Здравейте отскоро имам sony ericsson K750i с firware R1N005 но имам проблеми с нея. Можете ли да ми кажете как да си упдейтна с по нова версия или как да го упдейтна до W800. Благодря!
  Брато и аз имам К750и и нещо не ми харесва как плейва мп4 видио фаилове,накъсва ги или направо ги спича.Ти имаш ли такъв проблем.Ако имаш пиши да знам да не е само при мен.
  Да имах и прочетох доста форуми и стигнах до извода че с този софтуер с който бях ще е така затова отидох до фирмата от която го купих и ги накарах да ми сменят софтуера с по стар. Обаче те ми предложиха да инсталират софтуера на W800 и сега съм със софтуер на W800 и съм доволен. Никакви проблеми!
  С SonicBox cracked мисля че можеш да го флашнеш и сам . Аз лично не съм пробвал щото си ползвам USB Smart.
  nobreshkov няма ли да ни светнеш как става далаверата
  ето от тук може да си смъкнеш Sonic cracked :
http://www.savefile.com/files.php?fid=9510939
ако се престрашиш да опиташ , мога да ти дам и флаш файл да го направиш W800
  Здравей
Би ли ми казал къде мога и аз да си сменя софта на К750 с на W800( и колко струва и дали има опасност да "умре" gsm-а ми безвъзвратно при смяната), че в момента съм със същата версия на фирмуера ( r1n005 ) и много ме дразниедин приятел е с версия R1L002 да ти кажа доста по-ддобре работи от моя...
Благодаря
  и какво печели човек ако си смени софт-а с този на W800?
  май сам си отговорих:
http://www.butkaj.com/w800i.html
  Абе пичове аре някой дето го е ъпдейтнал да кажи подробно как става работата да знаем дали да се пробваме и ние или да го носим на сервиз.И ако някой знае от каде да дръпна софт за телефона да даде линк,щото когато го купих в кутията има ше само дата кабел но диска със софтуера го нямаше.Аре разчитам на вас да помогнете на един притежател на К750i.
Не опитвайте с data sheet кабел трябва ви UFS3 box
  Cruiser 4 in 1 Kabel i Sonic cracked funkcionira super
  Защото освен дата кабела ще трябва да се подаде +5в на точка с кабел за определено време.Не че и с уфс3 е по различно но този който си го е купил знае за какво става въпрос.Поразгледайте кабела за който говори nobreshkov и ще видите едно допълнително кабелче с етикет то е именно за тая работа.
По-добре идете в сервиз
