Отговор: Цифрова ефирна телевизия DVB-T / FAQ - на първа страница, обсъждане
В немско и след време -
http://www.dvb-t2hd.de/files/Auszug_...anuar_2017.jpg
Ab dem 29. März 2017 sind dann rund 40 Programme überwiegend hochauflösend in HD (1080p50) zu empfangen. Das werden jeweils rund zur Hälfte frei empfangbare öffentlich-rechtliche Programme und verschlüsselte private Programme auf der
freenet TV-Plattform sein.
Der größte Teil der HD-Programme privater Veranstalter sind ausschließlich im Programmpaket von freenet TV gegen eine Jahresgebühr von 69 Euro empfangbar.
У нас за такива пари едва ли има интерес , че да се инвестира .
Ако получавате ефирен ТВ сигнал, този избор сега е запазен най-малко до 2030. Тази седмица гласува индустриалният комитет на Европейския парламент, за запазване и продължаване на цифровата ефирна телевизия.
Гласуването беше за официално одобрение на честоти UHF под 700 MHz, които в момента се използват за ефирна TV и така може да продължат да се използват най-малко до 2030 година.
470-700 Mhz
Днес честотния диапазон 470-790 MHz, е разпределени за телевизионни сигнали, но след няколко години честотите над 700 MHz ще бъдат за мобилни широколентови услуги. Първоначално, те бяха запазени до 2020 г., но новото споразумение позволява на страните-членки да изчакат до 2022 г., в използването на честотите 700-790 MHz.
ЕС сега реши честотите 470-700 MHz, да продължат да се използват за телевизия.
https://www.ebu.ch/news/2017/01/eu-u...v-distribution
Честотите на новият DVB-T2 MUX...който май ще стартира до 9 месеца след конкурса.
http://crc.bg/files/_bg/Prilojenie_2_kym_resh_91.pdf
Радиочестотен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез една електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват
| № | Зона на обслужване | Канал | Честотна лента, MHz |
| 1 | Благоевград | 42 | 638.0-646.0 |
| 2 | Бургас | 30 | 542.0-550.0 |
| 3 | Варна | 35 | 582.0-590.0 |
| 4 | Видин | 30 | 542.0-550.0 |
| 5 | Кърджали | 48 | 686.0-694.0 |
| 6 | Плевен | 40 | 622.0-630.0 |
| 8 | Русе | 27 | 518.0-526.0 |
| 9 | Смолян | 38 | 606.0-614.0 |
| 10 | София | 48 | 686.0-694.0 |
| 11 | Стара Загора | 50 | 702.0-710.0 |
| 12 | Шумен | 39 | 614.0-622.0 |
В България още ли са 7 ефирните циврови канали ?
Горе-долу , там някъде , но зависи и от региона на излъчване !
zumbaio
Карта на радиоразпръскването в България — Предавател България
Така наречената "DVB UHD-1 Фаза 2", която включва HDR, HFR, и по-добър звук, е официално одобрена от ETSI (Европейски институт за телекомуникационни стандарти). Това проправя пътя за радио и телевизионни оператори и производители да включат новите технологии.
стандарта (TS 101 154 V2.3.1) вече е официално одобрен от ETSI.
http://advanced-television.com/2017/...-hdr-services/
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/...54v020301p.pdf
Имайте предвид, фаза 1 най-вече се върти около 4K резолюция. Фаза 2 обхваща HDR (High Dynamic Range), HFR (High Frame Rate) в до 100/120 кадъра в секунда, и NGA (Next Generation Audio), който може да включва един формат, като например Dolby Atmos..
Колеги, има ли някаква промяна по начина на търсене на ефирните канали? До преди 2,3 седмици външен приемник си намираше всичките канали, сега не намира нито един. Антената е някаква с усилвател (включва се и към тока). Дали е възможно в нея да е проблема. Става дума за Пловдив.
Също така бихте ли ми препоръчали бюджетна антена?
Няма промяна. Strong приемниците имаха такъв проблем, който е за сервиз.
Вчера в Пловдив почти целият ден нямаше ефирна телевизия
Изпратено от моят LG-H815 с помощта на Tapatalk
chavi
Точно Strong е, но ме съмнява да не съм сканирал DVB-C вместо DVB-T, ако изобщо може на Strong-а да се избира. Днес пак проверих на Panasonic ТВ-то и видях, че сканира DVB-C. Ще проверя пак приемника как е конфигуриран.
Защо бяха дадени милиони за декодери, когато телевизионните канали непрекъснато намаляват - Общество
Законът трябваше да иска задължително качване на всички лицензирани програми....Но мустака и Пеевски не искаха да позволят на телевизиите, да имат собствена мрежа за разпространение, защото така нямаше да има монопол и съответно приходи за тях. БТВ И Нова щяха да имат собствени честоти, а това е в ущърб на Нуртс. Интересна е липсата на лобизъм и съпротива от тяхна страна, което води до извода че са се договорили с Мустака.
Оправданията бяха с малкия рекламен пазар и това на практика, сложи краят на ефирната телевизия в у нас. Сега единственият вариант е да стартира един наземен платен оператор, с 10 честоти DVB-T2 и всичко в HEVC и така да се получи пакет 90SD и 50HD програми.
Булсат ще свали цените, защото няма да плаща наем за капацитет към Intelsat и е само въпрос на време, всички радиостанции и телевизии да преминат към България Сат1.
Промяната предизвикана от Булсат може да доведе до продажбата на НУРТС(част от БТК) и вероятно след това ще има само платен достъп до телевизия. На пазара е пълно с частни платени доставчици на съдържание и нещата стават безсмислени. Може би държавата трябва да направи един нагласен конкурс, обществена поръчка, като поиска преференциални цени за социално слаби граждани за достъп до мрежите на оператора, само за категориите: пенсионери, безработни, с ниски доходи...и тук ще започне масово фалшифициране на документи за инвалидност или регистрация на името на пенсионери без крайният потребител да е такъв.
В БГ щом веднъж на нещо се вдигне цената няма сваляне!
Това е основен закон в милата ни Татковина.
От 9 кладенеца вода ще донесат, само и само да убеждават народа, че всички бизнесмени работят на загуба! И ходят гладни, голи и боси.
Никой няма да позволи Булсат или който и да е да прави дъмпинг на цените.
Справка - бензиностанциите на Марешки. Не знам в другите градове, но в Айтос вече няма такава. Научих го по изравнените цени на горивата, забележете, нагоре в областта.
БНТ сваля 2 от програмите си от мултиплексa,
Двата нишови канала на БНТ - БНТ2 и БНТ3 - ще бъдат свалени от цифровия мултиплекс и вече ще се разпространяват само по кабел и сателит.
Мярката ще влезе в сила скоро и е част от антикризисната финансова програма на телевизията, която се бори да не обяви фалит, обяви днес на дискусия за бъдещето на обществената медия генералният директор Емил Кошлуков.
https://offnews.bg/medii/bnt-svalia-...sh-715076.html
В България към август 2019г. само 3,97% гледат ефирна телевизия ..
Да вземе да си намали заплатата агентът на ДС или направо да се маха от поста.
Ще докара повече приходи на БНТ, ако го няма там.
