Отговор: Цифрова ефирна телевизия  DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
  Значи при НЕО не е правилно зададена кодировката в страната. Отивате в „Меню“, от там в „Настройки на системата“ - „Език“ - „Телетекст“ и задавате руски език. Тогава тръгва на кирилица. При това Нео имаше за избор английски, македонски, гръцки и български език. Само руские е на кирилица.
  Здравейте на всички!Имам следният проблем,ако някой може да ми помогне:
Родителите ми 2010г. си купиха LG-LH3000,с идеята като пуснат цифровата телевизия да си продължат да гледат ефирно,но при пускане за сканиране,не намира нищо,в същото време с декодер лови всичко.Навсякъде дават че моделът след 2008г.би трябвало да има вграден декодер MPEG-4.Може би аз бъркам някъде при сканирането или консултанта в "Зора"ги е преметнал.Благодаря предварително!
     Re: Цифрова ефирна телевизия  DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
  @gambo
Ти бъркаш някъде в сканирането. Ако проблемът беше в липса на MPEG4 декодер, щеше да намира програмите, но да не може да ги покаже.
Включил ли си антена?  За цифрови програми ли сканираш?
     Отговор: Re: Цифрова ефирна телевизия  DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
  Антената е включена,същата като на декодера,сканирам на автоматична настройка,не намирам опции за цифрови и аналогови !
gambo
    Върни му заводските настройки и  задай държава - ДРУГИ(става и с Германия, Финландия). При страна България цифровият тунер не е активен!!
щеше да го знаеш, ако беше чел темата за телевизори LG :rolleyes:
  Благодаря hristoslav2, утре вечер ще пробвам и надявам се да спестя някой лев от пенсиите на родителите ми !
hristoslav2
    Аз от личен опит ще пиша понеже притежавам LG Flatron M2250D. При първоначалните настройки при избор на език, избирай Български, при избор на страна - избери тирето „-“ (това е еквивалент на други), при което се отключват всички стандарти.
надявам се да пиша на правилното място и въпросът ми да не предизвиква много усмивки. Баща ми приемаше цифрова ефирна телевизия чрез декодер, обаче телевизорът му Samsung започна да прави номера. Решихме да вземе един от тези вкъщи, като го вържем със същия декодер NEO 2200 HD. Свързахме всички нужни кабели. И после превключих на АV, появи се AV1, но после вместо AV2 и картина, се показа F-AV, а при трето натискане на копчето - RGB на същия син екран. Ползвахме стайната антена на телевизора, после опитахме с антена с усилвател, но резултатът беше същия.  Дали това е от декодера, който си работеше безпроблемно при стария телевизор или от настройките на самия телевизор Watson? И ако е второто, аз мога ли да направя нещо по въпроса? Ако има някакво значение преди да го свържем с декодер Watsan-a беше свързан с кабел.
Благодаря.
  nml
Много объркано звучи написаното от теб...така че дай подробности
- как и с какви кабели си вързал сет-топ-бокса с телевизора.
- откъде превключваш на AV вход
  Първо кабелът на антената в първата букса на декодера. Второ единият край на коаксиалния кабел във входа за антенния кабел на телевизора, а другият край във втората букса на декодера. После слагам скарт кабела и включвам в контакта телевизора и декодера. И натискам бутона AV на дистанционното на телевизора. Досега при второто натискане на AV-то, т.е при AV2 вече се появяваше картина. Надявам се, че правилно съм се изразила.
nml
    Обърни скарт кабела. Втория коаксиален кабел е излишен.
  Ако ще ловиш RF канала който излъчва декодера, трябва да пресканираш с аналоговия тунер на телевизора да намериш на кой канал излъчва (все едно са пуснали нова аналогова телевизия и я търсиш). Не натискай AV. Ако ще го ползваш по ниска честота ти трябва SCART кабел, тогава RF кабела отпада, не търсиш аналогов канал и евентуално натискаш AV ако превключването на AV не става автоматично.
  Махнах коаксиалния кабел, свържващ телевизора с декодера и обърнах скарт кабела. И автоматично се появиха всичките 11 канала. БЛАГОДАРЯ ВИ! Пожелавам ви весело посрещане на празниците.:BigGrin
  @vankicha
Пише:  Цитат:
			Support H.264 / MPEG-2 HDTV formats up to 1080i / 720p
   Т.е. има MPEG4.
