Някой знае ли защо спряха излъчването на телетекста по БНТ1? И ако е временно защо и до кога?
Вчера на обяд го ползвах - работеше. Сега проверих пак - работи си. Или е било нещо моментно, или ако пак не го приемаш проблема е в твоя телевизор.Цитат:
Първоначално публикувано от izashev
Lupus, Благодаря за отговора и като проверих на стария ми телевизор, вярно, че там си го имаше телетекста. Сега да обясня по-подробно защо поставих тук темата с молба за помощ.
От скоро съм собственик на Samsung TV monitor 19" 933HD. При първоначалното му включване и настройки си получих телетекста на БНТ1 на български както му го зададох в меню "Предпочитания"
Можех да прелиствам и чета всичко от съдържанието му. Обаче, нали съм си неспокойна натура влизах и в сервизното меню, само за преглед, ама знам ли какво съм пипнал някъде и сега на БНТ1 при искане на телетекст се отваря прозореца с начална страница 100 и чисто черно поле там дето трябва да е текста и с искане за промяна на номера нищо не реагира. На някои от западните канали там дето има ТТХ си работи нормално. :help Да уточня, че съм избрал каналите от цифровия обхват автоматично и всичко друго си е в ред. Помогнете за решението на проблема.Пак :help
Пресканирай.
Май по-скоро някой трябва, ако знае, да му каже начина за възстановяване на фабричните настройки.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Деян, пресканирах, но резултата е същия.
Лупус, дали ще стане със задържане на Exit за повече от 10 сек-, както го е писал Христослав?
Ако няма друго решение и това ще опитам.
Нищо не пречи да опиташ.Цитат:
Разговарях по проблема с инж.поддръжката на кабелния ми оператор и неговото обяснение беше, че нещо сменяли софтуера на някаква нова апаратура и проблема идвал от там. Дано да е това и дано го оправят по-скоро. За сега ще чакам и при нова движение по случая ще пиша. Забравих да пиша, че върнах своевременно и фабричните настройки, ама не е от това.
Кой сменя софтуера - кабелния ти оператор, БНТ апаратен комплекс или предавателите?
При мен също се изгуби TXT (No Text data) и то на ефирно излъчване, но след около минута заработи нормално. Вече 4 дни не съм забелязал проблем.
Разговора ми беше с кабелния оператор. Чудно ми е само, защо на западните канали телетекста си работи(напр.немските)Цитат:
Първоначално публикувано от Gena_bs
Ами защото хората си го излъчват, а има вероятност кабеларката да са го изрязали от БНТ сигнала или са минали на друг източник. Или във вашия район са спрели излъчването на TXT.
Ако имаш някаква антена, пробвай на ефирен сигнал дали пак липсва. От севизното можеш изцяло да забраниш TXT или да го направиш на латиница.
Имаш ли въобще идея как е кодиран телетекста и как технически ще го изрежеш??? Или си пишеш по нощите да не задремеш!Цитат:
Много лесно се премахва телетекста в станцията на оператора, особено ако говорим за цифрова кабелна.
В цифровата - да, но как ще го направиш в аналоговата? А и няма никаква логика да се прави, по-скоро може да е някаква повреда при прехода през излъчвателя на оператора.Цитат:
