MMS през GPRS и Мтел..
    Apr 2003
    Някой успял ли да ого осъществи това "нещо".?!?!
    Защото след звънене на *88 и след смс със настройките при мен пак не върви...
    Някой да има идея дали повредата е в моя телевизор ..[?][?]
    PLS.телефона ми е 6610.
    Mar 2003
    Да не би нещо да не е съвместимо както при 6600 ?
    May 2003
    Значи при мен също не тръгна от първия път. При първото зареждане телефона ми блокира. Аз съм със SE и той търпи малко критика от към софтуера, но ...[^] След това изтрих създадения профил, получих нов SMS с настройките и вече нямам проблеми.
    Dec 2002
    Tezi ot M-Tel za sazalenie sa palni SKAPANYACI. Sled kato zvanyah 1000 pati i si govorih s kakvi li ne sluziteli i prastah SMSi, i cakah 24h i oste 24h i oste 72h mi zayaviha ce pri tyah vsicko e OK i yavno problema e v telefona (nokia 7650). I samo sled den-dva sastiya tozi problemen telefon zapocna da izprasta, no kakto se dosestate po-golyama cast ot MMSite ne se polucavat.....no pri tyah vsicko e nared....sigurno pak ot telefona.....
    May 2001
    При мен всичко не наред (6610). Рядко да не мине някои смс но тогава и на другите не минават. Не забравяи че това е тестова услуга.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Маниак, дай настройките. И аз съм с 6610 и до сега не съм успял.
    Apr 2003
    всичко се оправи след рестарт на телефона..[V]
    ама кой да знае в началото...[]
  10. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Амм, никакъв проблем - получих SMS-а с настройки, изчаках 24ч както пише и се активира - Nokia 7210
    Dec 2003
    ето за Lupus MMS настройки през GPRS за Модел 6610
    Menu » Messages » Message settings » Multimedia msgs. » Connection settings » Edit active multimedia settings
    Settings name: MMS M-TEL GPRS
    Homepage : http://mmsc
    Session Mode: Permanent
    Connection security: Off
    Data Bearer: GPRS
    Bearer settings
    GPRS access point: mms-gprs.mtel.bg
    IP address: 010.150.000.022
    Authentication type: Normal
    User name: mtel
    Password: mtel
    Върни се на предишното меню Set1 » \"Activate\"
    Освен настройките по телефона трябва да имаш и самата услуга качена по SIM картата ти, да изчакаш 24 часа и да рестартираш телефона.
    ДЕРЗАЙ
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Благодаря ти under construction
    Това са верните настройки. Работата стана.
    10х
    Sep 2003
    Момчета,имам SE T610.Как ли не го мъчих,не става и не става[].Ако някой може да ми даде всички настройки,ще съм му много благодарен.Въведох тези от сайта на МТЕЛ,но НИЩО не става[][][]
  15. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Абе хора - има безплатен телефон - *88 - звънете - това им е работата там - да обясняват.
    Това че сте въвели настройките нищо не значи - трябва да ви се активира GPRS-a, а това става или автоматично при изпращането на смс-а както е указано или като поговорите с някоя кака от *88
  16. rad
    rad е офлайн
    Dec 2003
    Просто е трябвало да рестартирате телефоните, за да може мрежата да ви пререгистрира. Тогава вече услугата ще е активна. При мене стана всичко (от първото ми обаждане на *88) до първия ММS за около час и половина.
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    понякога.....
    след 8 дни чакане, 1 път ръчни настройки от тези в нета и 2 sms-а с настройки днес стана ясно, че gprs бил експериментален и понякога можело и да не се получи....
    1. настройките, дадени в нета за SE T68i и тези, получавани по sms са мноог различни
    2. "не се знаело защо GPRS не работи понякога, но...."
    3. "ако искам, можел съм да пращам и през CDN, нищо, че е в пъти по-бавно...."
    такива ми ти работи...
  1. Отговори: 4
    Последно: 28-10-13, 04:22
  2. GPRS през Bluetooth
    От alexb във форум Смартфони, телефони
    Последно: 31-01-06, 14:49
  3. GPRS настройки за Samsung E800 през Глобул
    От dmitry във форум Смартфони, телефони
    Последно: 15-10-04, 22:42
  4. Nokia6220 и GPRS???
    От GENERALAT във форум Смартфони, телефони
    Последно: 03-04-04, 22:49
  5. GPRS ?
    От cornhilio във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 18
    Последно: 23-09-03, 17:58
