Страница 4 от 13 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 193
Like Tree72Одобрявам
Кубрат Пулев -Кобрата - пътят към титлите и Владимир Кличко
    Mar 2010
    #46
    Отговор: Кубрат Пулев -Кобрата - пътят към титлите и Владимир Кличко
    Цитат Първоначално публикувано от dudi4ek Виж публикацията
    Имам приятел 90+,който още се боксира.Според него ,Кобрата ще падне до 2 -ри рунд.
    Оставям на Вас да прецените колко е било видно за хората,които разбират и колко прах сме изяли неразбиращите фенове.
    Nov 2008
    #47
    Наистина букмейкърите даваха верните коефициенти, но повечето хора и аз се надявахме че ще бием. Сега вече видяхме за кво става въпрос. Има доста да работи и технически в защита и тактически. За мен мача свърши още в първият рунд.
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    #48
    няколко пъти гледах решаващия удар и съм абсолютно убеден, че беше злощастно съвпадение
    кобрата си свали ръката части от секундата преди кличко да замахне
    непонятно обаче беше това сваляне - нито посягаше с лявата, нито започваше ъперкът....
    според мен ужасен късмет с този удар, но не вярвам дори и без него мачът да бе свършил различно
    Никаква случайност не беше! Кличко направи лъжливо движение уж ще нанася удар в торса и подлъга Кобрата да си свали гарда и в същото време беше светкавично бърз при промяната на посоката и удар в главата... Истината за съжаление е, че Кличко надигра Кобрата още в първия рунд тръгнаха на зле нещата!
  5. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    #49
    Кличко има много повече опит. В трудните моменти, когато Пулев го уцелваше и беше на ръба на нокдаун-а, успяваше с лявата си ръка да се закачи за врата на Пулев. За съжаление нашия не успя нито веднъж да направи това. Желанието му беше повече (както и на нас), но нямаше опит. Дано да няма сериозни травми, че дясната му страна не изглеждаше никак добре. При нокаут-а удара си беше много силен, но вероятно нямаше да падне на земята, ако не беше явното изблъскване с две ръце в гърдите. Може би по-сериозният удар бе в тила при падането му на ринга. Дано ако му се отдаде възможност да се боксира отново за титлата да има повече опит и по-добри мениджъри зад гърба си.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #50
    Да, според мен вината в голяма част е на треньора му.Не го беше подготвил добре, макар че и нашия си "подскачаше" преди мача като петле...
    А Владимир са го били немалко:
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #51
    от линка на justify най-добре си личи за какъв бой говорим
    снощи имаше размяна на удари, а не бой...
    #52
    само като погледнеш физиката става ясно кой има преимущество .. от тоя клип се вижда ,че черния боксьор ( днес слушах интервю с него и каза че Кличко много е израсъл като боксьор от тогава ,преди 8-9г е било това ) е доста по масивен и има 10тина кила чисти мускули повече .. същото беше и сега с Кобрата но с обратен знак .. Кобрата е тежък ,но доста мазен и бавен ( мазнините са едно допълнително тегло което трябва да местиш като се движиш ) ,има доста по малка мускулна маса от Кличко ,разликата в класите беше огромна и си пролича още първия рунд .... според мен Кубрат да за да има шанс трябва да смъкне едни 10тина кила сланини и да ги замени с мускули
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #53
    Нокдауните и нокаута идват в секундата след като съдията ги е разделил и е подновил играта. Изгледайте срещата пак. Кличко се възползва добре от липсата на концентрация в първите една две секунди след подновяването на играта. Пулев определено е пропуснал много неща в подготовката си.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #54
    Хайде гледайте:
    Започне ли боксьора "да се носи" леко настрани след някой удар, просто забрави."Носенето настрани" показва, че ударите са били сериозни и сериозно са се отразили на човека...
    Вижте как Кубрат "се носи настрани" веднага след 2-рия нокдаун в първия рунд ...
    Този пост е редактиран от justify; 17-11-14 в 11:13.
    martosblack одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #55
    Забавено:
    "Оня" вече танцува, докато нашия не е решил къде да си сложи ръцете....
    Както и да е, да отдадем заслуженото на Кубрат, би се мъжки и достойно, дано си извади необходимите поуки, подготовки тип роки, с лоста върху гумата работят само в филмите...
    Този пост е редактиран от Tommorow; 16-11-14 в 16:10.
    Nov 2008
    #56
    Освен, че Пулев се успиваше за миг след подновяването на играта, това се случваше точно, когато беше вкарал един два точни удара и решаваше че владее положението и сваляше ръцете долу. Така беше точно при първият нокдаун , който освен че зашемети нашият оказа и психологически шок. След това вместо да доиграва тактически до края на рунда, той се засили срещу Кличко и получи втори удар който предреши мача.
    Tommorow, justify и martosblack харесват това.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #57
    И аз считам, че Кубрат се успокояваше именно след нанесени удари и това му костваше нокаута.Всеки път беше така.Кличко се възползва от тази "намалена" защита...
  16. Senior Member Аватара на ivodivo
    #58
    Забележете как Кличко излъга Кобрата като си навежда главата и по движенията на тялото все едно ще нанесе удар в торса но се извъртя и докато е с наведена глава нанесе удар в главата на нашето момче - това е нещото което Кобрата е изтървал при проучването предполагам, както и други тънкости на Кличко които са доста спорни...
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #59
    Кличко от днес обаче аз също няма да го уважавам.Двамата братя Кличко оплюха Пулев след мача, че не бил играл чисто, а като погледнете непосредствено вторият нокдаун в първия рунд се вижда ясно как след като вижда че удара с юмрук няма да събори Пулев, Кличко преминава от удар с юмрук, към удар с лакът и едновременно избутване назад...
    Пък след това Пулев бил играл мръсно ...
    daley одобрява това.
  18. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #60
    Пука му на Кличко, че няма да го уважаваш
    Историята помни първите, а Кличко ще бъде запомнен с уменията и постиженията си, а не с нечистата игра и всевъзможните спекулации.
    В България го очерниха и обвиниха в какво ли не, важното е какво се вижда на ринга.
    А то е, че е класи както над нашето момче, така и над всички други възможни към момента претенденти. Не съм специалист, но толкова приказки и репчене от Пулев и щаба му, въпреки, че са били пределно наясно с възможностите си бяха излишни, добра се до мач за титлата, взе немалко пари, толкова.
    DUNDURMA и prismehulnik харесват това.
  1. Кубрат Пулев и Тони Томпсън
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 25
    Последно: 15-12-13, 17:05
  2. Кличко срещу Баж къде в нета??
    От p0ckata във форум Дъра-Бъра
    Последно: 10-11-12, 11:00
