Резултати от 1 до 15 от общо 19
SIEMENS SL45
    May 2003
    SIEMENS SL45
    Niakoi mojeli da mi kaji ot kade da si nameria soft za da moga da dobavia novi igri kum Sl45
    May 2003
    SIEMENS SL45
    Значи има разлика дали търсиш игри за SL45 или за SL45i, т.е. такъв на който му е отключена Java. Ако Java-та не ти е отключена и имаш кабел ти предлагам да я отключиш и от там нататък можеш да си качваш всякакви приложения- игри, програмки и т.н. Виж тези сайто ве:
    http://www.midlet.com/index.jsp
    http://midlet.org/category.jsp?parentLevel=1
    http://forum.siemens-club.ru
    www.sl45.kiev.ua
    А ако не можеш да си я отключиш виж този сайт: http://s45.leermoment.nl , игрите са за S45, но трябва да вървят без проблем и на SL45
    Успех!!!
    Mar 2003
    SIEMENS SL45
    Тези игри както гледам са за S45 а не S45i . Т.Е. не са Java ... нали ? Някой пробвал ли ги е ? Аз сам с 6618 (по-добра версия на S45 иначе е същото) и сам много навит за нови игри щото моите са много тъпи ...
    May 2003
    SIEMENS SL45
    Значи първите 4 линка са за Java приложения, т.е. Java игри, а само последния линк е за телефони без Java. Аз лично съм си свалил доста приложения от първите 4 сайта и почти всички ми работят. А от последния сайт съм свалял Videopoker, който го качих на ME45, който не е йонизиран, т.е. няма качена Java и играта си работи.
    А от тук: http://www.my-siemens.com/com.aperto...are_v222_1.exe може да си свалите програмата, с която най-лесно се качват игри и приложения, било Java, било обикновени. Разбира се нужен ви е и кабел [:D]
    Успех!!!
    May 2003
    SIEMENS SL45
    a niakoi moji li da mi kaji kak da si otkliu4ia Javata ili demek da napravia moia SL45 updeit kum SL45 kabel imam drugo niamam
    triabva mi soft ako e Data Exchange go imam no kak stava updeita ???
    May 2003
    SIEMENS SL45
    Най-напред не знам какъв кабел имаш, т.е. този който е обикновения или т.н. от руснаците стакан, при който телефона се пъха в една поставка и в поставката се включват и кабела от компютъра и жака на зарядното, т.е. при него има и ел. захранване. Не съм отключвал Java, но съм сменял софтуера на телефона, сиреч флаша и знам, че става и с обикновен кабел, т.е. този, който е без захранване. За отключването на Java-та доколкото знам значение има и сотуерната версия на телефона. Нея можеш да я видиш като натиснеш *#06# и като се покаже имея натискаш лявия софт кей. Знам че на 54 версия може да се отключи, за по старите не гарантирам.
    Tова се две програми за активиране на Java:
    http://www.sl-midlets.net/dnk/inside...shVersion1.zip
    http://www.o45m.ru/program/p35init.zip , но ти препорачвам най-напред да прочетеш инструкциите за прошиване и активирана на Java на:http://www.sl45.kiev.ua
    А ако не си сигурен във възможностите си и си от София отиди в Омнител и там ще ти я отключат без прблем (мисля че цената беше 12 лв), но ако телефона ти е гаранционен най-напред попитай фирмата от която си го купил дали ще ти важи гарнцията ако сам си го дигнеш на SL45i или ти го направят в Омнител, защото има фирми, който държат само тяхните сервизни работници да ръчкат из телефоните иначе прекратяват гаранцията.
