокартата поддържа 4К 120Hz. (превключи ли win бутон + за да разпознае телевизора, както и да избереш от дист.на ТВ, съответния HDMI earc вход)?
    Щом не е тръгнал саундбар-а, тогава го свържи директно към HDMI (виж кой поддържа 4K 120hz) на ТВ( не erc ). След, което саундбар-а го свържи към HDMI е-arc ,на ТВ.
    Важно: Всички свързвания на HDMI кабели се правят при изключена техника и от захранващата мрежа, за да не "опукаш" някой хардуер.
    За пускане на филми с HDR съдържание препоръчвам KODI .
    ПП. След като тръгне и звука и картината, в настройките на ТВ за звука превключи на Многоканален (преходен), за да не транскодора ТВ (PCM 2.0), допълнително сигнала и да изпращаш чист сигнал (bitstream)към саундбар-а, който да го декодира (за Dolby Atmos True-HD, DTS-X).
    Този пост е редактиран от tek; 05-11-25 в 10:24.
  16. Junior Member
    Aug 2017
    Казанлък
    #28
    Благодаря отново! От този форум знам че смяна на кабели се прави при напълно изключена техника.А ТВ и саундбара. работят вече година, и настройките са такива и сам си ги направи. Като гледах отзад HDMI 1 е 120hz. В момента там е о компа!
  17. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от skaiuokar Виж публикацията
    В настройките на видеокарта трябва да зададеш желаната честота и резолюция (3840x2160p/60 или 120Hz). Тъй като използвам nvidia карта, немога да предложа точни настройки.
    Но и във настройките на ТВ, ще трябва да пипнеш за да изкараш повече от 60Hz (ако ти трябват, за игри) или VRR (variable refresh), когато е свързан към PC.
    Щом ТВ е с Android/Google TV, KODI, може да работи самостоятелно на ТВ. (програмата е налична за множество платформи: Android. Linux, Windows). След като го настроиш и пускаш голям файл локално от флашка.
    Настройки на KODI след като инсталираш интерфейса на BG (активираш Expert настройките) задаваш passtru-то 7.1 (Audio Passthrough), и поставяш отметки на DTS, TrueHD or DTS-HD.
    https://kodi.wiki/view/Settings/System/Audio
  18. Junior Member
    Nov 2010
    #30
    Аз също мисля да закупя два кабела HDMI 2.1 , някой дали е ползвал този : https://www.audioarte.bg/hdmi-kabel-...peed-hdmi-2-1/
  1. Ръководство за избор на HDMI кабел
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 05-02-25, 22:26
  2. Избор на HDMI кабел
    От artttty във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 12-04-23, 15:38
  3. Отговори: 2
    Последно: 04-01-19, 11:31
  4. Избор на HDMI кабел
    От Shmi във форум Аксесоари за телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 07-06-12, 12:45
  5. Продавам кабел HDMI-HDMI 10 метра марка "HAMA"
    От SuN_CiTy във форум Продава
    Последно: 06-11-10, 09:45
