Бла , бла , бла ..... бла , бла , ....блааааа ....!
Да беше казал нещо , което не го знаем ! Купувайте , а за какво ще ги ползвате тези декодери си е ваша работа .
Ще има отново отлагане май http://bnt.bg/news/institutsii/mezhd...tsifrov-signal
То това се знае от самото начало , няма да откриваме топлата вода или колелото , я ! Я виж и Германия , и тя няма 100% покритие .
До тези и без това замиращи села, пътища и водопроводи няма те искат цифрова ефирна....Кой луд ще инвестира десетки милиони, за да донесе сигнал на 250 000 старци ? Има си Булсатком и Виваком...
КРС пак са се изказали без да мислят..Няма страна с планински релеф и 100% покритие на сигнала.
Нямаш право по конституция да дискриминираш никого по никакъв признак! Това, което за всички, това и за "гол Асан". Точно тези хора нямат кабелна или не могат да си я плащат. Така че, в този случай КРС са прави. Има си критерии в дадените лицензи и те трябва да се спазват. И без това ги получиха като подарък.
Не дискриминирам никого! Те сами са се осъдили, като са решили да живеят в тези затънтени места...
Да си купят по една DAT или FUNKE антена и така от 5% без проблем ще станат наполовина .
Funke
Home United Kingdom | Televes
http://www.cifronim.com/%D1%86%D0%B8...%BD%D0%B8.html
http://www.satshop-bg.com/cart/index.php?route=product/category&path=122
Televes DAT75 монтаж за вертикална поляризация.
http://www.televes.com/en/soporte/notas/not-601-2004-en
Te по същата логика могат и кино салони да искат.... или стационарни телефони....или 5 звезден хотел в селото.... който иска да ползва привилегиите на цивилизацията, живее в цивилизацията.
Е , някои си имат местна кабеларка , точно по тези причини - имаше репортаж днес по новините !
Читателски Дневник: Дядо Йоцо гледа цифрова телевизия
Само с декодери не може да се гледа цифрова ТВ, трябва и промяна при антените
Абе младеж, сега и нова антена ли да купувам? :095:
Иначе края на интервюто кърти и извозва...
:-memnonЦитат:
Само с единия декодер няма да се случи всичко това, което се очаква да се случи на 1 октомври?
Да, няма как. Декодерът не приема сигнала. Декодерът преобразува. Той е конвертор на сигнала. Той преобразува сигнала, получен от антената, към вашия стар телевизор.
Няма хубави безплатни неща. Нека и те малко си бръкнат в джоба щом искат телевизия...
Ако искаш пробвай със скапаните турски антени, за по 25 лева в Практикер.....На втората година се разпадат заради евтината пластмаса използвана в тях, която се напуква от слънцето и при първата буря се чупят.
Ето ти по евтини решения
http://satplus.info/catv.html
Всички ще имат телевизионен сигнал | pressadaily.bg
Диема фемили също получава лиценз за цифрово ефирно разпространение.
Съвет за Електронни Медии
Между другото трябва да задължат кабелните оператори също да излъчват само цифрово, иначе по този начин се съботира цифровизацията.
Ти друга работа нямаш ли си :p - само това ми липсва - да спрат кабеларките аналоговия пакет и да ни гърбят до припадък ... И каква е логиката да ги задължават да спрат аналоговите пакети - без да си им абонат не може да гледаш , така че такса така или иначе има , а ефирната все още е само безплатна ?
Защо пък да не е само IPTV ?
Айде стига - конкуренция трябва да има , за да има напредък . Сега кабеларките са на прицел , но докато ефирните програми станат 50 ( края на 2015 и колко ще са свободни ? ) , така ще е !
Ако става дума за 250 човека, става да казваш "кой луд". Но при 250 _хиляди_ нещата са достатъчно сериозни. КОЙ луд е докарал аналогова телевизия до същите замиращи села? Казваш "те искат цифрова ефирна" сякаш е някаква екстра. Ако има работеща аналогова, няма проблем да пропуснат новостите. Но щом спират единственото, което са имали трябва да осигурят от новия сигнал. Аз не разбирам толкова ли е абсурдно трудно технически да оставят аналогова телевизия за такива райони? Явно сигналът е по-устойчив и не се нуждае от 1000 ретранслатора.
