добре добре, няма проблеми.
Проблемът е в това, че не си дал никакво описание. Познанията ти до къде стигат, как си ъпдейтнал - ОТА (over the air, демек директно от телефона), Samsung Kies, Odin. В коя държава се намираш, ако не знаеш коя версия ти е актуалният фирмуер, (на какво завършва, при мен е EMJ7, тоест - I9505XXUEMJ7. Инсталиран, от I9505XXUEMJ7_I9505OXXEMJ8_XEF). Всичките тези неща са много важни, за мен, за да знам какво да обяснявам и какво не. Дали трябва да пиша романи, с пълни обяснения, или да се мине с минималното, поне нормално...
И друго много важно нещо.
Преди да се втурнеш/те, знай че всякаква манипулация, от тоя тип съдържа голям риск. Така че,всичко, което ще напиша в тоя пост и евентуално в следващите по въпросът, води до твоя лична отговорност и поет риск. В никакъв случай не трябва да търсиш отговорност, нито от мен, нито от форумът.
Такаа. Тъй, като в случаят не знаем, как си ъпдейтнал към 4.3. Да предположим, че е през ОТА или Кис. Което ни дава един допълнителен и по лесен шанс.
На кратко решенията са ти 4. От по лесното, към по трудното.
1. wipe data/factory reset - триене на личните данни и възвръщане на заводските настройки. Това може да ни помогне, единствено в случаят, ако си ъпнал през ота или кис. Като се има предвид, че ъпдейтът е само допълнение към 4.2.2 и основата остава 4.2. Но не дава никаква гаранция, че дори и да се върнем към 4.2 работите ще се оправят.
2. деактивиране на Knox - Рутване, инсталиране на "Root Terminal Emulator", изпълняване на команда, за деактивиране. Което също ме съмнява, че може да оправи работите, защото, ако кнокс ти спира активирането на wi fi, то липсата на звук няма нищо общо. А е по точно някакъв бъг, при инсталацията на ъпдейта. Поне така предполагам.
3. запис на нов пит файл с флаш към 4.2.2 МН8, през один.
4. промяна на kernel - рутване, инсталиране на къстъм риковъри, инсталиране на Kernel от риковъри.
Сега няма да тръгна да описвам и четирите, стъпка по стъпка, защото както казах вече ни липсва информация от твоя страна. Нека почнем в тоя пост от първият вариант, който може да се изпълни с няколко жеста.
"wipe data/factory reset"
Първо и важно. Преди това трябва да си спасиш всичките данни.
1 Ако нямаш гугъл акаунт си правиш такъв. Вкарваш го в телефона. Синхронизираш телефона с него.
2 За снимките можеш да използваш dropbox. Ако нямаш инсталирано приложение на dropbox, отиваш в гп, дърпаш го и го слагаш. Като се логнеш в него, ако искаш с гугъл акаунта. Разрешаваш да ти ъпне снимките
. Това нещо, единствено, ако нямаш достъп до парчето на телефона, когато го включиш в компютъра. Което със сигурност е така. Не забрявай, че нямаш wi fi...
3 Музика/клипове/филми. Ако имаш достъп до парчето на телефона през компютъра. Ако не, няма по лесен начин.
Един път спасил всичко, (контакти мейлове, календар, апликации, ще бъдат върнати от гугъл, без смс-и ммс-и), можем да преминем към форматирането.
На кратко, телефонът ти има три състояния.
1
нормално
2
download - (влиза се при изгасен телефон, като се пусне телефонът с натискане и задържане на трите бутона едновременно - пауер бутона + бутона, за намаляване на звукът + хоум бутона = power + down+ home, след което състоянието се потвърждава с бутона, за усилване на звукът, (up) ).
3
recovery - (изгасен телефон, телефонът се пуска с power + up + home, като се задържат, докато се появи логото на галакси и синият текст, горе в ляво)
В случаят ни интересува риковъри.
Един път влязъл в риковъри, трябва да ти се получи това, горе в ляво, (на снимката липсва робота).
Прикачен файл 11636
За да се движиш, трябва да използваш копчетата up и down. За да потвърдиш power.
1 първо избираш
wipe cache partition. След няколко секунди телефонът ти ще рестартира. Трябва да си готов, за да влезеш в риковъри на ново. Екранът изгасва, изчакваш телефона да извибрира и веднага след това "power + up + home", докато не ти излезе синият текст над логото в ляво, (един път синият текст излязъл пускаш бутоните, защото ако ги задържиш повече телефонът ще рестартира).
2 избор на
wipe data/factory reset. Слизаш до долу в под-менюто и потвърждаваш. След известно време телефонът свършил си работа се връща в риковъри. Задаваш
reboot system now.
След това телефонът ти ще рестартира. Първата му настройка ще бъде държавата, втората wi fi. Ако не можеш да активираш бутона на wi fi, проблемът ти не е решен... Което не ти пречи да го ползваш, след завършване на инсталацията, докато минем на друг вариант.
За сега до тук. Дай подробности. Какво си решил, какви са ти познанията, също и версията на фирмуера.
Повтарям ти, сам си решаваш и поемаш рискът, за останалото, което мога да напиша по въпроса.
ПП
Съветвам те, да си изкопираш контактите от телефона, към сим картата, ако вече не си го направил.
