Copy/Paste от някъде си - може да ви е полезно
Пробвах т.4 със серийния номер - при мен работи. Затова реших, че може да направя Copy/Paste
Неща, които мобилният ти телефон може да прави, но ти не знаеш:
1. Номерът за спешни случаи в целия свят е 112. Той може да бъде избран дори ако телефонът ти е блокиран.
Пробвай!
2. Забравил си си ключовете вътре в колата и си далече от вкъщи, където имаш резервни ключове, за да я отвориш? Ами добре, тогава се обади у вас и накарай някой да приближи дистанционното на колата до телефонната слушалка. Ти дръж мобилния на около 20 см от вратата на колата.
А сега у вас да натиснат копчето за отваряне...
Бинго! Ключалките се отвориха.
Същото става и за багажника.
Направи проба!
3. Падна ти батерията на мобилния? Всички мобилни телефони имат резервен заряд в батериите си, който щом набереш *3370# автоматично се активира и ти дава до 50 % допълнителен заряд.
Когато сложиш телефона да се зарежда, този резерв ще се зареди автоматично и така ще имаш за друг случай.
4. Какво да правиш ако ти откраднат мобилния? Търговците на мобилни крият тази информация, за да може крадецът да ползва телефона и да консумира услуги, а жертвата на кражбата да си купи нов апарат и също да консумира услуги.
Трябва да намериш серийния номер на телефонния апарат. За да го направиш, просто маркирай *#06#, БЕЗ ДА ИЗБИРАШ, и на екрана ще се появи серийният номер на телефонния ти апарат.
Запиши си този номер и го запази на сигурно място. В случай че ти откраднат мобилния, обади се твоя мобилен оператор и му дай този номер. Това ще позволи телефонът да бъде блокиран напълно, дори и крадецът да смени СИМ-картата.
Вероятно никога няма да си върнеш този апарат, но поне ще си сигурен, ч крадецът никога няма да може да го използва.
НАЙ-ВАЖНОТО в случая е, че ако всички знаеха тази хитринка, кражбата на мобилни телефони щеше да е безполезна
Така че изпрати това съобщение на всички товои познати. И не забравяй да си запишеш на сигурно място серийния номер.
5. Сподели тази информация.
Това е нещо, което ще се хареса на всеки щом го получи!
Re: Copy/Paste от някъде си - може да ви е полезно
1. работи, 112 е номера за спешна помощ и може да бъде набран без сим карта или при заключена клавиатура (родните оператори мисля ,че от миналата година го въведоха при нас).
2 и 3 ме накараха да се хиля доста, 4 ............тоя номер е IMEI кода който по принцип е уникален за вски един телефон но чак при по-новите модели на някой марки не може да се променя (или поне се променя трудно).
Иначе забвано , утре ако не накарам колегите от офиса да си отключват колите през телефоните пък на :)
до колкото знам алармите се отварят посредством радио сигнал, а не от звуков
ама утре отивам при @Stenly и ще изтормозим малко коли!
А и за да ти блокира апарата, най малкото трябва да докажеш недвусмислено на оператора, че ти си собственик на устройството с този IMEI.
Фактура, гаранционна карта и т. н.
За отключването съм чел по руските форуми, че става за фабричните аларми с централно на АУДИ. Само че все забравям да го пробвам :)
По т.4......
Ако си абонат на Мтел и след като ти откраднат телефона сложат карта на Глобул - как ще направят връзка с апарата... Ако случайно сложат карта на твоя оператор и го "хванат" и блокират, няма ли да блогират само тяхната честота? а останалите една или две честоти да са използваеми?
Размишленията са ми на повърхостни познания, ако има варянти, нека "по-запознатите" с телефоните да пишат дали е възможно... Ще разбера и отговор от сорта на "това по т.4 е пълна глупост"
п.с. това с батерията по т.3 НЕ СРАБОТИ на моите телефони, тествах го на НОКИЯ, САМСУНГ и СониЕриксон.
Ето тук има още доста от тези кодове. http://www.gsmbgmag.com/code.html Ама ще ми е интересно дали работи т.2 .
Точка 2. и 3. ми заприличаха на една реклама, която оня ден мярнах по CityTV - пращате един SMS на платен номер и получавате MP3 тон, който при постоянно прослушване увеличава гърдите на жените.
http://i.data.bg/08/01/24/774190_orig.jpg
Народа на какви ли не щуротии се вързва...
Първоначално публикувано от MitkoS
това до колко е вярно?
Първоначално публикувано от Edin_Lud
Да бе антената на алармата е точно в/ или до / ключалката на водача :))
4. Какво да правиш ако ти откраднат мобилния? Търговците на мобилни крият тази информация, ...
Трябва да намериш серийния номер на телефонния апарат. За да го направиш, просто маркирай *#06#, ...
1 е ясно ... 2 и 3 ме заляха от смях ... 4 - да крият я производителите, маке им и трън ... за това са сложили универсален код :)) и го пишат IMEI винаги под батерията, на лесно за виждане място :))
2.Става с НЯКОИ алармени системи, не с всички !
3.Наистина има код за активация на режим в телефона, който влошава качеството на звука за да спечелиш още малко батерия, но обикновено е 10%.До 30% най-много в по- старите модели..
4.GSM-a могат да ти го открият навсякъде ако има сим на сметка в него, ако е предплатена услуга- не!
Абе GSM-ите могат да правят много неща, не винаги това което виждаш е единственото което "се случва"
Първоначално публикувано от kDimitrov
Да, те предплатените услуги се връзват с FM и са неоткриваеми :))
@Mitkos
*#3370# This Nokia code activates ( deactivates ) Enhanced Full Rate Codec (EFR) - Your Nokia cell phone uses the best sound quality but talk time is reduced my approx. 5%
*#4720# Activate ( deactivates ) Half Rate Codec - Your phone uses a lower quality sound but you should gain approx 30% more Talk Time.
въпроса изобщо не касае "тайни" заряди в батерията...а и е невалидно в повечето нови телефони на Нокия.
