Резултати от 1 до 15 от общо 18
6600 internet browse
    Aug 2005
    Мога ли чрез bluethoot-a на телефон да browse из интернет, не чрез wap-a или gprs-a на телефона а през самия интернет на компютъра, и ако да с кои телефони, интересува ме по специално 6600
    Aug 2005
    Re: 6600 internet browse
    Мисля че имаше нещо такова но все пак виж в http://www.all4smartphone.com/ в форума им.Там ще намериш и други отговори
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Можеш разбира се. В Нокия 6600 има вграден модем. Трябва първо да направиш връзката с компютъра - през IrDA или BlueTooth. Ако вече я имаш трябва да си инсталираш телефона да работи като модем.
  5. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Вълчо, въпроса е друг.
    Не става дума за модема на телефона.
    Участника пита дали може да ползва 6600 зо достъп, като връзка с интернет има компютъра и същия доставя връзка на телефона, чрез Bluetooth.
    Без GPRS или CSD връзка, поради цената на услугата.
    А и поради факта, че можеш да си провериш пощата, да разгледаш някоя по лека страничка или ползваш IM, докато сина ти стреля по всичко, което се движи някъде в battle.net. Без да му пречиш.
    :headbang:
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Malone
    :headbang:
    Да прав си. При по-внимателен прочит на въпроса така излиза. Ама е доста необичайна идея.... Всъщност пробвал ли си дали е възможно?
    Aug 2005
    Malone, много правилно си ме разбрал благодаря ти, явно знаеш какво е когато не можеш да се вредиш на компщтъра...
    Sep 2003
    Съвсем си е възможно даже. Принципа е както с Internet Connection Sharing се шерва връзката на друго РС, така с mRouter се шерва интернет към телефона. На апарата се прави в connections-> Acces Point -РС-то, с Data Bearer- GPRS, access point -> computer name-a на РС-то и пей сърце. Разбира се после трябва да се даде на програмата-в случая май browser(в моя ICQ клиент) да ползва за access point connection-a който сме си направили към РС-то. mRouter при мен струва ми се си дойде със PC Suite-a на nGage-a..
    Ако има нещо неясно питай...
  10. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    При цялото ми уважение към MetalMilitia, по този начин, ако въобще нещо се случи, участника няма да получи това, което иска.
    Да, става с 6600, мой приятел ползва такъв вид връзка вече повече от година.
    Лично аз не съм го правил, въпреки подробното описание и практически съвети присъстващи в интернет.
    Не ми е било нужно, тъй като си проверявам пощата направо на телефона, като тя е без големи прикачени файлове и си ползвам GPRS.
    Пък когато ми се наложи нещо спешно да проверя, давам срок за ставане от компютъра [в секунди].
    Довечера ще пресея огромното количество празни приказки и ще се опитам да събера работещите варианти и Symbian/Microsoft tools тук.
    Mar 2003
    I thought I'd post this little info about how I got my N-gage to access my internet through my Belkin F8T001 Bluetooth Dongle and my computer thats connected to the net...all without incurring any GPRS/WAP charges....
    I assume you have your bluetooth driver installed first, then you installed PC Suite and you have the mrouter and connection manager running in the task bar...
    1st Part
    Creating an access point on the Ngage
    tools....settings...connection....access points....options...new access point>default settings...
    Enter the following...
    Connection Name : Anything (But remeber this name cuz ull enter it in various programs that require the net) THIS IS YOUR ACCESS POINT NAME
    Data Bearer: GPRS
    Access Point Name: The name you gave your bluetooth conected computer...
    Username : None
    Password : No
    Authentication : Normal
    Gateway IP Address : 0.0.0.0
    leave the advance settings alone....
    and this should create your access point name....
    also can you check these settings on your Ngage.....
    tools.....settings....connection...select GPRS
    GPRS Connection...set to 'When Available'
    Access Point ... <Computer Name> here enter the name of your computer as reported by the Belkin Software....
    2nd Part
    right click the belkin bluetooth icon in the systray...advance
    configuration.....local services.....select Network Services and click
    properties....then in the drop down box....make sure you have
    "Allow other devices to access the Internet/Lan via this computer"
    selected....
    and i clicked Configure Internet Connection Sharing button at the bottom too
    but it did nothing...but i suspect it changed some registry
    entries....doesnt hurt to press it once at least....
    go back and connect again....btw when i connect the serial port....the
    bluetooth icon (black ball on the ngage gets 2 brackets around it while its
    connected to the net...as well as the letter G in the top right hand
    corner...
    I DONT have ICS installed too btw....you dont need it...
    3rd Part
    This applies to the Belkin Bluetooth Software but could be similar for other bluetooth USB devices....
    the magic sequence is to make sure the belkin software connects to
    the serial port with the ngage and let mrouter change its icon to a connection status (2 coloured triangles or a computer and phone)...that will enable internet....(mrouter acts as a gateway to the hybrid bluetooth network)
    right click the bluetooth icon in the systray....
    quick connect....bluetooth serial port....other devices.....
    now if you've paired them correctly the name of your ngage will come up...
    select it
    and let it connect
    it might come up with an error....ignore it and press ok.... mine says it
    connects to COM0 ...
    if you have PC Suite installed look at the mrouter icon.... 2 grey triangles change colour when it connects....or changes to another graphic of a computer or phone....success!
    so far so good...
