Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
mitrez . Аз бих се доверил на PHILIPS 32PFL5322 за 1279 лв. Следват марките SONY,SHARP,TOSHIBA,JVC,LG. Това е моята класация и нарочно не съм писал конкретен модел,освен на Филипса.Ако гледаш практичността това е твоя ТВ,ако искаш по - ново моделче то вземи SHARP от Метро за под 1400 лв. От днес е на оферта.За върховите модели трябва да се бръкнеш 1800-3000 лв ,което при тази динамика на технологиите не си струва.При скъпите модели може да добавим PANASONIC и SAMSUNG
едни познати имат същия PHILIPS 32PFL5322, добър е според мен, все пак не е "entry level". За около тези пари има и PANASONIC - TX-32LE7P за 1159.00 и TX-32LM70P за 1449.00, първия го гледах в Техномаркет, но нещо не ме грабна, малко беше тъмен и цветовете май не бяха много естествени.
Аз лично от по-евтините модели съм за Sharp LC-32AD5E - 1439.00 (аз самия смятам да го закупя съвсем скоро). Гледах го в Метро, видимо нямаше големи различия с по-високите модели, които стояха до него (може и от настройките да е)
Ако някой има някакви непосредствени наблюдения от него сега е момента да сподели.
тъкмо бях решил да скоча на 37" и ми обясниха, че за гледане от около 3 метра не ми трябва повече от 32". Препоръчайте ми "най-доброто":)) 32" за около 3000лв.
Мерси.
Поизлъгали са те.
37" ако гледаш HD материал, дори може и 40-42".
Ако гледаш само SD 32" ще ти свърши работа.
Първоначално публикувано от smoni
Мерси.
Sharp 32rd2 и sony 32d3000 - избери си един :P
Мерси.
"Трудно" ще намериш 32" за тия пари :-memnon Дай още 300-400 лв. и си вземи хубава 42". 3000 лева за 32" е убийствено решение. Освен ако не се чудиш къде да си хвърлиш парите :)
Компания LG Electronics представила новые модели ЖК-телевизоров,
выполненных на базе новой матрицы с контрастностью 5000:1.
Модели 32LC4R, 32LC42, 32LC43 и 32LC44 оснащаются дисплеем с временем отклика матрицы 5 мс,
а этого вполне достаточно для сохранения четкости и плавности картинки даже при быстрой смене изображений.
Поддержка новинками технологии Simple Link позволяет управлять совместимыми устройствами, например DVD-проигрывателями и
системами домашнего кинотеатра, подключенными к любому из портов телевизора cерии 32LC4, включая два порта HDMI.
Телевизоры серии 32LC4 поставляются в двух вариантах корпуса –
черный матовый и черный глянцевый, а также с двумя вариантами формы подставки – круглой и прямоугольной.
Новинки обладают следующими характеристиками:
* Разрешение - 1366X768
* Яркость - 450
* Контраст - 5000:1
* Время отклика - 5 мс
* Время работы – 60 000 часов
* Стандарты - PAL, PAL/SECAM BG/DK, Secam L/L'(Option), NTSC M(AV ONLY
Russian Digital Info
И още от SHARP:
http://www.ipo.bg/Default2.aspx?Arti...3c1768&ref=rss
LUDIA - едно въпросче към тебе. Колегата ми се двоуми м/у:
SHARP - LC 37XD1E
SHARP - LC 37RD2E
Търси още 2-3 неутрални мнения. Знаем, че единия Full HD а другия - не. Разлика в основния и динамичен контраст.
Предварително благодаря за коментара на тези две сладурчета!
Първоначално публикувано от LUDIA
lazarus18, още от миналата година XD1E серията 46 и 42", тази година RD2 серията е с 1800:1, XL серията е с 2000:1, а HD серията с 3000:1. По принцип много зависи как се мери контратста, доста по-назад в темата някой беше дал линк точно за това как фирмите си мерят онтрастите и т.н., но аз реално това което съм виждал досега по ТВ написано винаги е била 5:1 динамичен:панелен.
Не мога да намеря линка, в който едни пичове с някакво устройство мерят реалния контраст между най-бялото и най-черното на екрана. Излизаше, че дори стойностите, които дават за динамичен констраст са неверни или само теоритични. Към края на 2006 нямаше нито едно ЛСД с над 1000:1 и само няколко плазми над 1000:1. Нямаше тествани Sharp, но Сони Х и W серията дори бяха с под 1000:1
Мерси.
Ако се включиш към цифрова телевизия си точно за 37". Аз гледам даже от 2,80м и е екстра.
Модель EYE-LCD5600 (Made In Germany)
из серии eyevis TFT-LCD с возможностью отображения ТВЧ.
Технические характеристики EYEVIS EYE-LCD5600
Размер экрана по диагонали ('') 42
Формат экрана 16:9
Разрешение (px) - >>>>>>>>> 3840 x 2160 <<<<<<<< (Хайде! Започна се да растат резолюциите!!!)
Контрастность (:1) 1200
Яркость (кд/м2) 500
Видео-входы DVI (цифровой)
Управляющие входы D-Sub (9 pin) male ("папа") (RC232)
Угол обзора (o) 176
Напряжение питания, (В) 100-240
Потребляемая мощность (Вт) 550
Глубина х Ширина х Высота, мм 1341x798x130
Температура (от - до oC) 5-40
Влажность (от - до %) max 80
някой може ли да ме светне какво значи "динамичен контраст" ?
Подозирам че е някаква характеристика на панела ? но тогава какво ще рече че гледайки каталога на Sharp за тази година за ниския клас модели(AD5E) този показател отсъства.
mano chao,доколкото разбрах от това което прочетох,отношението панелен:динамичен контраст обикновенно е 1:5.На Sharp е даден само панелния.Но аз съм много бос на тая тема.Иначе и аз се спрях на Sharp,след всичко което прочетох
mano_chao, имам Sharp 32AD5E BK от около месец.
Няма - 100Hz, PIP (за Sharp не е традиция), TruD, динамичен контраст, въртяща стойка.
Има - DVT-B тунер и C.I., 6 режима на картината, и др, - всичко си пише по сайтовете.
Малко му е висока консумацията - 180W, докато при повечето други 32" модели е 130-150W.
Опитвах го и като монитор - през D-Sub, (имам лаптоп без DVI) и си развива до 1360 х 768,
има шифтове и размери по хоризонтала и вертикала, като нормален монитор.
Телевизорчето си е супер отвсякъде - дизайн, образ, звук - за тези пари
и наистина почти не отстъпва на много по-скъпия RD2.
В Метро е 1410 лева с 3 години гаранция.
много мерси за отговора.
аз намерих информация а "динамичния контраст"...
Скоро и аз ще се сдобия с него.
мерси отново
