Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By V_Simeonov
Търси се доброволец - експерт по телевизия.
    Sep 2012
    Търся специалист (с титли или без, но със стабилен опит в областта на телевизията) който има нужната апаратура и би се навил да изследва характеристиките на DBV-T приемник, да бъде записан и излъчен в ефир за да изложи резултата от изследването си. И не само това.
    Конкретния повод е приемника DVB-T приемника X-TREMER DTV-X2 раздаван на лицата със специфични потребности в североизточна България, модулатора на който обаче вади западняшки звук който телевизорите за които е предназначен не ловят. При желание, надявам се да има възможност и за други предавания по темата.
    Този пост е редактиран от denyo; 14-08-13 в 06:56.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Търси се доброволец - експерт по телевизия.
    Цитат Първоначално публикувано от denyo Виж публикацията
    Я дай повече подробности какво значи "западняшки звук" и кои точно телевизори имаш в предвид.
  4. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Това може би има в предвид .
    - за RF модулатора вече писах, смешно изпълнен, нищо не пише за него в упътването, нито има някакви настройки в менюто за него или пък врътка някаква за регулиране. Излъчва си фиксирано някъде между 10-ти и 11-ти канал. Ако фино настроиш добра картина, то звука бръмчи, ако пък изкараш чист звук, картината е на раета. Звука е на 5.5MHz (B/G) от картината, по западняшкия стандарт. Т.е. уж е предназначен за старите телевизори, които имат само антенен вход тоя модулатор, но точно за старите CRT-та в България няма да свърши работа, щото тука аналоговите предаватели от край време са на шифт 6.5MHz (D/K) за звука. Ръси стабилно хармоници чак до края на UHF обхвата, но на всички честоти различни от основната, картината естествено е още по-ужасна.
    Може би трябва да се изпробва на по кадърен телевизор и след това на Пирин , на който сигурно трябва да се разръчкат настройките на звука
  5. Junior Member
    Sep 2012
    Мда, ама това го нема нито в скъпата реклама, нито в брошурките по пощите.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    Абсурд! Кой ще тръгне да пренастройва звука на телевизори от сорта на "Пирин" или "Електрон" от 6.5 на 5.5MHz. Едва ли вече има такива в употреба, а на по-новите модели това се превключва от менюто. Имам усещането, че някои търсят под вола теле. Развира се че един прост RF модулатор ще ръси хармоници, ама какво те интересува какво става по другите канали, като с този телевизор приемаш само на един канал???
  7. Junior Member
    Sep 2012
    То хубаво, ама защо тогава задължават доставчиците, декодерите им да имат модулатор? Не е ли точно заради дъртите соц. ТВ-та дето нямат друг вход освен антенния? По-новите схващат 5.5Mhz B/G, ама си имат нискочестотни входове и модулатор не им требе. Греша ли в размишленията си някъде?
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Обяснението е просто - така е записано в заданието за търга. А обяснението на въпроса "А защо така е записано" е още по-просто - "За универсалност". Защото винаги ще се намери някой "умник да попита "Ма защо не мога да гледам цифрова телевизия на "Операта" дето ми е в назето?"
    Универсалността обаче има някакви разумни граници. Ако модулатора трябваше да има двете честоти на звука те трябваше да са два. Тогава СетТопБокс-а щеше да е по скъп. И пак щеше да се намери някой друг "умник" да попита "Ама защо няма и вграден сендер, че бабата да гледа и на другия "гълъбарник" и в лятната кухня и да не и се губят моменти от туркиш сериала, когато притичва да разбърка боба на огъня? И така до безкрайност.
  10. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Два модулатора ли? Бъркаш. Специално за проблемите със звука, Деньо е прав. По провинцията таргет групата на тази кампания, масово гледат соц. телевизори, и няма проблем, след като има модулатор да се гледа и в лятната и зимната кухня, за да не се пропусне някой съществен детайл от сериала.
    Този пост е редактиран от fbr; 14-08-13 в 12:49.
  11. Junior Member
    Sep 2012
    Не се сърди, но пишеш неподготвен. Ако беше прочел инфото което съм дал в смлян вид, или пък направо тръжните книжа на обществената поръчка, щеше да знаеш, че там има изискване задължително да има модулатор и той да работи в дециметровия обхват. Не че наистина е голям проблем, но конкрето визирания лъчи нейде по средата на 10-ти и 11-ти. По-забавното е, че от край време в България звука е D/K на 6.5MHz и е супер логично това да залегне като изискване, понеже 100% ще гарантира съвместимост на сигнала от модулатора със съществуващите телевизори. Пък Операта, ако работи, отдавна е преработена някак да лови дециметров обхват, щото то в метровия няма кой знае какво за гледане. Отделно, че не съм сигурен дали ще възпроизведе звук по стандарт B/G 5.5Mhz, па макар и на 10-ти канал. Та туй ми беше мисълта с простички думи изказана.
    Ама българска работа де, едни хора усвояват ОТ НАС едни пари, ама щото ги крадат и не правят каквото са обещали ЕС ни глобява ПАК НАС, за да ни накаже, че са ни обрали нашите душмани. Системата е много яка наистина.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    И защо да се сърдя? Завършил съм електроника и 14г се занимавах със собствената си кабелна телевизия. И понеже бях втората фирма, която започна тоя бизнес през 1991г едно от първите неща, с което се сблъсках бяха именно тия два проблема - модулаторите на разни видеоплеери, които вкарваха хармонични и преработката на старите руски и български телевизори със звук по OIRT на звук по CCIRT.
    No offence!
    mod. edit kod
  13. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    То и аз направих покрай кабеларката някой лев със старите респроми , те опъват кабела , стигат до ТВ , извикват ме и намясто развъртам филтрите срещу петарка те си бяха пари .
    А Пирина по горе го бях дал образно , едва дали още някой гледа такива и ако е от нашия край - задължително е моднат заради сърбите на времето Знаете ли че съм се сетил оня ден за сръбската цифрова - май не се хваща при нас , дали стандарта им не беше Т2 ?
    Feb 2009
    ОФФ! Оня ден гледам в мазата - Електрона седи и чака светли дни - и май наближават и за него . Да, при сърбите е Т2.
    jonov одобрява това.
  1. търси i3
    От get във форум Купува
    Последно: 28-01-13, 13:29
  2. Търси се ....
    От devyl във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-04-10, 17:53
  3. Неръждаема тръба "Gold" се търси - Не се търси вече
    От Crank във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 14-08-09, 10:22
  4. Търси се... NFS 2
    От Io във форум ИГРИ
    Последно: 05-01-05, 21:38
  5. Търси се
    От Kayso във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 22
    Последно: 15-01-04, 13:12