    4th and last part.....
    The browser that comes with the ngage is crap and wont work through the above setting...neither will RealOne Player when trying to stream....but im working on these 2 now as we speak....
    Grab Netfront Browser....and install it on your Ngage.....
    its here > http://www.access-sys-eu.com/NetFron...ies.410.0.html
    When you enter the web the first time...it asks which access point to use....use the one you created above...under connection name...it should be in the list....
    I'll see ya on the net
    and get PVPlayer and use that instead of RealOne Player that came with Ngage....
    oh and if you get this far, you can access your pop3 email through this connection as well..
    and post your high scores and download ghosts of Flo Boarding at NokiaGame still I've improved on the rankings...
    cheers
    Източник - Неизвестен Имам го запазено на txt от години.
  12. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    "Запазено от години" ...
    Това е добре CrossBlade, но ако си го и подкарвал ще е чудесно.
    Благодарение на Bio [Велико Търново] и Дъската [Русе].
    Дъската, ако имате някакви въпроси е регистриран, като А1, тук и в hardware.bg. А1 в Сетком
    Автор Bio:
    Май се бе писало по тази тема и ровейки по други форуми,успях да си пусна интернета от компютъра на телефона през БТ.Скоростта която постигам е около 16к Всички приложения го ползват без проблеми.
    Ето и стъпките за настройване
    I.Компютъра
    [*]Махате всички отметки на Мrouter(поне тези,които определят КОМ порта),ако ползвате ПС Сют.[*]В настройките на БТ адаптера,от Local Services,давате на всички услуги startup->manual,като на automatic оставате Bluetooth Serial Port (запомнете номера на КОМ порта срещу него)[*]Отивате в Контрол Панел-->Phone and Modem options-->Modems,добавете нов,като изберете от листта (I will select it from a list)[*]Изберете Communications cable between 2 Computers,в раздела Standard Modem Types[*]Изберете КОМ порта от стъпка 2;в настройките на модема изберете макс. скорост 115200[*]Идете в Network Connections и направете new connection,като изберете Set up an advanced connection-->next[*]След това: “Accept incoming connections” -> Next[*]Сложете отметка на “Communications cable between two computers” -> Next,както и отметка на Do not allow VPN connections [*]Изберете един от потребителите (на компютъра,за препоръчване е да си има парола)чрез отметка,който по-късно ще ползвате за username на телефона.[*]Идете на TCP/IP settings и напишете IP range от 10.0.2.2 до
    10.0.2.254 ->OK[*] Премахнете Internet Connection Sharing от всички connections[*] Start menu --> run --> cmd (WinXP)
    В конзолата пишете:
    a) netsh routing ip nat install
    b) netsh routing ip nat add interface "име на интернет връзката,от която пс-то ви взема интернет,задължително в кавички!(напр.Local Network Area Connection)" full
    c) netsh routing ip nat add interface Internal private
    [*]Ако имате Bluetooth Network Connection,дайте й disable
    OK,конфигурацията на ПС-то е готова.Следва телефонът!
    II. Телефон (6600)
    [*]Изтеглете програмката GnuBox и я инсталирайте на телефона си http://www.cs.helsinki.fi/u/mraento/...gnubox6600.SIS
    [*]Направете нов Access Point със следните настройки
    [*]Име: Bt (Изключително важно името да е Bt)[*]Носител на данни(data bearer): Data Call[*]Dial-up номер: 2222[*]Username: username-а от компютъра,който сте избрали в т.9 от настройките на ПС-то
    Искане на парола: Не[*]Парола: Паролата,на потрбителя от точка 9 (например ако сте избрали Administrator,който има парола sexy,то в графата username слагате: administrator,a в графата password: sexy[*]Authentication: Normal
    Отивате на Advanced Settings: [*]Use Login Script Yes [*]Login Script и пишете
    CHARMAP [windows-1252]
    LOOP 10
    SEND "CLIENT"+<0x0d>
    WAIT 3
    "SERVER" OK
    EXIT KErrNoAnswer$
    OK:
    EXIT
    (за улеснение,може да си копнете това,да си го пратите на телефона и с copy/paste да го сложите в графата)
    [*]Use PPP Compression:Yes
    [*]След това стартирайте GnuBox (ако всичко е добре настроено,екранът е син)[*]Options-> 2box Direct -> Bluetooth и избирате компютъра си[*]стартирайте например вградения xHTML browser на телефона и пробвайте да отворете нещо.
    ПС.Ако след първия опит нещо не стане,изтрийте dat файла,намиращ се в C:\system\apps\gnubox и пробвайте пак,като проверите да не би да сте сгрешили или пропуснали нещо.При мен проработи!
  13. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Крис или някой друг от админите да обърне внимание върху ограничението от 1500 символа на едно съобщение. В случая не можах да събера двете how to в един пост и затова са един след друг, разделени.
