Проблем със сони Ериксон к850i
    May 2006
    телефона е купен от мен от преди 4-5 години и работи безупречно..,но последно време се появяват странни явления ,а мойте съмнения са батерия? ,но искам съвет.. Значи както си работи и се изключва без причина и външен фактор.. засичал съм го оставен на масата и после се изключил.. започна да го прави на моменти често.. 2 пъти дори като го включих и се беше ресетнал дата и час.. и някой настройки което ме наведе до мисълта батерия? ,но дали не се е прецакало нещо по-сериозно? след днешното изключване си пойграх и с помоща на някой продукти на вюрт зачистих конекторите и прочие ..,но ще видим
    поздрави
    Aug 2009
    Re:Проблем със сони Ериксон к850i
    смени го с к 530i
    May 2006
    това какво общо има с темата? такъв не бих си взел и пари да ми дават.. по-добра машина от 850 от ония времена просто няма !
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    е като спре какво трябва да направиш, за да тръгне, заредиш батерията или?
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от GMIR
    смени го с к 530i
    ) Егати решението...
    Този телефон принципно не се ресетва при спиране на батерията. Дори да извадиш батерията от телефона, при включване ще си тръгне с актуална дата.
    Най-добре намери друг подобен телефон и пробвай с неговата батерия как ще е...
    Помисли и кога точно е почнал да прави този проблем и има ли причина за това(изпускане, мокрене, нещо друго...)
    Пробвай с друга батерия. Ако не се оправи, може да преинсталираш софтуера(направи си бекъп преди да почнеш). Ако и след това не се оправи, явно е нещо хардуерно за сервиз...
  7. Junior Member
    May 2006
    като спре трябва само да го пусна Иначе е изтърван брутално доооста пъти ,но никога не е имало проблем изключването не се свързва с конкретно изпускане просто започна да го прави. Софтуера е обновен с последния
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    значи не е от батерията, проблема си е в него.
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Трябва да се пробва с друга батерия, иначе не може да се каже...
    Иначе ако не е обновяван скоро (в рамките на месец) не е проблем пак да се "преинсталира"...
    Но първо тествай с нова батерия, че ако тръгнеш да ъпдейтваш и батерията ти падне, може да останеш без телефон...
    Пиши от къде си, ако нямаш познати с такъв телефон, може в форума да се намери някои, които да ти услужи с неговата за 10 минути
  11. Junior Member
    May 2006
    не той се изключва съвсем пройзволно.. например днес не е спирал.. в началото спря 2 пъти за 2 месеца.. но миналата седмица спря 4-5-6 пъти за 1-2 дни.. и за това реших че му е време.. Сега тествам нова теория ..,че не се изключва когато батерията е пълна.. ще го зареждам всеки ден да е все на макс и ще си покаже до седмица.. макар че сега е и със зачистени конектори и ако се оправи няма да е 100% ясно от кое..,но така или иначе 4-5 години за 1 батерия са си предостатъчни макар ,че още се държи на ниво
    п.с иначе съм от София
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Да. Когато батериите се скапят имат функцията да падат бързо, въпреки че индикатора може да показва че е над полвината. Може да пробваш нещо друго. Обади се на оператор и виж напраимер за 5 минути разговор дали ще се изключи и какво ниво на батерията ще покаже по време на разговора...
  13. Junior Member
    May 2006
    а рестартирането си го обяснявам като някъкво закъсяване 1 вид в батерията? като при акумулаторите на колите тип прецакана клетка.. и както работи си умира?
  15. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Как да го обясня по-просто... Има ток, но няма мощност. При натоварване, веднага капацитета и пада. А иначе телефона я вижда като пълна...
  16. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Аз имам к510i и същия проблем доскоро с тази разлика,че се изключваше и при пълна батерия.Отворих го,почистих докъдето успях да стигна от прах и сглобих-след тази операция,престана да се самоизключва.Вероятно е имало лоша връзка някъде.
  17. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Аз предлагам следното за да се изключи батерията като евентуален виновник , зареждаш батерията фуул , сваляш я и с някакъв консуматор или съпротивление от порядъка на 4 до 5 ома и поне 3вата натоварете батерията като включите на изводите и читав мултимер , следете напрежението дали веднага кляка или се държи стабилно.
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Аз точно за това предложих да набере оператор и да види след 5 минути какво ще показва индикатора за батерията...
    Телефона при разговор си е доста сериозен консуматор....
  1. Счупен дисплей Сони Ериксон К810
    От laptop7788 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 30-10-14, 18:40
  2. Сони Ериксон Сатио - счупен дисплей
    От billab0ng3r във форум Смартфони, телефони
    Последно: 15-07-12, 19:51
  3. Проблемче със Сони Ериксон К700и
    От Vasko78 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 21-05-07, 17:25
  4. Проблем със Сони-Ериксон К800 и сим-карта на Глобул
    От DieHard във форум Смартфони, телефони
    Последно: 26-02-07, 23:21
  5. Отговори: 1
    Последно: 27-01-06, 14:26