    Mar 2003
    SIEMENS SL45
    Няколко въпроса: S45 може ли да премина към S45i (да му се отключи Java-та) моя е 6618 (има по нов софтуер от S45). Игрите дето са за S45 без Java, които каза че си сложил на ME45 знаеш ли дали стават да се прехвърлят през IRdA и с какъв софтуер. Аз прехвърлям през Инфраред без софтуер за компютъра, като *.BMP файловете ми влизат в директорията за картинки, а останалите в директория MISC. Когато пратя някоя от тези игри и тя влиза в тази директория MISC а не в GAMES кадето май трябва ... ако имаш някакви впечатления кажи
    May 2003
    SIEMENS SL45
    Значи пробвах на моя SL45i и му качих с кабела Видеопокера, в инструкцията му пишеше само да се разархивира и да се качи на телефона, така и направих и с Data Exchange го качих директно. Сложи си го в отделна директория на картата, а не в миск. когато отворих директорията вътре имаше файл видеопокер и директория Дата, като се опих да отвория файла Видеопокер ми се зареди WAP-а и започна да ми търси връзка с нет, незнам защо може би има някаква несъвместимост, защото има Java. Докато много добре си спомням че при МЕ45 въобще не търсеше нет, а направо си зареждаше, но се си спомням в коя директрория съм го сложил тогава. Но в кард експлорера няма директория Гамес, не съм и правил такава директория. Със сигурност мога да ти кажа в коя директория съм го качил, но чак събота или неделя, ако те устройва тогава. А за сега ти предлагам да минеш през кард експлорера и както си е в миск директорията да отвориш папката на играта коята си качил (напр. Видеопокер) и да се опиташ да стартираш файла, който е извън директорията Дата (пиша ти като пример Видеопокер, защото там съм сигурен че трябва да тръгне докато за другите игри не съм ги пробвал лично)
    А за отключването на Java на S45 можеш да прочетеш на: http://forum.siemens-club.ru/viewtop...?TopicID=14807 , но преди да почнеш да превиш каквото и да било личен съвет: свали си на РС-то , за да си ги имаш флаша и епрома на телефона и още един съвет ако ти е гаранционен телефона попитай фирмата от която си го купил дали ще ти важи гаранцията ако сам си отключиш Java-та.
    Някъде виждах нещо за 6618i но не си спомням къде, така че потърси и прочети преди да започнеш да правиш каквото и да е - съвет №3. Аз също ще потърся и ако намеря ще ти пиша.
    May 2003
    SIEMENS SL45
    Забравих да ти кажа че за отключването на Javа-та задължително ти трябва кабел. И още нещо ако си от София в Омнител ще ти я отключат за около 12 - 18 лв. А ако тръгнеш да си купуваш кабел няма да се разминеш по-тънко от 10-ина лева.
    Mar 2003
    SIEMENS SL45
    Аз кабел нямам. Не сам от София. Връзката с ГСМ-а ми е чрез ИнфраРед Порт. Там нямам браузър на файловете и не мога да сложа файловете на играта кадето искам. Може би ми трябва некав софтуер на Сименс но аз нямам ... иначе ако знаеш дали Омнител имат офис в Варна и намериш какъв им е адреса кажи :Р Сайта им също ще ми свърши работа.
    May 2003
    SIEMENS SL45
    Сайта на Омнител е omnitel.bg, а ето и координати
    Телефон: (+359 2) 9733 633; 730 001.
    Факс: (+359 2) 739 772
    Ама това не те устройва щом не си от София, но ако искаш ги питай може и да имат представителство в твоя град.
    Mar 2003
    SIEMENS SL45
    OK мерси за инфото
    Feb 2003
    SIEMENS SL45
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Тези игри както гледам са за S45 а не S45i . Т.Е. не са Java ... нали ? Някой пробвал ли ги е ? Аз сам с 6618 (по-добра версия на S45 иначе е същото) и сам много навит за нови игри щото моите са много тъпи ...
    <div align="right">оргинално мнение на CrossBlade</div id="right">
    6618 ne e po-dobrata versia na S45 , a e varianta za aziatskia pazar. V S45i syshto nqma JAVA. Razlikata mejdu S45 i S45i e nalichieto na mail klient.
    Eto instrukciq za update do S45i http://www.siemens-club.com/s45update.php
    Ne vinagi se poluchava i moje da se razdelish s telefona si.
    Mar 2003
    SIEMENS SL45
    Брей аз мислех че 6618 има ъпгрейд на софруера (премахнат е некав бъг). Иначе мерси за инфото
  18. pnp
    pnp е офлайн
    Jun 2003
    SIEMENS SL45
    Знае ли някой SL 45 може ли работи с MMC 64 MB
  1. malak gaf s siemens sl45
    От fiffo във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-12-03, 17:16
  2. Продавам Siemens SL45 + MMC
    От gepas във форум Смартфони, телефони
    Последно: 21-08-03, 13:59
  3. Подмяна на firmware - Siemens SL45
    От HristoS. във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-07-03, 23:27
  4. Дайте драйвер за Siemens SL45 - IrDA порта
    От bucho във форум Смартфони, телефони
    Последно: 08-07-03, 18:02
  5. ММС за SL45
    От user25 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 16-10-02, 23:46
