Страница 7 от 8 ПърваПърва ... 5678 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 110
Like Tree13Одобрявам
Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    #91
    Отговор: Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    Не ми дава да инсталирам 72, 87, 28.
    "There was a problem parsing the package."
    v31 се инсталира, при стартиране разтяга екрана.
    Не е възможно да въведа нито един символ, за да се логна.
    V1.10 се инсталира, но след въвеждане на паролата и натискане на NEXT нищо не се случва.
    Версията от Google Play (2.0.43.11/ 08.09.26) също не става:
    A1 Xplore TV – Приложения в Google Play
    Може би това е проблемът:
    Amazon has fixed the Fire TV bug that broke sideloading through Downloader and other apps | AFTVnews
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 20-09-26 в 09:10.
    May 2017
    #92
    Пробвай с флашка или с atv tools през телефана
    Имам fire tv stick max 2 Gen довечера ще пробвам на него дали си инсталират
    72 и 87 се инсталират.31 също.
    Дай разрешения.downloadera има или имаше пробллем бъг.може да не е оправен. Виж в ютуб има сигурно клипове.
    Gena_bs одобрява това.
    #93
    Благодаря отново!
    Направих Factory reset, защото някои от фабричните приложения не работеха.
    Отделно Downloader-а и browser-а не ми позволяваха да скролирам надолу страницата, ако последната е по-дълга.
    Примерно в страницата със старите приложения (независимо от зададения вид подреждане), а в Google.com - избор на кукитата.
    Машинката си направи update, но изписа Gen3, при реално Gen1/ 2019.
    FW показва същата версия Fire OS 6.7.1.1, която е и последна за устройството.
    Старите приложения без поддръжка изчезнаха, появиха се 1-2 нови.
    За съжаление нищо друго не се промени!
    Проблемите със скролването, невъзможността за инсталация на приложения - нищичко!
    Абсолютно същото поведение, няколко пъти soft reset и чистене на cash на Downloader.
    На телефона имам критични работни приложения, а не искам да скапя и тях с atv tools.
    Стикът няма USB за данни, а съществуващият е зает със захранването му. Иначе не работи.
    Последно:
    Единствения начин да подкарам A1 Xplore TV на Fire TV device, е да си купя някоя от по-новите генерации.
    Което не възнамерявам да правя.
    "You cannot natively run the official A1 Xplore TV Smart TV app on
    an Amazon Fire TV Stick 4K (1st Generation) running Fire OS
    6.7.1.1.
    The primary version of the A1 Xplore TV Smart TV app requires Android 9.0 or higher.
    Because Fire OS 6.7.1.1 is built on Android 7.1, the TV app will either refuse to install, crash, or fail to log in. "
    Check the Latest Software Version of Your Fire TV Device - Amazon Customer Service
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 21-09-26 в 21:11.
    Jan 2017
    #94
    Гледам, че си писал и в другия форум. Тук може би беше за темата на ментел, но и за тази става. Тези некадърници явно не могат да си оправят бакиите, а бяха иноватори в интерактивната телевизия. Но като лежиш само на стари лаври е така, откак пуснаха експлор почти не са го пипнали. За телевизията на свиваком не мога да дам мнение, тъй като никога не съм имал нищо на оранжевото лайно, но имам чувството, че откъм развитие (а може би и качество) дръпнаха много пред ментелци. След години ползване на ментелската телевизия съм много доволен, че най-накрая се отървах. А преди това бяхме на кабел на Близу и качеството си беше екстра, но се подведохме по тъпите реклами за нова технология на ментелци
    #95
    Грешката е вярна!
    Оная вечер бях направо бесен и не съм видял темата за A1.
    Ако модераторите преценят, нека преместят постовете в нея!
    Go версията се инсталира (Android 7 и по-нови), обаче с дистанционното само не мога да се логна.
    Стои само началния екран за авторизация като картинка.
    Трябва безжично плъхче и/ или клавиатура. А такава тук нямам, за съжаление.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 22-09-26 в 10:47.
    #96
    При толкова други кутии седнали да чоплят fire tv stick
    И друг тв форум ли има?
    Този пост е редактиран от brotzki; 22-09-26 в 15:05.
    #97
    Стикът е практически неизползван и ми е подрък.
    Ако ме спонсорираш с едни 60-100€, на секундата спирам да чопля!
    Форуми колкото щеш!
    Ама не са частни и с жълто-синя цензура.
    Така, че този е уникален!
    CubanLinx одобрява това.
    #98
    Намерих мишка и клавиатура, но стика се сдвои само с мишката.
