Свързване на Android tv box със стар модел телевизор
    Jan 2013
    Здравейте, имам няколко въпроса за придобилите популярност тв боксове. Устройството е с подобни характеристики, цена между 50 и 80 лв:
    Android 7.1.2, Четириядрен Amlogic S905X Quad Core ARM Cortex A53 @2GHz
    RAM : 2 GB DDR 3, Вградена памет: 16 GB NAND Flas
    Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
    Видео : 1920x1080P @60Hz Full HD, Аудио формат: MP3/ WMA/ WMV/ APE/ OGG/ AAC
    Видео формат: AVI/ RM/ RMVB/ MKV/ WMV/ MOV/ MP4/ MPEG/ MPG/ FLV/
    Поддържа декодер: HD MPEG4 / H.264 / H.263 / AVS
    Ще мога да ли да го свържа със стар модел телевизор, посредством чинчове? Също така достатъчен ли ще ми е интернет 60 mbit. Целта ми е да гледам националните телевизии, discovery, national geographic, разновидностите на диема, бтв, музикални канали тип the voice и спортни. Ще може ли това да се управлява с дистанционно, без да е необходимо да има включен компютър или лаптоп? Първоначалната ми идея беше да си взема декодер за ефирна телевизия, но те са на една цена с тв боксовете и затова реших да се допитам до вас
    Feb 2011
    Отговор: Свързване на Android tv box със стар модел телевизор
    Гледай да вземеш по-съвременен модел, поддържащ 4к , WiFi 5GHz и Н.265 , за тези пари има и такива.
    Jan 2013
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Сега тепърва разглеждам какво се предлага, защото не съм запознат с нещата, но чисто технически има ли пречка тези устройства да работят със стари телевизори?
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    A, какви са входовете на ТВто?
    Jan 2013
    21 инчов телевизор с кинескоп, около 15 годишен. Av in Video and audio, Scart, Antena in. Няма VGA или HDMI
  7. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Гледай машинката да има ето такова например AV, ще ти е нужен такъв кабел, ако няма в комплекта. Чувал съм, че на някои такива 'играчки' видеосигналът излиза на неправилно място (разменен с някой от аудио-каналите), но е леснорешим проблем - разменяш 'чинчовете', включвайки ги в телевизора. Моят няма такъв проблем, де.
    60 Mbps интернет следва да ти стигне, разбира се.
  9. Junior Member
    Jan 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Karata Виж публикацията
    Благодаря, ще обърна внимание на типа захранване. При теб постоянни ли са каналите или изчезват, налага ли ти се да правиш някакви настройки и прекъсва ли сигналът?
    Sep 2016
    През AV изхода видеото е аналогово и на TV с кинескоп картината не е като през цифров HDMI - резолюцията си е като за SD, едрите детайли/обекти се виждат, но ако има надписи/текст с по-дребен шрифт трудно или невъзможно да се разчете(например от самото меню за настройки на бокса, или някакви вградени субтитри), отделно ми се струва, че и цветовете са по-тъмни, малко размазана и нефокусирана картината по AV, но това може и само да ми се струва - Основният проблем са надписите с дребен шрифт.
  11. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Цитат Първоначално публикувано от grid Виж публикацията
    Да не стане объркване - не те интересува тип на захранването, а плеърът да има изход, който ти трябва. Има такива, които си имат директно RCA ('чинчове'), но са неоправдано скъпи, затова ти препоръчвам да си търсиш с изход 2.5 mm жак, обикновено означаван само с "AV".
    Що се касае до 'каналите' - зависи с какъв софтуер ще гледаш. Ако си решил да си купуваш от разните, анонсиращи 'ххх канала безплатно', не знам отговора - идея нямам какво имат инсталирано. Аз имам спорадични прекъсвания, но най-вече заради интернета, защото е от мобилен оператор и на не много олюдено място. Дали се налага да правя настройки... - предполагам и тук въпросът ти е продиктуван от идеята да си купиш кутийката с възможността 'петстин програми без пари'. Настройки правих много, докато си махна всички излишни приложения, инсталирам и конфигурирам други. Допускам, че в разните по olx някой е свършил тези настройки, но нямам опит - не знам.
    Обърни внимание на бележката на Morandis за ситните надписи от интерфейса на Android. Задължително си закачи и конфигурирай предварително джиджавката на нов телевизор/монитор с HDMI, за да ти е по-лесно да го конфигурираш и да научиш кое какво е и къде се намира. Едва след това го включи към малкия кинескоп. обърни внимание на това, че той е 4:3.
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Инсталираните канали по боксовете от ОЛХ работят по някоя и друга седмица в най добрия случай.
  13. Junior Member
    Jan 2013
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Ако работят на принципа на каналите в сопкаст-а, които ако не прекъснат докато гледам английски мач, го правят веднага след това, ми се струва, че няма смисъл [emoji848]
    Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
  1. Отговори: 2
    Последно: 14-03-16, 14:37
  2. SAMSUNG smart hub 2013 Инсталиране на по стар модел ?
    От martokb във форум Samsung телевизори
    Последно: 28-05-14, 23:25
  3. Свързване на стар компютър с телевизор
    От Pavian във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 18-12-13, 10:40
  4. нов или стар модел процесор за лаптоп
    От jako6iba във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 28-05-10, 08:28
  5. Стар модел Carrier 40FQ010700-21
    От 4erito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 24-05-10, 20:34
