Отговор: Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
Здравейте, питането ми следното:
Абонат съм от над 10 години на БулСатКом...но след като на скоро си замених елктроннолъчевия кинескоп от JVC с ТX48AS640 ot Panasonic, реших да сменя и дотавчика на телевизия, понеже ми се гледа картина с по-добро качество, т.е. вместо 1О HD канала, да имам поне 23...NET 1 ли е най-добрия избор цена/качество?
Необходимо ли ми е да закупувам и декодиращо устройство като CD модул, или ме вързват директно?
Ако ми пуснат и допълнително безплатна аналогова телевизия, колко кабела ще влязат в апартамента ми? Питам ви, защото мисля да вържа стария телевизор на съседката под нас, сега съм я вързал като втори телевизор от БулСат, ма не знам редно ли е така...аз и го плащам, затуй...и сега като сменя с NET 1, мога ли пак "нелегално" да я прикача?
сега прочетох в началото за модула...ма не ми стана ясно...ако не използвам кодирани канали, например HBO, трябва ли ми модула, ако пък качеството се подобрява, да си го купя от оператора НЕТ 1? 45 лв...
да ,ще трябва да закупиш модул с карта-телевизора има такъв слот.а за да гледа аналогова телевизия съседката трябва да разделиш сигнала със сплитер.за цифрова трябва да закупиш декодер/двб-ц тунер от оператора.
veskodivia
мерси, имаш предвид за моя Panasonic - CA modul, а за нея, само за аналогова - без нищо, за цифрова - декодер?
Aко имаш DVB-C H264 тунер, то CA модула ще ти трябва, само ако искаш да гледаш кодираното им порно и Диема Спорт. Останалите канали са свободни и можеш спокойно да си включиш кабела директно в антенния вход на телевизора. По кабела върви и аналогова и цифрова.
Как мога да свържа 2тв с една антена за DVB-T?
Сплитер за антена Hama, коаксиален
Нещо такова ще търсиш . Мисля , че това има смисъл само за външна антена . Може да се наложи и усилвател да се слага .
Имам питане:
на магистралния кабел от кабелната който влиза в дома има закачен сплитер
[1way с 1 вход, 1 изход -1.9dB, и още един [нищо не пише на него дали е вход или изход] с -8dB,
но се ползваше като изход към аналогов телевизор който вече го няма)
точно този е сплитер-а: http://media.snimka.bg/7897/022050261.jpg?r=0
този сплитер вече не ми е нужен, искам просто да свържа кабела към другия кабел
т.е да махна сплитера и да свържа магистралния кабебел с неговото продължение без да се сплитва нищо,
какъв конектор се ползва в такъв случай?
Мерси
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20639&stc=1
Ако правилно съм разбрал въпроса - това от снимката и ф-конектори на кабелите
svetlio1
супер, да точно това мисля че ми трябва за да свържа 2та кабела след като премахна сплитера,
как се казва точно това нещо на снимката?
и още въпроси:
сигналът ще е по добър с този преходник като свържа 2така кабела директно,(без никакви сплитери)
отколкото да ползвам сплитер (както съм в момента)? или греша?
Мерси!
Може би малко по-добре ще е сигнала ... освен ако сплитера не е бил наред и е режел - най-добре си е цял кабел без връзки... Пак някаква разновидност на ф-конектора май се водеше ... женско- женско:Drinks:
svetlio1
сплитера е ок уж
и аз така си мисля, затова мисля да махна сплитера, мисля че може да има някакви загуби от него.
но може и да греша ако се явява като усилвател на сигнала или нещо такова
намерих го мерси, това мисля да взема:
SKYMASTER Муфа за свързване на f-кабели високо качествен и напълно екраниран/ 3567 - Технически хипермаркет - Квазер
и ще тествам дали е ОК със сплитера или без сплитер с този преходник (или както се казва) директно
и ще видя измерените данни от кабелният модем за сравнение на сигнала:
downstream: power level dBmV & SNR dB
upstream: power level dBmV
Като гледам снимката това си е ТАБ(или ТАП се водеше:) )със затихване -8дб на единия изход и 1.9дб на другия - без него би трябвало да е по-силен сигнала ама можи да се окажи и много силе, което пак не е добре ...
Ъпдейт: Да точно така ТАП е това, след него имам и сплитер който разклонява за цифрова ТВ и интернет със затихване -3.5dB на всеки изход
Взех въпросната муфа
Резултатите [преди това(с ТАП-а)]
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20643&stc=1
и след това (без ТАП-а, с муфата )
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20644&stc=1
мисля че е доста по-добре сега
Инфо:
За Channel 1-8 (downstream) Power level:
възможни "приемливи" граници от -15 до +15,
като оптимално/най-добро ниво е 0
за SNR (Signal to Nose Ratio):
по-голямо число = по-добре
като мин. 35 - 40 макс (> 40 твърде силен сигнал)
т.е. 40 = оптимално ниво
За upstream Channel 1 Power level:
възможни "приемливи" граници от 37dBmV до +55dBmV
по-малко число = по-добре, като над 50dBmV е лошо
Някои които гледа НЕТСЪРФ,може ли да даже как е качеството на картината.
Струва ли си да махна Булсат и да се вклуча към тях.мерси.
Здравейте! От скоро си купих нов телевизор LG 28LB490B, имам аналогова телевизия от скат тв, телевизора ми има цифров тунер и хваща някой от цифровите телевизии на скат, обаче за кодираните не може, пише ми че няма CI modul (явно иска модул и карта). Гледам в интернет, че има цифрови приемници, TOPFIELD TF 6100 EMC и DELTALINE DL-STB-C100, за първия пише, че може да се хващат програмите, но без HD каналите, а за втория, че само такъв използвали от телевизия скат. Въпроса ми е, дали ще мога да гледам с един от двата приемници, кодираните програми на скат тв и ако може, дали ще е добра картината?