    Заедно с оригиналното дистанционно се мъчих няколко часа. Като резултатът за пореден път е отрицателен.
    Aurora Store v4.6.4 намира A1 Xplore TV 2.0.43.11 (актуалната към момента).
    Която не иска да се инсталира на стика. Така също и последната на GO - 37.1.8.
    Която е същата, като във Aurora Store актуалната версия за Словения.
    Старите apk версии също не мога да инсталирам.
    Единствено някаква за Go, но тя разтяга несъразмерно екрана в менюто.
    Иначе при избор на канал работи като на голям екран на телефон/ таблет и с такава функционалност.
    Явно не трябваше да правя Factory reset!
    Нямам идея каква е била версията на OS и на приложенията преди това,
    но поне през фирмения browser работеше без забележки.
    За да подкарам новите приложения има 2 варианта, които за мен са неприемливи:
    Нов хардуер и root. Второто е със съмнителен успех, предвид пенсионната възраст на стика.
    Имам предвид, че инфото вече или е остаряло или направо липсва soft-а, който са ползвали.
    На този последния абзац нека обърнат внимание колегите, раздаващи съвети да се купуват боксове към нови ТВ.
    Външните устройства ще се налага да се сменят след всяка прищявка на гугълите, амазонците,
    създателите на приложения и т.н. за спиране на поддръжката.
    За бързото остаряване на хардуера им и ограниченията му да не споменавам.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 24-09-26 в 10:05.
    Feb 2017
    #99
    новото приложение на ЕОН след всеки нов старт на телевизора ми излиза като току що инсталирано , т.е. искат всеки път кода наново, това и на двата ми телевизора, нещо пропускам ли в инсталирането му ?
    May 2017
    #100
    Прати ми стика да пробвам. Downloader - kod 688627. Пробвай ги има няколко версий. Това е теливиизор е fire os?
    Този пост е редактиран от gogogogov; 24-09-26 в 14:04.
    #101
    Благодаря за предложението!
    Но не ми се занимава вече, че се изнервих.
    Тези версии ги пробвах още миналата седмица. В комбинация с 10-на на AuroraStore.
    Само едната е за TV, но след въвеждане на паролата не се случва абсолютно нищо.
    Днес пробвах произволно приложение от AuroraStore_4.6.4 и ми изведе съобщение, че не може да се инсталира.
    А на всичките варианти на A1 Xplire TV за телевизор изписва "There is a problem with parse ..." или нещо от сорта.
    Има вариант за ръчно въвеждане на многоцифрения код на самото приложение и инсталирането им.
    Пише го в Google Play под версията.
    Но трябва да се знае таблицата на съответствието им. А няма откъде да разбера коя версия на кой код съответства.
    Както и коя е последната за Android 7.
    Пробвах няколко произвоnни - без успех. Половината не съществуваха, а останалите - горното съобщение.
    Телевизорът е 11 годишен с webOS 2.2, стикът е на HDMI3.
    Работата тръгна от скапването от гугълите + LG на приложението за YouTube.
    Иначе въобще нямаше да се занимавам с подобни външни устройства!
    May 2017
    #102
    С външни устройства е по добре.Имам стик на амазон макс ген 2. На него са инсталирани версия 87 и версията за телефон v31. Не съм абонат на а1 и дали работят не знам . На стика дал ли си разрешения за инталиране на външни приложения?
    #103
    Всичко съм разрешил, вкл. ADB.
    Ще пробвам да забраня външните приложения, за да видя какво съобщение ще излезе при инсталацията
    Намерих доста видеа, но основно обясняват как да направя настройки на самия стик, Downloader, Aurora и подобни,
    Не открих такива, засягащи проблеми, подобни на моя.
    Gen2 и 3 са със по-нова Fire OS и предполагам, затова работят.
    Плаща се абонамент за A1, а не се ползва. Та реших да го взема аз, но не било писано.
    Ще си гледам тубата, докато работи и после - за рециклиране.
    #104
    Слагай го на телефона и пращай на екрана. Стига да го поддържа и да не намалява кадрите.
    Този пост е редактиран от brotzki; 25-09-26 в 10:59.
    #105
    И какъв е смисълът?
    Правих го безжично с лаптопа, но качеството е като VHS.
  1. Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 748
    Последно: 13-10-26, 20:43
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. Сателитна телевизия DVB-S2/ FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 272
    Последно: 02-09-22, 20:02
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    От jabkata във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 1472
    Последно: 20-06-11, 16:10
