Отговор: цифрова ефирна телевизия dvb-t / faq - обсъждане
terziyski
Да, принципно въпроса ми беше технически, но това ми звучи малко недомислено (от гледна точка на двойния тунер) при положение, че някой може да поиска да гледа едновременно и двете и трябва да сменя кабели постоянно. Би трябвало според мен ако и двата тунера са налице в телевизора да има начин, с който да се избира кой тунер да е активен или както каза малко по-горе колегата - обратно свързване на сплитер, но да не се застъпват честотите, което пък от своя страна е млако хазарт.
Ами там е въпроса, че тунера е един, работещ на двата стандарта. Има телевизори и с два тунера, но и там най-вероятно няма да има решение на този въпрос, понеже антенният вход е общ за двата тунера. Ако намериш телевизор с два (физически разделени) входа - ще се реши проблема. За сега решението на този казус става с външен ефирен цифров приемник, който се включва с кабел в телевизора. Когато искаш кабелна - ползваш тунера на телевизора (т.е ползваш телевизора като телевизор), когато искаш ефирна телевизия - ползваш външното устройство и ползваш телевизора като монитор.
Днес в Бургас пак няма цифрова ефирна. Да им имах едновременното излъчване по двата стандарта. Оставам с впечатлението, че тепърва започват настройки на апаратурата.
Re: цифрова ефирна телевизия dvb-t / faq - обсъждане
Моят ТВ е с 2 такива отделни тунера - и двата са DVB-T/C Mpeg2/4 и в момента е с байпас кабелче от изхода на единия в другия, но може и да са 2 отделни сигнала. Има и DVB-S2 тунер с 1 вход (като има място и за втори DVB-S/S2) тунер (общо до 4 тунера, сега са 3). Ползват се за PiP. Има и 2 CI слота. При ТВ с 1 тунер и 1 вход не знам как ще стане - едно време имаше превключватели за антени, когато бяха Канал 1 и Ефир 2 от различни места с различни обхвати (слагахме по 2 антени на покрива) - то някои ТВ (дори повечето) имаха отделен вход за метров и за дециметров обхват за тази цел (с 1 общ тунер де). Но с превключвател на антени и с 1 тунер не знам дали няма да иска да се пренастройват каналите при всяко превключване?
Отговор: Re: цифрова ефирна телевизия dvb-t / faq - обсъждане
Какво е положението в Пловдивско в момента? Имам сила на сигнала 100%, а качество 0%. Така е и на трите честоти.
Преди десетина дни си взех NEO DVBT-2000 HD и до скоро приемах няколко канала с идеално качество. От два дни обаче няма никой. Периодично го пускам да търси канали, но нищо не излиза. Само при мен ли има проблем или в момента няма цифров сигнал? Живея близо до Пловдив...
iwan33
Колега, същата работа и при мен, и аз съм близо до Пловдив. Явно има някакъв проблем в предаването на сигнала.
enkov
Ще те помоля да си напишеш точният модел на телевизора или дай линк към него.
Дайте да обсъдим предлаганите в магазините DVB-T сеттопбоксове с техните плюсове и минуси и така да попълним първи пост в помощ на колебаещите се /които нямат ТВ с такъв тунер/ какво да си вземат.
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ERIQS-HT4402FA
Numeriqs HT4402FA, high definition DVB-T set top box
Numerics HT44002FA
+ цената
+ опростеното меню /като за пенсионери/
- USB порта се намира отзад
- медиа плеъра вади много ситни букви, в менюто няма опция за уголемяване
- няма слот за модул и карта
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...TECHNISAT-CE-T
+ добър медия плейър с настройки на големина и цвят на субтитрите
- цената
- USB порта се намира отстрани
SELTEKA-TC-402HD
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...LTEKA-TC-402HD
NEO DVBT-1000
NEO DVBT-1000 :: DVB-T tuners :: DVB-T tuners :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
- не поддържа HD канали
NEO DVBT-2000 HD
NEO DVBT-2000 HD :: DVB-T tuners :: DVB-T tuners :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
+ бутони за контрол на предния панел
+ USB порта е отпред
- USB-то е точно до IR и като се забучи някоя флашка го закрива и дистанционното хваща по-трудно.
+ субтитрите могат да се нагласят по големина
- медия плейъра - AC3 аудио кодек липсва
Receivers - Terrestrial
Strong SRT 8102PVR+
+ записва директно като MPEG4 TS
+ можe да записва една програма докато гледате друга, но само при условие че двете програми са на един мултиплекс
- липса на бутони за контрол на предния панел
Strong Latest Firmware - Page 3
Strong SRT 8105
В комплекта има дистанционно управление, книжка с упътване (няма на БГ, има на руски и повечето EU езици), 2 ААА батерии за дистанционното.
+ подредба, преименуване, заключване на канали
+ USB-то е отпред, USB флаш памет, форматирана във FAT32 я разпознава без проблем,
+ чете всички папки в паметта
+ възпроизвежда .MKV 720p безпроблемно и гладко, също и .MP4 1080p, JPEG с резолюция над 8MP и размер над 3MB, MP3 с битрейт 320kbps. XviD + .srt файл, разпознава плейва относително добре,
+ записва ТВ програма и дава възможност едновременно да се гледат други от друг МУКС
+ Функцията на запис е доста прилична. Качеството на записите наистина е добро. Записите по подразбиране са във формат .TS, а минута запис от с резолюция 720x576 е приблизително 13МБ, а 1920x1080 приблизително 60МБ. Функцията Timeshift също не е лоша, пауза в реално време.
