Резултати от 1 до 8 от общо 8
НЕТ МОНИТОР
    Dec 2005
    НЕТ МОНИТОР
    Има ли някой Нет Монитор на телефона си интересува ме за Нокиа 6100
    Гледам че братушките са доста напред. Опитах да си активирам на не стана иска по Mbus или Fbus т.е. с кабел някакви идеи
    Apr 2006
    Re: НЕТ МОНИТОР
    Имам нет монитор телефон сименс С65 активирах го като използвах руския саит alsiemens.com за съжаление нямам инфомация за повечето съкращения
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: НЕТ МОНИТОР
    За обикновен потребител нет монитора е абсолютно безполезен.
    Данните могат да послужат единствено на инженерите от подръжката на базовите станции.
    Dec 2003
    Re: НЕТ МОНИТОР
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Е, не баш абсолютно...
    Аз, например, си ползвам NetMonitor-а за да гледам към колко клетки имам обхват и с какво качество (в dB) е той към всяка от тях.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: НЕТ МОНИТОР
    Сигурен бъди,че е баш така.
    Клетките обменят информация за местоположението на телефона и power менажера усилва или намаля мощноста на сигнала излъчван към съответния телефон.
    При преместването ти тази информация се актуализира периодично.
    Тъй че тая работа с децибелите
    Dec 2003
    Re: НЕТ МОНИТОР
    Ами точно това ме интересува - какво е покритието на ключови за мен места (у дома, на лозето, на вилата, до бурето в мазето и т.н.). :coolsmiley:
    Apr 2006
    Re: НЕТ МОНИТОР
    На мен ми върши идеална работа когато монтирам гсм комуникатори към сот системи по вили из затънтени села и дерета
    Apr 2006
    Re: НЕТ МОНИТОР
    Цитат Първоначално публикувано от joroj
    Опитай да го активираш с LogoManager. Можеш да го изтеглиш от тук http://www.logomanager.co.uk/download.php
    След като го инсталираш е необходимо да настроиш програмата за връзка с телефона в зависимост по какъв начин искаш да го свържеш ( по кабел или на инфрапорт ). От меню Tools -> Options -> Change Dialog.
    След като приключиш с настройките се убеди, че телефона е включен и LogoManager показва Connected в статуса.
    Сега остава да отидеш на меню Tools -> Network Monitor и от там да поставиш отметка на функцията която искаш да активираш. Имаш избор между 3 възможности Deactivate, Field test и Engineering. Прeпоръчвам ти да избереш Engineering. Field test е същото но е малко орязано. Това е. Разбира се остава проблема с връзката към компютъра но за съжаление не разполагам с код който да ти свърши работа за активирането на тази функция. Има и още една малка подробност - при някои версии на софтуера на телефона, тези скрити менюта са премахнати. Остава ти да намериш някой с кабел или инфрапорт и да опиташ какво ще стане. Успех !
  1. Отговори: 7
    Последно: 23-02-12, 11:32
  2. Монитор
    От balcos във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-11, 01:02
  3. LCD Монитор
    От abv във форум Общ - хардуер
    Отговори: 27
    Последно: 26-07-07, 21:53
  4. Монитор
    От kris11 във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-06-04, 14:27
  5. Монитор до 400 лв
    От VanDan във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 24-10-03, 16:26
