Резултати от 1 до 3 от общо 3
Как да пусна DVB-C канали?
    Feb 2013
    Здравейте колеги,
    Имам следният проблем. В апартамент, който е част от хотелски комплекс се разпространява свободно DVB-C сигнал. В моят апартамент до сега имах един телевизор (Panasonic TX-P42G10E), на който гледах DVB-C канали, само по аналоговия кабел, без приемници, без карти и други модули. Само чрез дистанционното избирам режим на сигнала и след намирането на каналите, всичко си е нормално. Сега обаче си домънках там и старият телевизор, който е Sony Bravia KDL-32S2000, който е над 10 години. Изгубил съм някъде книжката (по-скоро детето й е видяло сметката) и нямам спомен какви тунери има. Видях на гърба му, че има слот за CAM модул, а в най-долната част на рамката има лепенка на DVB само. Когато го включих и избрах цифров сигнал ми изкара, че не намира канали, търсих, сменях настройки и не. Има само аналогов сигнал, който е много приличен като качество, но си остава аналогов. Въпросът ми е дали мога да гледам по същия начин цифрови канали като на Панасоника, и ако да съответно къде бъркам в настройките. А ако не, какви допълнителни неща ще ми трябват? Дали ще е модул и карта или един сет-топ-бокс?
    EDIT: Пропуснах да споделя, че до сега гледах цифрови канали на Сонито като използвах услугите на Близу с приемник и карта.
    Този пост е редактиран от MartinNez; 24-12-15 в 13:07.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: Как да пусна DVB-C канали?
    Ще ти трябва външен тунер (сет-топ-бокс). Твоя не става:
    https://docs.sony.com/release/specs/KDL32S2000_mksp.pdf
    An ATSC (Advanced Television Systems Committee) tuner, often called an ATSC receiver or HDTV tuner is a type of television tuner that allows reception of digital television (DTV) television channels transmitted by television stations in North America, parts of Central America and South Korea that use ATSC standards.
    https://en.wikipedia.org/wiki/ATSC_tuner
    Feb 2013
    Аха ясно, а както е в конкретния случай ще трябва ли да взимам и карта от оператора? Или само трябва кабелите да минат през бокс-а ? И евентуално някакви други настройки да правя?
  1. PANASONIC 40AS640 настройка на канали?
    От ruuni9 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 18
    Последно: 21-09-16, 20:27
  2. Подреждане на канали 40PFT4100/12
    От acmmm във форум Philips телевизори
    Последно: 17-10-15, 01:21
  3. Плоблем със цифрови канали
    От vyy във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 13-01-14, 23:37
  4. Цифрови канали на Samsung 32F5000
    От Ibr1975 във форум Samsung телевизори
    Последно: 24-07-13, 15:33
  5. Сканиране на цифров канали DVB-C)
    От vasko_123 във форум Телевизори
    Последно: 01-02-13, 18:07
