При мен само 10-20см встрани или горе/долу от сегашното положение на антената ( http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ONG-SRT-ANT-30 ) и сигнал няма , така че търси идеалното местоположение на антената .
Привет на всички.
Преди няколко дни реших да гледам зимните олимпийски игри по БНТ1 HD, но ударих на камък, така да се каже. По всички канали които бях запаметил ( 14 заедно с повтарящите се) липсваше картина,сигнал и звук. Единствено България Он Ер си работеше както по-рано. Сканирах няколко пъти, като сменях и името на държавата с това на Германия, но телевизорът ми (TOSHIBA EL833G) намираше сигнал само на 26 канал, а именно България Он Ер. Антената която ползвам е още от времето когато ползвах аналогов сигнал, намира се на тавана на къщата ми, като по нея и коаксиалният кабел нищо не е пипано. За последно гледах цифрова ефирна телевизия около Нова година, понеже сигналът на Булсатком нещо беше изчезнал, като тогава всички запаметени канали си работеха.
Моля за Вашето мнение и евентуално за съвет относно решението на този проблем.
Живея в Горна Оряховица, около районът на жп гарата.
Благодаря Ви за отговорите, предварително.
Антената как е обърната ?
Зъвърти я във вертикална позиция(виж първи пост). Може да се наложи да промениш и позицията и.
Ако пак няма сигнал - обади се на НУРТС!
Компанията е на загуба и са съкратили 70% от персонала отговарящ за мултиплексите. Вероятно няма кой да следи, какво се случва в твоят регион.
Проверете "Методика за намиране на място за стайна антена за "цифрова" ефирна телевизия". Може и пък да излезе нещо в Люлин.
Искам да споделя и аз неволите си с цифровата ефирана телевизия. Живея в Североизточна България и приемам сигнал от Добрич. При мъгла обаче всички програми изчезват. Антената ми е без усилвател. На какво се дължи това на антената и ли слабия сигнал?
може и да е от тунера(говоря за чувствителност) на цифровия приемник, който да е работел на критичния за него праг като ниво на сигнал. Аз лично, не ангажирам никого с мнение, по-чувствителен от "Нот онли тв" не съм виждал. Долу-горе подобен е и "Крипто реди 218". Антената - дълъг дебат. А при всяка мъгла ли го прави?
bobo12
Мъгла или дъжд? При дъжд, капките поглъщат сигнала от сателита до мултиплекса и поради тази причина може да има прекъсвания. Вече няма релеен пренос и всичко е от сателита.
Да влияе, но за мъглата не знам как стоят нещата - не съм специалист в областта.
Разбира се че сигналът силно се повлиява от атмосферните условия.Особенно на СВЧ.
Представете си автомобилните фарове в гъста мъгла.
Отделен въпрос е качеството на предавателите, а от там и това на сигнала.
Ще добавя и качеството на връзката между антената и кабела. Там обикновено не се спазва правилно свързването и при конденз от мъглата допълнително влошава качеството на сигнала.
Ще се постарая да отговоря на всички. Първо за тунера. Не ползвам външен декодер защото съм с нов тв. Samsung. Проблема се появява при гъста мъгла и безветрие. Програмите изчезват напълно или се вижда размазано. При снеговалеж няма такъв проблем. Предавателя се намира на около 30 км. Може и това да оказва влияние. Антената ми не е с усилвател, а обикновенна дециметрова антена, обърната вертикално на около 10 м. височина.И на края един любопитен факт. Когато настройвах антената, когато страничните пръчки бяха от дясната страна се приемаха само някои програми като изчезваха. Когато обърнах антената и страничните пръчки отидоха от лявата страна всички програми се появиха.
