Резултати от 31 до 36 от общо 36
Like Tree1Одобрявам
Мнение за Edifier 2.1 S360DB ???
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #31
    Отговор: Мнение за Edifier 2.1 S360DB ???
    Вижте си настройките за изходящ сигнал в тв, някои модели/марки имат настройка за усилване на изходящото ниво, а и според типа подаван изходящ формат също може да има разлика.
    Външен ЦАП си е добро решение, но не и евтините такива.
  3. Junior Member
    Oct 2024
    #32
    Телевизора е Samsung 65S90D не намирам в настройките регулиране на силата на звука , само един еквалайзер разбутах го ама няма много смисъл от него .От един и същ източник пуснах музика и на лаптопа и на телевизора за сравнение ( външен хард) . Гледам външен ЦАП (DAC) в диапазона 200-500лв ...и не знам кой би бил подходящ ?!?!? Да предложите някой модел който си струва ???
    Благодаря
  4. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от Trentatre33 Виж публикацията
    Благодаря
    Всички ТВ увеличават ъпсемпват до 16bit 48000 Hz, при използването им като източник.
    Не винаги по силното звучение на една аудио система е правилното.
    Примерно чист DAC: Topping E30 II, Topping E30 II Lite.
    Дали, звука ще е по силен от този на лаптопа: трябва да се тества...
    Sep 2018
    Хюстън
    #34
    С външен DAc пак няма да бъде по силен звука на ТВ от лаптопа.
    #35
    На Панасоник-а ми си има опция за усилване звука подаван през цифров изход (оптика/ARC), на Самсунг 2017 (не се сещам кой Тизен е) гледам има някакъв режим "усилване", но до колко и каква работа върши не съм пробвал.
    Отделно не знам дали ако смениш изходящия сигнал (PCM/DD) дали ще има разлика в силата, но не пречи да пробвате.
    Щом е по-силен (по-добър ?!?) от лаптопа, защо не го оставите при гледане на филми да взема звука от там, а не от тв - мисля имаха два цифрови входа колоните?
  7. Junior Member
    Oct 2024
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Почти никакво кривене на звука няма до 80% плюс усилване , за това ме замисли за външен дак...
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Защо ??? Не съм наясно с материята....
    Лаптоп-а е доста стар 2008-ма и се ползва само и единствено за теглене на филми и музика ...за друго едва ли става ...отделно не ми се разпъват допълнително кабели ....
    Пробвах всички възможни настройки....на телевизора...не мърда на никъде звука ...най вероятно всичко си е зададено по дефолт някакъв през оптичния кабел ...
    Принципно съм доволен от звука силата и качеството от телевизора....но след като чух от лаптопа...че могат доста повече тонколоните...искам да извлека максимума от тях....
  1. мнение за Q7F
    От Its във форум Samsung телевизори
    Последно: 19-12-18, 18:05
  2. Мнение за MHI ZJP-S?
    От saint056a във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 15
    Последно: 19-11-12, 11:57
  3. Мнение...
    От LeBron във форум Аудиотехника
    Последно: 11-01-12, 14:42
  4. Мнение за ТВ
    От pipe82 във форум Телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 30-11-11, 18:04
  5. Мнение
    От hunter79 във форум Аудиотехника
    Отговори: 11
    Последно: 21-04-07, 18:30
