Къде се слага галваничен разделител
Прикачен файл 12350
Да се има предвид, че в другите стаи има още телевизори едни с приемник, други само аналогово ... :BigGrin
Преди време монтираха на терасата галваничен разделител откъдето им влиза кабела, но после нали ги задължиха да минават вътре във входа и прекарваха нов през входната врата, та едва ли са сложили там нов галваничен разделител. Явно трябва да си сложа сам, защото техниците отказват да ми монтират. Къде точно трябва да се монтира?
Отговор: Къде се слага галваничен разделител
На кабела на доставчика, който идва отвън.
някъде в този участък - НЕ?
От снимката става ясно единствено, че единия бял кабел след ТАП-а отива към телевизора. Галваничния разделител е добре да се сложи на кабела, идващ от доставчика, преди устройството, което захранва (ако е едно), или преди първия ТАП/сплитер/ (ако се разделя сигнала за няколко устройства).
A ако на входа на кабела от доставчика имам усилвател, къде е е по-добре да се сложи разделителя - преди усилвателя или след него? Усилвателя е активен и се захранва от контакт у дома.
Pat
Преди, че ако влезе нещо, входа на усилвателя е най-чувствителното място.
Между другото, имам излишни десетина професионални галванични разделители. Ако някой си търси да пише на ЛС.
Аз знам че се слага непосредсвено преди антенния вход на тв-то или сет топ бокса... За всеки тв тунер отделно!
ivodivo
Малко излишно ми се струва. Все пак разделителя внася немалко затихване. Един в началото преди усилвателя /ако се ползва такъв/, и преди всякакви ТАП-ове/сплители е напълно достатъчен.
Един на входа на апартамента е достатъчен - за да пази от всякакви напрежения по външната мрежа. Вътре се слага само ако има смущения от неизолирани от мрежата захранвания.
На мен ми монтираха един непосредствено преди единия сет-топ-бокс, понеже цифровата беше на черги, иначе директно кабела в ЛГ-плазмата нямаше никакви проблеми с аналоговата. И аз си мисля да го изместя преди 2-та сплитера, т.е. на входа на кабела в апартамента. Въпросче, а трябва ли да е заземен/свръзан с нулата, понеже сега не е, а си върши работата уж без проблеми?
П.П. Като прокарваха, пък се чудеха що е толкова силен сигнала до крайните точки :))въпреки 2-та сплитера.
V_Simeonov
не се заземява - затова името му е галванично разделяне .
jonov
Бъркаш! Заземява се от към входа (не се занулява!), особено ако мрежата е външна. Така се отвеждат към земя смущения или индуцирани пренапрежения от мълнии.
Lupus
Така е колега , но да дам един пример на село - като заземиха мрежата още повече привлякоха статичното електричество към нея . Мрежата изградена по стълбовете на енергото .
Днес разбрах какво е това разделител и за какво служи.Ползвам приемник на булсат и до колкото разбрах трябва да се сложи преди него.Моля да ми предложите някой на нормална цена и да кажете дали има някакви тънкости при поставянето му.Мерси предварително.
Ако може това да ми го обясните на нормален език,защото съм много зле с токовете.
На булсат не можеш да го използваш , там ти трябва от приемника ток да пусне за конвертора .
