Конкретен избор между тези TV!!!
  Днес ходих до Техномаркет и се спрях на следните телевизори:
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09004661
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09016168
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09007481
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09017952
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09007396
Общо взето изискванията са ми да е до 350 лв., да има поне S-video (ако може и компонентен, RGB). Много е важно да има функционално дистанционно, а не "пластмасов калкулатор" вместо такова. Предпочитанията ми засега са към PHILIPS-a, но очаквам всякакви мнения и предложения. Благодаря!
     Re: Конкретен избор между тези TV!!!
  За мене от изброените PHILIPS-а е за предпочетане. Имам вкъщи един PHILIPS, който е на около 12 години и никога не ми е създавал проблеми, за разлика от любимото ми SONY.
  вместо да им гледаш сайтчето по-хубаво се разходи да ги видиш на живо, ако не си го направил вече ;)
първото JVC е турско и не си заслужава парите, дали ще си купиш LG or JVC ft5 е все тая все едно си купуваш samsung за 300лв....успех
  А второто JVC какво е?
 Аз си взех такова JVC AV-21FT5SU. Каква е разликата с*JVC AV-21FT5S!!!!! Такъв модел не знам да има JVC AV-21FT5S.
 В общи линии съм доволен. Прави ми впечетление, че червеното е малко по-ярко за сметка на зеленото. Това на какво се дължи? Дистанционното работи перфектно. Малко бавно се сменят каналите.
* Мойта* + класация за tv e:
 1. PHILIPS
 2. JVC
 3. Panasonic
 4. LG
* А отрицателна:
 1. Samsung
 2. Beko
 Поне до тези съм имал достъп.
  Philips-а при всички положения! :Super:
  Philips-а, който си харесал, няма стерео тунер, т.е. изкарва стерео звук само през AV входовете. Ако държиш на стерео, разгледай и другите модели на марката! ;)
				Първоначално публикувано от HyBRiD-X
    Амиии ... такова ... как така изкарва звук през входовете?
				Първоначално публикувано от myrshavija
    простичко казано AV-стерео, означава, че телевизора е стерео по ниска честота (чинчове, скарт) например като свържеш DVD, филмите от него ще излизат със стерео звук. на тв програми т.е. на тунер тв-то не е стерео.
  Аз си купих за 390лева Philips 21PT5520-стерео и с радио.
Обаче като го купуваш го оглеждай отвсякъде-и Филипс не е вече Филипс.
Като се прибрах в къщи и след като го поогледах по-добре
видях че геометрията му е крива -поне един сантиметър е изкривена обратно на часовниковата стрелка.Сега да бия 100 км до сервиза в София-не става.
Та в тази връзка имам въпрос-как се влиза в сервизното меню за да опитам да го завъртя.
  Стерео тунер е добре да има, благодаря за съвета. Като цяло за момента се спирам на Philips-а, но при тях избора не е голям. Какво ще кажете за този:
 http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=54&f=3659
И какво значи "1xCVBS" и "1xRGB" ? Дали става въпрос за компонентни входове или се бъркам много сериозно.
  Защо не помислиш за вариант с някой евтин ТВ. Разликите м/у "марковите" и "немарковите" телевизори стават все по-малко. Гледай за по-голяма гаранция - 3г, след нея, за разликата в цената, ще можеш да си вземеш направо втори ТВ. Взехме на баба ми едно 21" Беко и от 2 години си го гледа и няма проблеми с него. Дистанционното е от евтина пластмаса, корпусът също, но картината е добра и най-важното работи без оплаквания. Минаха годините, когато като купуваш марка, знаеш, че надписът отговаря на съдържанието. При условие, че всичко вече е Китай и Турция, голямата гаранция за мен е плюс от особено значение!!! В този смисъл, ако ще купувам "марков" 21" бих се насочил към JVC, но може би съм пристрастен. У нас всички телевизори са JVC, но от старото JVC, преди 99г (английска и тайландска сглобка, съответно единият и другият), за новите нямам отзиви.* :huh:
				Първоначално публикувано от r_777
 За мене от изброените PHILIPS-а е за предпочетане. Имам вкъщи един PHILIPS, който е на около 12 години и никога не ми е създавал проблеми, за разлика от любимото ми SONY.* *
    аз не бих взел този съвет в предвид(особено, ако наблюденията на r_777 са само върху 12-годишният му личен телевизор).
нищо против Philips - просто съм виждал и други марки да работят перфектно 20, че и 25 години... :grin:
иначе,
съвета ми към katlak  е :
- вземи си най-евтиният и с най-голяма гаранция, дето ти харесва като дизайн и функционалност.
не робувай на марки(или на реклами) !
  Подкрепям zaphodb. Цена+функционалност+гаранция, това са моите критерии. Ако има няколко равностойни, тогава вече гледам и марката. Но почти всички нови неща са много по некачествени от това, което сме имали дълги години и това важи за почти всички марки. Както и при автомобилите :tongue:
  В крайна сметка взех Philips-a. Определено мога да кажа че се оказа добър избор. Обаче нещо не можах да подкарам ДВД-то през компонентния вход, а все пак това беше основна идея при избора на ТВ. Вярно че опитах с обикновенни и съответно смотани чинчове, но дали е от тях или нещо друго в системата не е наред??? ДВД-то е Елит 371!!!!
