Не хващам цифров ефирен сигнал
Здравейте, имам телевизор LG 32LB75, според техническите му характеристики, притежава тунер DVB -T, но не е упоменато mpeg 2 или 4 https://www.whathifi.com/lg/32lb75/overview
Пробвах да хвана цифрова ефирна телевизия, но не успя да намери канали. Ползвам тази антена, защото само такава намерих вкъщи:
Да търся ли по-хубава антена или ще ми трябва декодер(сет топ бокс)? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f61bf3fd8e.jpg
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Отговор: Не хващам цифров ефирен сигнал
И на mpeg 2 да е, поне говор трябва да хване. Търси антена.
fbr
Мъчих го досега, намери канали, но картината е само на снежинки, няма звук. Подобна антена върши ли работа?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fe304a16d2.jpg
Имал съм успех с активна насочена антена от типа:
https://www.technopolis.bg/bg/TV-aks...ANT-30/p/17114
и лош опит с тая:
https://www.jarcomputers.com/Cifrova...PSSDV5100.html
Вероятно сигнала у дома е доата слаб.
Нещо бъркаш. Няма как телевизора да е включен на DTV и да имаш снежинки на дисплея.
fbr
Как да го включа на DVB? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8e11cbe71e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a676f0f9ee.jpg
Това е за аналогова телевизия. От бутона за смяна на входовете включи на DTV.
fbr
Dtv не е ли сателитна телевизия? Опцията не е активна при мен
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a4510f4ad9.jpg
Щом не е активна, орязана версия ти е телевизора, ще трябва декодер. Не е за сателитна телевизия.
fbr
Малко се обърках, дори да искам да гледам цифрова ефирна телевизия (свободните канали), пак трябва да превлюча на DTV ли?
Пс - само декодер без антена би свършил работа, така ли?
За да гледаш цифрова , трябва да си купиш декодер като този, и да го включиш през някой друг от видовете входове., примерно HDMI. https://zora.bg/product/hd1405b-dvb-t-1
DTV е Digital TV-тоест цифрова телевизия.. Щом ти е неактивен избор, ти трябва декодер за цифрова ефирна телевизия.Аналогова отдавна няма.. Т.е. телевизора ти в този си вид е просто един монитор...
Купуваш декодер, включваш антената в него, включваш чрез ХДМИ кабел декодера към ТВ и гледаш....
Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
Благодаря ви, в такъв случай ще си взема декодер. Бях се заблудил от характеристиките на тв-то, че няма да е необходим
Първият линк който си дал към модела ТВ не отговаря на снимките (от тях се вижда значително по нов модел ТВ) . Кой е дефакто модела на използвания ТВ?
По принцип LGта от към 2010 (по спомен) насам трябва да имат вграден тунер за ефирна цифрова телевизия DVB-T.
Ако не си закупил декодера, не бързай.
Пусни една снимка като избереш на Автоматична настройка, за да видим какво се случва.
Ако си в някое населено место със слаб сигнал, ще трябва да използваш външна антена. Иначе и активна антена за цифрова ефирна телевизия DVB-T(T2) е достатъчна в повечето населени места.
LG 32LB75 е доста възрастен телевизор /2007г/ .
Най-много да има DVB -T MPEG2 ,MPEG4 изключено.
Ако при теб е слаб сигнала си избери устройство с чувствителен тунер и външна антена ако се налага.
