Резултати от 1 до 15 от общо 19
Samsung UE40ES6100 - проблем след смяна на рутер.
    Aug 2013
    След като смених домашния рутер с D-Link DIR 615 телевизорът ми не успява да се свърже към безжичната мрежа. Къде може да е проблема? Някой да се е сблъсквал с този проблем. Намира си мрежите в близост, но не може да се свърже кум рутера не към интернет. Пробвах с кабел с него проблеми няма. Моля наистина който има предположения да ги даде, ще съм много благодарен ако ми спестите ходене до сервиз.
    Отговор: Samsung UE40ES6100 - проблем след смяна на рутер.
    Пробва ли с връщане на заводските настройки ?
    Aug 2013
    Да, пробвах, също и с актуализация на софтуер-а пробвах, не става.
    Aug 2011
    На какви честоти са ти рутера и телевизора?
    Aug 2013
    Това трябва да го проверя. Честотите на телевизора от къде мога да ги видя?
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    дай на рутера да работи на всички стандарти които притежава - b,g,n и му махни всякакви криптирания и пароли на безжичната връзка. На телевизора му даваш нова връзка за мрежовата карта и ако пак не стане - тогава имаш проблем.
    Aug 2013
    Пак не стана...
    По-скоро в кое е проблема - в рутера или телевизора?
    Feb 2011
    Други устройства могат ли да се свържат с рутера? Изчисти старите настройки от телевизора и пробвай наново.
    Aug 2013
    Други устройства се свързват без проблем. Кои настройки да изчистя?
  12. Banned
    Oct 2011
    Колега , ако не си пробвал това , пробвай - изключи захранването на ТВ-то и го включи след 5 мин .
    Aug 2013
    Захранването го изключвах за няколко секунди, но ще пробвам по-дълго време.
    Може ли някой само да ми каже как мога да си изчистя настройките на мрежите на телевизора?
    Aug 2005
    Ако все още не си решил проблема, смени канала на рутера. Най вероятно е от това.Вижда мрежата но не се връзва.Има някаква несъвместимост между устройствата и не се харесват на определен канал.
    Dec 2010
    Да не би да ти дава конфликт на IP ? Може на TV ръчно да се задава IP .
  17. Тук е от
    Aug 2013
    Пробвах с различните канали, пак не става. Има ли начин да си сложа стария firmware да не е от ъпдейта нещо?
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Върни заводските настройки.
  1. Проблем след смяна на РОМ (Lenovo S820)
    От valbg1 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 19-11-14, 22:42
  2. MSG-18HR - след смяна на кондензатор пак проблем
    От nqmapa във форум Климатици Midea
    Последно: 18-11-14, 16:22
  3. Samsung UE40ES6100 - настройка
    От Mariya1122 във форум Samsung телевизори
    Последно: 23-12-12, 21:29
  4. виваком нет проблем след смяна на рутер
    От imegogo във форум Технологии
    Последно: 18-09-12, 21:42
  5. Проблем след смяна на видеокарта
    От radi84bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-11-11, 12:59
