Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
Купете LCD TV само след като прочетете тази информация!
Как да изберем LCD телевизор при огромното многообразие на пазара? Ето няколко основни правила с които е добре да се съобразим:
* Размерът.
Размерът на екрана трябва да бъде съобразен с разстоянието от което гледаме. Производителите препоръчват разстоянието от което гледаме да бъде около 5 до 8 пъти височината на видимата част на екрана. Така най-популярният размер от 32", формат 16:9 би трябвало да бъде гледан от около 2 до 3.2m.
* Характеристиките.
o Резолюция - съвременните LCD панели се произвеждат основно в две популярни резолюции - 1366x768 и 1920х1080. Телевизорите с вградени матрици 1366х768 имат възможност да възпроизвеждат сигнали с HD(1920х1080) резолюция, макар и при определена компресия. Моделите с вградени 1920х1080 матрици възпроизвежадт HD сигнали без изменение и загуби в качетсвото на картината. HD сигнали можем да подадем от всички съвременни DVD плеъри с функция 1080 Upscale, нови модели игрови конзоли, Blu-ray устройства, HD видеокамери, много нови модели фотоапарати и рабира се комопютри. HD 1080i е и бъдещият формат на цифрова телевизия. Телевизори с резолюция под 1366х768 не са съвместими с HD сигнали!
o Време за реакция - за съвременните дисплеи е добре то да бъде под 10ms при преход от черно към бяло или под 5ms при преход от сиво към сиво. Доказано е че тези стойности са напълно достатъчни за да не може да бъде уловен недостатък в картината от човешкото око. Всички други минимални стойности са по-добри, но реално не допринасят за по-високо качество на картината. Това е причината много производители да не работят повече към драстично подобрение на тази характеристика.
o Контраст - съвременните екрани трябва да имат контраст над 1200:1 или динамичен над 6000:1. Това обаче не е единственната характеристика която прави образът добър или не.
o Яркост - препоръчително е да бъде над 400 единици.
o Цветна резолюция - решаваща за възприятието на окото характеристика. Най-добрите съвременни панели са 10-bit.
* Допълнителни системи за подобрение на картината.
Оказват значително влияние за общото възприяте на образа.
o 100Hz честота на опресняване - елиминира трептенето за окото от 50Hz-вото предаване на картината.
o Ситеми за подобряване на движението(Motionflow, Digital Natural Motion и т.н.) - елиминират сенките и "вълничките" зад бързо движещи се обекти.
o Комплексна обработка на сигнала(BRAVIA ENGINE, BRAVIA ENGINE EX, PIXEL PLUS, PIXEL PLUS HD и т.н) - имат решаващо значение за картината. Това е набор от цифрови обработки, алгоритми и хардуер който захранват LCD панела с чист и динамичен сигнал, подходящ за архитектурата на матрицата. Обикновенно производителите с големи традиции в производтсвото на телевизионна техника тук са най-добри.
* Възможностите за свързване на допълнителни устройства - входове и изходи.
o Всеки съвременен телевизор трябва да рзполага с поне 1бр. HDMI цифров вход. Преимущество е входовете от този тип да са 2 или 3. Софтуерната версия на този стандарт също е от значение. По новите версии поддържат всички предишни.
o Скарт вход - трябва да има поне 1бр
o Компонентен вход - добре е да има такъв. Освен HDMI това е другият стандарт по който може да бъде доставен висококачествен сигнал.
o Фронтално(странично) разположени входове - колкото повече, толкова по-добре. Създават удобство при свързване на камери, електронни игри, фотоапарати.
o Вход за компютър - всички нови модели разполагат с такъв вход. Използвайки го лесно можем да поиграем компютърна игра на голям екран или да превърнем телевизора си в средство за презентация(основната идея поради която се поставя този интерфейс).
* Вградени цифрови приемници.
Към 2007 година това наистина е полезна опция. До 2010 година в Европа и 2012г. в България официално ще бъде преустановено аналоговото ефирно предаване на телевизия. То изцяло ще бъде заменено с DVB-T предаване. Някой нови модели разполагат също с кабелни цифрови приемници. Те ни спестяват допълнителните външни декодери които дават цифровите кабелни оператори и които често нямат нищо общо с дизайна на останалата система.
* Звук.
В случай че няма да използваме допълнителна AV система, добре би ибло звукът на телевизорът да бъде добър. Обикновенно мощност от 2х10W са достатъчни за средно по размер домашно помещение. Съчетани със система за пространственно озвучаване, каквито повечето модели имат е задоволителна комбинация. Някой високи модели имат също вградени субуфери и по-сериозни озвучителни системи.
* Производител.
Някой любители сравняват чисто качествата на моделите, но тук трябва да се каже че производители с традиции в производството на телевизионна техника винаги са едни гърди напред. Добре е също да се знае че производителите на висококачественни LCD матрици към днешна дата в света не са чак толкова много. Защо да купиш определена марка LCD телевизор, когато панелът в него със сигурност не е от същият производител, а няма и информация какъв е? Популярни брандове които нямат собственно производтсво на LCD панели са например JVC, PANASONIC, GRUNDIG и др. Разбира се тези производители също имат модели на високо ниво. Не е добра идея също да се купи "NO NAME" марка поради по-ниската цена. В такива случаи често в последствие си плащаме прескъпо.
* Допълнителни опции.
TXT, таймери за включване и изключване, USB входове, четци за карти памет. Някой от тях могат да внесат значително удобство за отделни потребители. Нямат отношение към качеството на картината и общото възприемане на предаването.
* Дизайн.
