Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By regned
  • 1 Post By Tommorow
Моля за помощ за монтаж на антена за булсатком
    Jan 2009
    Здравейте, тъй като съм малко бос в цялата работа, но искам да настроя една антена във Варна, ще се опитам да опиша неяснотите за мен последователно.
    Антената е елипса, ако не се лъжа дългата страна е 1 метър.
    Монтажа на стойката и антената е направен. Имам няколко конвертори - 2 на шарп и един с инициали rt. Стойката за конверторите е за монтаж на 2 броя.
    Първата неяснота е - тъй като свързващия кабел виси на фасадата от доста време, незнам дали няма някакъв проблем в него, та от там идва момента - когато свържа приемника на булсат-а с конвертора на покрива, сигнала пак ли остава на 0% или трябва да е различен от 0. Кабела е без снадки.
    Втората неяснота е относно градусите на които трябва да е наклона на антената, но първо ще се кача на покрива да й направя снимки и ще ги публикувам.
    Отделно без компас има ли шанс да се нацели и посоката към спътника?
    Не съм викал съпорта на булсат, тъй като по принцип договора на устройството е в София, а аз искам за лятото за 1 месец да си ползвам телевизията във Варна и или няма да искат да дойдат да го настроят, или ще ги чакам до деня преди който трябва да си ходя...
    Моля за съвети и помощ!
    Поздрави,
    Недко
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Моля за помощ за монтаж на антена за булсатком
    Най-лесно става, ако има наблизо антена, от която да преписваш.
    Нагласяваш я горе долу в аналогична посока, пускаш сигнал-индикатора от настройките на приемника и движиш ляво-дясно, докато хванеш максимално ниво на сигнал и фек. После движиш нагоре-надолу. И накрая завърташ конвертора. Сигнал над 12db се смята за добър. Успех! Някъде из нета има и точни стойности за ъгъл спрямо хоризонта и азимут, но моя опит показва, че горната методология е по-проста и ефективна.
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%D1%8F-19.html пост 271
    С 1м антена спокойно ще изкара 15-16дб .
    Jan 2009
    Благодаря за съветите, но на първо време най-важна ми е информацията за сигнала при напълно разстроена антена - трябва ли да отчита някакви проценти като се свърже с конвертора или е нормално да показва Signal: 0%?
    За момента това ме смущава да използвам метода на Касапа, или да премина към другия метод, за който благодаря @svetlio1!
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Ако отчита нещо различно от 0%, значи си хванал спътника и трябва да движиш по-внимателно.
    При фек 7 - и сигнал над 55% се очаква да изкараш и изображение на телевизора.
    Jan 2009
    Което какво би трябвало да значи, че въпреки че виждам сигнал 0%, кабелите ми са добре и мога да продължа с постановката за засичане на сателита ли?
    root666 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Има разни полезни програмки за андроид, които помагат доста за настройката
    https://play.google.com/store/apps/d...director&hl=bg
    regned одобрява това.
  1. Помощ за ефирна антена?
    От svetlik във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 25
    Последно: 12-08-13, 18:30
  2. Антена на Булсатком - за приемане на Виваком ?
    От stelaartoa във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 17-08-12, 21:56
  3. Помощ за wireless антена !
    От striking във форум Технологии
    Отговори: 27
    Последно: 24-06-11, 01:08
  4. Помощ за избор на антена.
    От startboy във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 25-01-11, 22:02
  5. моля за помощ
    От pesah във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 19-12-06, 11:49