    Автор Daskata:
    И при мен заработи след много нерви и тестове
    Начин на работа и настройки в моят случай [Nokia 6600]
    След като направих всичко написано от Bio и проверих някои промени дали ще окажат влияние на свързването и настройката на телефона и компютъра, при мен се оказа че:
    [*]Не оказва никакво влияние дали ми е пуснат File and Printer Sharing[*]Не оказва влияние дали съм дал споделяне на Internet от моя компютър към други след мен[*]Не оказва влияние и това че променям IP-то на машината си /компютъра/
    Всичко това е при мен на моята машина с Windows XP SP1 и Nokia 6600
    От всичко това, което направих при мен се създаваше връзка между машината и телефона, но никава реакция на движение на пакети от връзката с която съм закачен към интернет /машина – сървър/
    И се оказа в моя случай, че се нуждая от прокси, което да укаже на връзката ми машина-телефон пакетите и заявките на телефона да минават през връзката на машината ми свързана с сървара.
    Проксито изтеглих от този адрес: http://www.analogx.com/contents/down...work/proxy.htm
    Указах на телефона да ползва прокси.
    След това на приложенията които ползвам на телефона и които се нуждаят от интернет, указах също да ползват прокси, след което влязох в дебрите на "Глобалната мрежа наречена Internet".
    Всичко това, което описах по-горе, свързано с настройването на машината и телефона /само настройване/, описвам по-долу, с цел улесняването на потребители, които може да се сблъскат с проблеми като моя:
    [*]Изпълняваме указанията на Bio [за което му благодаря][*]Смъкваме прокси клиент от този адрес http://www.analogx.com/contents/down...work/proxy.htm[*]Инсталираме проксито, даваме старт и с десен бутон на иконата на проксито в таскбара на NetInfo най-долу в показалия се прозорец виждаме IP на вашия компютър, през което проксито се закача в нета и откъдето вашият телефон ще мине за да ползва интернет.[*]Влизаме в настройките на телефона и на Settings/Connection/Acces Points/Bt/Advanced Settings/
    [*]Proxy serv.address = Вашето IP на машината видяно от проксито[*]Proxy port=6588/това е http порт/
    [*]Излизаме от настройките[*]Стартираме gnubox[*]При стартиране на gnubox синия зъб ми е изключен:[*]Давам първо на Options-> 2box Direct -> Infrared[*]Веднага след това на Options-> 2box Direct -> Bluetooth и избирате машината си [*]Gnubox пита за устройството към което ще се закачите и потвърждавате[*]Веднага след това отивате на програмата която ще ползва интернет /без да излизате от gnubox, нека той си стои така/[*]Отваряте програмата която искате да стартирате, например:
    [*]Опера[*]Чатклиент
    [*]Ако програмaта се нуждае от указване на прокси, там написвате настройките които написахте при Settings на телефона[*]Програмата тръгва да се закача, изчаквате малко и сте вътре в Глобалната Мрежа
  15. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Ограничението не е 1500, а 15000 символа.
    При конвертирането на форума от asp към php ако знаеш какъв проблем имах с твоите и на dr. Ross how to-та.. ум да ти зайде .
    Максимума, който мога да направя е да вдигна на 17777 - ще върши работа в 99.9% от случаите, а в другите - извинявам се за неудобството, но ще се налага публикуването на няколко поредни поста.
    Mar 2003
    Никъде не съм казвал, че не съм го подкарвал ?
    При направена настройка на компютъра и такива на телефони, може да се пусне на повече от един телефон, като просто дадеш да се connect към дадения (този който искаш). За повече от един едновременно не знам дали има възможност ....
  17. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    --- offtopic ---
    @Крис
    Изпуснал съм една нула. Или пък толкова внимателно съм прочел съобщението.
    Да Крис, това имах предвид, че при постове с повече от 17 777 символа както казваш, по технически причини няма да може да се спазва правилото.
    Но си прав. Такива масивни постове са рядкост, а и най-вероятно половината от тях биха могли да се посъкратят, при добро желание.
    --- offtopic ---
    Aug 2005
    Всичко което сте написали е страхотно. Благодаря ви много информацията много ще ми помогне довечера ще изпробвам указанията ви. Врярвам, че ще се получи, ако ли не ще е добра основа и ще потърся помощ тук или в Гуугъл. Имам също и още една малка питанка. Кажете ми малко повече за bluetooth-a на 6600 защо приема така бавно файлове. Забелязъл съм например че к700и 6230 6230и много по бързо приемат и изпращат. Това при 6600 хардуерно ли е или евентуално може да се пооправи по някакъв начин.
    Благодаря.
  1. 6600 gt problem
    От connect във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 09-03-06, 19:56
  2. Nokia 6600
    От TopBG във форум Смартфони, телефони
    Последно: 05-04-05, 16:22
  3. Търся 6600 GT AGP ???
    От LUDIA във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 24-01-05, 22:53
  4. Nokia 6600
    От knoppix във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 16
    Последно: 22-06-04, 00:46
  5. Browse LAN
    От Vency във форум Мрежи
    Последно: 01-04-03, 18:37
