Отговор: цифрова ефирна телевизия dvb-t / faq - обсъждане
Pat
В наше време тази концепция е неприложима. Това че имам телевизор не означава, че гледам телевизия. Всъщност това вече е мулти функционален дисплей една от възможностите на който е да приема ефирна телевизия.
Нали знаеш, че винаги "здравите сили надделяват над здравия разум"? Ако власт имеющите решат, че това им е изгодно ще я наложат с законодателно решение. Не го правят, защото ще изгубят контрола на тези две медии, които са основни за държавата.
Сега ще видиш как знайни и незнайни партии и кандидат депутати се изреждат в БНТ да те убеждават, че ако ги избереш, ще те "оправят". Същото е и в БНР.
Lupus
Ами разликата е, че в частните медии се изреждат само знайните, по-богати партии...
Напълно нормално е преди избори партиите да се изреждат по телевизията и да те убеждават, че те са панацеята. Защо да не го правят и по БНТ и БНР, не виждам лошо.
kod
Не казвам че е лошо, а че е безплатно.
някой да си е купил mpeg4 приемник с поддръжка на .avi/.mkv-та поне 720п с бг субтитри и по възможност dolby и dts ?
Някой може ли да даде идея ако телевизора има вградени DVB-C и DVB-T MPEG4 тунери, как да си включа антена за DVB-T при положение, че там вече има включен сигнал от кабелна телевизия ? (т.е. да мога да приемам и двата стандарта едновременно).
terziyski
Това е лесно, стига да няма препокриващи се канали. Купуваш си един сплитер и го свързваш обратно - в изходите подаваш двата сигнала, а входа свързваш към входа на телевизора. Ако обаче има препокриващи се канали трябва да сменяш единия или другия кабел.
Lupus, така няма ли:
1) да си смъкне видимо качеството на кабелната
2) да вкара смущения в кабелната
Ами те и честотите сигурно са заети , освен ако не е някоя селска кабеларка работеща само в метровия диапазон .
jonov
Става въпрос конкретно за ТВ НЕТ (TV NET).
deian
Ако кабелната е аналогова - да. Ако е само цифрова няма опасност (с малки изключения - съседни канали с голяма разлика в нивата)
Не виждам какво повече може да ми предложи ефирната телевизия от кабелната . Ако питането е само за начина на свързване - най добре е да си сменяш кабела когато примерно ти спре кабелната
jonov
Да, принципно въпроса ми беше технически, но това ми звучи малко недомислено (от гледна точка на двойния тунер) при положение, че някой може да поиска да гледа едновременно и двете и трябва да сменя кабели постоянно. Би трябвало според мен ако и двата тунера са налице в телевизора да има начин, с който да се избира кой тунер да е активен или както каза малко по-горе колегата - обратно свързване на сплитер, но да не се застъпват честотите, което пък от своя страна е млако хазарт.
terziyski
Ами цялата тая работа става с пипане, а не с питане!
Дали се изключват тунерите трябва да се разбере от документацията на конкретния телевизор. Дали се застъпват честотите също става с проверка. Пуска се единия сигнал, сканира се обхвата и се вижда на кои канали излиза нещо. После се пуска другия сигнал и пак се сканира. Записваш си резултатите от двата опита и сравняваш.
С хвърляне на боб, гадаене на кафе или с кристално кълбо няма да стане работата!:rolleyes:
Да ти кажа Lupus, абсолютно си прав за това. Благодаря за съветите на всички, почвам тестовете.
get,преди месец си купих 2бр.
STRONG SRT-8105 PVR
с активни антени същата марка от Техномаркет . Работят отлично !
Плейва си .mkv 720p и Divx 720p без проблем /не съм пробвал с 1080p/!
Възпроизвеждането на стерео звук към усилвател е на много добро ниво !
PVR - фунционира добре ,дори от USB памет 16GB ,за разлика от моят Panasonic G20 съвместим само с HDD.
Забележките са само по плеъра:
1.Нямат DTS звук /има DD/
2. Субтитрите излизат по дразнещ начин ,плавно изписване от ляво надясно !
Съотношение цена/качество - много добро !
Мислех да си взема две различни марки ,но при
SYNAPS THD-2856
още на пръв поглед се усещаше по-некачествена изработка /не съм го тествал реално / !
Някой ако има конкретни въпроси ще му отговоря !