+ има две игри , Судоку и Отело
+ Чете субтитри с разширение .SRT
- субтитрите излизат по дразнещ начин, плавно изписване от ляво надясно !
- липса на настройка за големината на субтитрите в менюто, което може да се коригира в самия .srt файл
- дистанционното трябва да е право насочено към декодера за да функционира.
Strong SRT 8106
- шрифта на менюто е малко дребен
Synaps - Simply Accessible.
SYNAPS THD-2856+
+ може да плейва филми 720Р х264 мкв (не съм пробвал с 1080Р) от флашка,
+ няма проблеми и с български субтитри /с последния фърмуер от Февруари 2013.
+ запис на ТВ върху флашка работи много добре
+ Има няколко вградени игри като судоку и подобни
- няма опция за промяна на размера и фона на субтитрите.
- може да пуска нинтендо ромове, но е неудобно да се цъкат с дистанционното
- дисплея показва часа, когато тунера е в стенд бай
Цифроним
Цифрови декодери за телевизор и дисплей - ЦифроНИМ ООД
Малко симпатично приемниче, което обаче не може да пуска HD канали, иначе има сумати функции които няма да ползвам.
Не съм го пробвал, но стари телевизори мисля, че е най-подходящият приемник с много ниска цена.
Loreti
get,преди месец си купих 2бр.
STRONG SRT-8105 PVR
с активни антени същата марка от Техномаркет . Работят отлично !
Плейва си .mkv 720p и Divx 720p без проблем /не съм пробвал с 1080p/!
Възпроизвеждането на стерео звук към усилвател е на много добро ниво !
PVR - фунционира добре ,дори от USB памет 16GB ,за разлика от моят Panasonic G20 съвместим само с HDD.
Забележките са само по плеъра:
1.Нямат DTS звук /има DD/
2. Субтитрите излизат по дразнещ начин ,плавно изписване от ляво надясно !
Съотношение цена/качество - много добро !
Мислех да си взема две различни марки ,но при
SYNAPS THD-2856
още на пръв поглед се усещаше по-некачествена изработка /не съм го тествал реално / !
Някой ако има конкретни въпроси ще му отговоря !
Много благодаря, че си написал това ревю !
Ще търся нещо, което да поддържа дтс, няма начин да няма.
Все пак като ще се взима да има повечко опции.
Наскоро и аз го забелязах - много е тъпо изписването.
Забелязах също, че ако в екран настройките е избрано - авто или 16:9 - в плейъра разпъва картината по вертикала (няма черни линии отгоре и отдолу, реже картината отляво и дясно).
Ако в настройки е избрано 4:3 - в плейъра си показва 1:1 аспекта на филмите (черни ленти отгоре и отдолу).
Това със субтитрите е много дразнещо, но поне поддържа SUB + IDX (графични) субтитри и нещата стават добре. Дори можете да си направите няколко варианта на субтитри (големина и шрифт) и да ги променяте от дистанционното.
hristoslav2
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ERIQS-HT4402FA Numeriqs HT4402FA, high definition DVB-T set top box Numerics HT44002FA
+ цената
Да допълня и моите впечатления от този модел :
+ цената - да
+ приема добре
+/- менюто - само началния екран е с понятни картинки, от там нататък не е за пенсионери :confused:
+ поддържа HD канали и си им разпознава формата(когато не са го скопили).
+ работи с флашка 32GB, плейва филми, музика, снимки, прави чудесни записи в .TS формат и те не са кодирани ;)).
+ има бутони и може да се управлява и без дистанционно.
Минуси:
- и то голям - текста на менютата трепка доста неприятно( май не са го разработвали на кинескопен ТВ). На LED TV менютата са ОК, ама тунера е за стари ТВ.
- картината на екрана на ТВ при изход през SCART и в режим SCART(RGB) е със изразен шум (???), докато при SCART(SVBS) е добре.
Май поради горния проблем са извели на дистанционното бутон (OUTPUT)( според мен излишен). Също излишен е и съседния бутон (RES) - тази опция от менюто е активна само при изход през HDMI, и за каква смяна на HD резолюции говорим, като гледаме предимно на кинескоп :081: . В същата посока е и бутона ZOOM - може да се окаже полезен за дядо от село, че недовижда...
- при работа с горните бутони на екрана не излиза никакво инфо какво става и в какъв режим влизаш.
- няма бутон за смяна на форматите: 4/3LB; 4/3PS; 16/9.... - има опция в менюто, но при разнобоя във форматите на програмите на нашите телевизии директен бутон е КРАЙНО необходим.
- доста ярък дисплей - малко дразни.
- много тесен ъгъл на работа на дистанционното.
- не го отваряйте ако сте техничар - сякаш елементите са нареждани на ръка :029: , но работи и това е добре.
Това е на първо време и като се приеме, че употребата на такъв тип тунери ще е предимно в комбинация с кинескопни телевизори - то общата оценка е ПОЛОЖИТЕЛНА.
Отговор: Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - обсъждане
Здравейте, един въпрос за цифрова ефирна: Някой успял ли е да хване сигнал във Велико Търново, имам студент там, дали да купувам приемник и да пътувам до там да пробвам. Квартирата е на ул. 7-ми юли над автогарата. Предварително благодаря ако има някой да е пробвал в този район. Лека вечер на всички.
