особенност на телевизори...
    Nov 2005
    напосладък при много телевозори наблюдавам следниа ефект:
    когато като цяло изображението стане по-ярко яркоста намалява.
    т.е. ако изображението е предимно тъмно то тогава в тъмните участъци се виждат добре подробностите, а ако изображението е предимно светло тогава тъмните участъци се сливат в черно!
    това го виждам при няколко модела 14инчови телевизорчета!
    при един 21инчов пък е по-странно, там ако е ярко всичко си е идеално но ако се мине под някъкъв праг на яркост тогава контраста се надува прагово изжеднъж!? всъщнопст как става превключването не сам разбрал досега!?...
    дали е някакво клякане на захранването?
    най странното е че видях подобен ефект и на един голям, скъп и луксозен LCD телевозор!?
    та си мисля дали не го прават нарочно?
    мен лично много ме дразни...
    някой има ли идея?
    Nov 2005
    Re: особенност на телевизори...
    Това ми "намирисва" на AGC LEVEL от сервизното меню, ама нека спецовете да кажат....
    May 2006
    Повече електроника и филтри за корекция на картината в реално време, ПОВЕЧЕ ПРОБЛЕМИ !
  5. Junior Member
    Nov 2005
    добре, сигурно ли е че това е направено нарочно? и наистина ли може от сервизното меню да се изкючи?
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от CALL-151
    Ще опитам по- подробно.. Кабеларките пускат силен сигнал в с цел към края на "клонката" да има що годе читаво приемане. Докато в телевизорчето имаш стандартни настройки на сигнала... за това те посъветвах да пипнеш AGC LEVEL в сервизното... Моля, пипай там ВНИМАТЕЛНО!
    May 2006
    ВНИМАНИЕ !!!
    Моля не пипайте нищо!!! Обарнете се към сервиза на марката!!!
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от moderator_S
    ВНИМАНИЕ !!!
    Браво! Точно така!
    към модераторите: Тази велика истина може да се прикачи към всички теми в раздел "Битова техника", темите да се заключат и раздела да се затрие... angel
  10. Junior Member
    Nov 2005
    ako mu znaeh kak se vliza v serviznia mu rejim da sam go razbazikal otdavna!
    ot druga strana ako za takova nesto go zanesa v serviz (sled akto sam go maknal na race i posle s taxi) ste me izritat momentalno!...
    nali tova kazvam ce mnogo televizori imat takava osobennost...
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от llll
    Това не е точно! Отклоненията в субмагистралата към абонатите се правят с така наречените tap-off кутии и затихването се изчислява така, че сигнала измерен на входа на TV приемника да е в границите 65-75dB/uV. Стандартните затихвания са: -24, -20, -16, -12, -10, -9, -8, -6, -4. Така че и 100dB/uV да пусна в субмагистралата (което много рядко се случва) пак мога да го вкарам в рамките на нормалното.
    Nov 2005
    Да, но дали го правят? При мен на етажите си слагат стандартни сплитери (-5db), връзките са отвратителни (на едно място си имаше връзка с усукване и оматаване с изолирбанд )... Не съм мерил естествено силата на сигнала горе и долу, ама не бих се изненадал, ако близо до активното устройство сигнала е над нивото, а далеч от него- малко под...За съжаление на много места изпълнението е подобно.
  13. Junior Member
    Nov 2005
    добре де, все ми се струва че нивото на сигнала няма общо с такова поведение на картината!
    все пак степента на амплитудна модулациа би требжало да си е една и саста, стандартна...
    да не говорим че и при слаб сигнал от антената всичко си е същото, а пък LCD телевизора приема от сателитен приемник!
    аз просто питам длаи някой е наблюдавал подобни ефекти, защото аз за кратко време го видях на няколко различни телевизора!
    Nov 2005
    Значи не е от сигнала...
    Идея втора: иди на очен лекар! (предполагам носиш на майтап! Моля не се засягай...)
    May 2006
    ОМРЪЗНА МИ ДА ГО ПОВТАРЯМ !!!
    Проблема не е в клиента а във вносителите, дистрибуторите и сервизната мрежа. Говорим за последните 6-7 години. Какво очаквате от НЕОФИЦИАЛНО редовно вкарвани в страната 3-то и 4-то качество БОКЛУЦИ!!! ВНИМАНИЕ!!! На това му се казва НЕДОКАЗУЕМА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ !
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Това, че го повтаряш не го прави истина. Дай факти, а не голи приказки. Внася се и качествена техника, затова има и различни ценови групи. А и това, което е в ниския ценови клас не винаги е боклук. Не може така да се обобщава "на ангро"! Просто всеки като купува, трябва да си отваря очите.
    Nov 2005
    То moderator_s е много последователен в мненията си! По горе пише:
    ВНИМАНИЕ !!!
    а http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg199436 пише:
    red_max - прав си!!!
    Мамата си джаса в нашите сервизи. Пълно е с идиоти които си вярват, че са телевизионни техници, а в същност са само едни комплексари, които вместо да си вършат работата и помагат на хората с проблеми обърна ли се за помощ към тях ...... само ФИЛОСОФСТВАТ!
    Майтап ..
    edit: moderator_s ти ли си изтри по- горния пост? Добре е, че си се поосъзнал и друг път моля, мисли преди да пишеш!
  1. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  2. Телевизори DSM???
    От dimex във форум Други телевизори
    Отговори: 29
    Последно: 04-02-13, 16:23
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
