Gena_bs
Изрових някаква доработена неофициална Mouse Toggle v1.12, на базата на официалната v1.11.
На няколко сайта я има, но името е различно.
Единият вариант тръгна веднага и не се занимавах да проверявам останалите.
Никакви добавки не са нужни. Просто на друго android устройство се инсталира apk.
Аз ползвах виртуалка на Win.
Стартира се apk, свързва се със Fire TV Stick по Wi-Fi (IP ръчно въвеждане), както е и във v1.11.
Send и apk-е инсталирано. Нищо не е нужно да се прави повече!
Единствено при пускане на приложението A1 Xplore TV GO, трябва да се изчака (5-10s), за да стартира (Started) Mouse Toggle.
Мишката се стартира нормално за приложението - с две последователни натискания на Play, а с едно - се деактивира.
Движи се със стрелките, докъдето позволява приложението, в което се използва.
Обаче има един огромен недостатък, който е заради споменатото от колегата заключване от страна на Amazon.
Ако се зададе някакъв Reset, отново трябва да се деинсталира и инсталира по горния начин.
Второто е неудобството при ползване конкретно на Scroling в A1 Xplore TV GO.
За други приложения не мога да напиша нищо!
В
Програмен грид (EPG) в режим мишка, навигацията със стрелките работи на горната и горната лента на менюто,
Между двете, където са програмите и предаванията, може единствено да се избира програма само на текущата страница със средния бутон.
Курсорът на мишката, посредством стрелките, се движи вертикално в рамките на целия екран!
С две думи, не мога да превъртам с навигационните бутони списъкът с програми.
Това става единствено в режим мишка, при натискане със задържане на централния бутон и стрелка надолу/ нагоре.
Като трябва да съумееш да "захванеш" съответния ред.
А ако търсиш някой канал на опашката - превърташ като гламав екран по екран!
Показаха ми едно дистанционно, което уж работи конкретно с Fire Stick 4K 1st Gen.
Нямаше възможност да го тествам у нас, за съжаление!
Конкретно модел
G20S Pro BT:
https://manuals.plus/ae/1005009906275089 https://www.youtube.com/watch?v=XoZSYECTjLo
Някой ползвал ли е такова и може ли да скролира в приложенията, както искам?
Цената му е около 25€, та не искам да го купувам, без да съм сигурен.
За връщания и прочие след проба не говорим. Нямам излишно време за разправии!