Субективен фактор. Все пак може да се каже че последната модна тенденция е да се правят AV уреди в черен цвят. Използват се матови и лакирани повърхности, както и съчетания между тях. Отделни дизайнерски модели се изпълняват в специфичен цвят. Като цяло LCD технологията позволява много изящни и елегантни форми. В това отношение водещите производители работят с утвърдени и авангардни дизайнерски бюра и имат истински шедьоври на промишленият дизайн.
Първоначално публикувано от Jonito_84
* Производител.
Да,Джонито,важен е и производителят на матриците.....и за да знаем повече за тях и кой ги произвежда,ви давам някои неща.Hапример производителят на матриците IPS - alpha ..японска фирма,естествено...Неговите матрици се влагат в LCD -телевизорите на производители на телевизори като Хитачи,Мацушита и Тошиба.Затова и се ориентирах към покупка на 32-инчовия ми Панасоник....32LX700,нно и не само заради това...Та ето ви линковете към фирмата производител на панелите,има всичко за тези панели и какво представляват,четете....а другия линк е за подписаното споразумение на изброените по-горе 3 фирми да влагат в телевизорите си панелите на този именно производител...
http://www.ips-alpha.co.jp/en/news/pdf/20040831.pdf - това за споразумението между фирмите....
http://www.ips-alpha.co.jp/en/index.html
Много интересно защо в цялата нова гама модели на ТОШИБА, който дълго време поддържаха и правиха телевизорите си с IPS - сега вече не ги използват?
В поста на Jonito_84 има някои неверни твърдения.
При ЛСД-тата няма честота на опресняване. Това беше при кинескопите. Тук има време за реакция. 100-те херца са способ за вмъкване на изкуствен /интерполиран/ кадър в картината. Тук вече няколкократно е коментирано дали има някакъв ефект. Аз лично не съм забелязал. Единствено при статични изображение, Desktop-a на компютъра например се забелязва малко по-стабилна картина.
Това не е съвсем точно защото почти всички модели имат overscan 1-2% и пак се налага леко интерполиране.
Тука може да се погледне, че лидери в стойностите за контраст показват много под тези стойности. Контраст под 800:1 и време за реакция около 20 мс.
А аз честно казано след 1 час игра на XD1e не съм забелязал да има мазане. Така че тези 10 мс са твърде пресилени.
http://www.thg.ru/display/40-42_lcd_...42xd1ru_2.html
lazarus18 tva go kopirah ot edin sait ne sum go pisal az....naistina moje da ima nekvi neverni tvurdeniq ama vse pak tova e orientirova4no za hora koito hal haber si nqmat ot televizori. Vse pak e nqkakva pomosht
Първоначално публикувано от soon
Ами ето тук вижте какъв е панелът,вложен в нови телевизори на Тошиба - Toshiba Regza...
http://www.lcdtvbuyingguide.com/tosh...2hlv66dvd.html
четем там и виждаме време за реакция 8 мс ,а при Шарпа 32RD2E e 4 мс, а при Panasonic 32LX700 e 6 мс...
LC-32RD2E е с цена 2 399 лв
LC-37RD2E - 3 199 лв
LC-46XL1E - 4 599 лв в Интерсервиза
46 - та изглежда страшно
само не знам кое ми харесва повече, дистанцинното или телевизора
made in Japan
AL50, къде мога да видя LC-46XL1E ,в кои магазин
Момчета дайте ,ако е възможно бърз отговор кой от двата
Philips 37PFL5322-1799 Лв.
SAMSUNG LE-40R83B-1799 Лв.
ЗА Филипса чета ,е PC резолюцията е само 1024X768 и през HDMI ли ще е пак такава.
Overscan-ът може да се изключи, поне при DVI/HDMI връзка. При всички Full HD телевизори трябва да може да се получи 1080i/p едно към едно с входа при достатъчно желание.
При XD1E процедурата е -9 sharpness и underscan от бутончето за формат на изображението. Компенсацията на overscan на видеокартата (ако я има) трябва да е изключена. Нямам представа кой болен мозък е решил, че по подразбиране и LCD телевизорите трябва да разпъват (сигурно за да приличат на архаичните си допотопни CRT събрати, които поради ограничения на технологията имат нужда от подобни глупости), но май не са останали достатъчно прости производители, които да не ти дават възможност да изключиш този "feature".
Мисля, че е оставено защото някои телевизии използват тази скрита област за технически нужди. Има разни странни символи, които биха се виждали.
Не се вижда нищо ненормално и в HD, и в SD канали. Не се виждаше нищо ненормално и в края на миналия век, просто още малко от изображението, понякога с тънки черни ленти отстрани, но никога чак толкова, че да оправдават стандартните 5 до 15% overscan.
Има си по-подходящи места за информацията, за която говориш. А да пъхаш информация в самото изображение при дигитално предавана телевизия е абсолютна идиотия.
Здравейте, преди няколко поста smsdeliverer пита за един Samsung, аз погледнах сайта на Техномаркет и забелязах нещо странно от моя гледна точка -
Samsung LE-40R82BX , LE-40R83B и Samsung LE-37R89BD. 40 инчовите са на една цена - 1799 лв., като ВХ модела е с DVB-T, а 37" - пак с DVB-T, но е с 200 лева по-скъп. Каква е разликата между тях, освен инчовете и DVB-T'то?
Първоначално публикувано от mortix
ДА и каква е разликата между тези три модела ,
1.LE-40R83B -1799
2.LE-40R82B-1799
3.LE-40R81B-1799
но само първия е в промоция ,това някакъв маркетингов трик ли е пак,другите без промоция са на същите цени???
Иначе този модел ,LE-40R83B е с последния процесор на Trident SVP-UX и матрица S-PVA.(ПРоверено от сервизното меню)
