Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
lazarus18, PV7P 100Hz. Philips-а е модел 3312/10, двете сонита са U2000 и U2520. Филмчето е от на Philips HD генератора и то сборното Discovery HD ATLAS. Тоя ефект се вижда и на тозовият цвят, но там поне се виждат малко контурите. На жълто, зелено и синьо не се вижда да скрива тъмните детайли.
bgm, всички ТВ-и са на едни настройки които редовно преглеждам, да не би някой много голяма разбирач да ги е бутал. Ще си поиграя с контраста, но не вярвам да се оправи нещо.
moni74, взимай АД5Е или Филипса. И двата доват еднакво добра картинка, като филипса ми е малко бавен на мен, но то аз съм си професионално изкривен ;-). Сравнявал съм един до друг АД5 и РА1, разликата е минимална и немя да я видиш. Виж в цената ще я видиш, а освен това остава въпроса колко им е легален вноса на Шарпове на ТМ и как ще се оправят с гаранциите ако нещо се случи на ТВ-а. Докато в Метро си пристигат Шарповете от ИСУ с 3 години гаранция, а Филипсите са Метро доставка от Полша.
Здравейте, и така, монтирах ЛСД-то на стената в хола, свързах го с компа с кабела от монитора ми , той също е ЛСД, и какво да ви кажа, картина убиец просто впечатляваща и най- интересното ЛСД-то мина в някакъв зашеметяващ динамичен режим направо ме разби, с БС-плеъра открих изключителни възможности за допълнителна настройка , в момента го ползвам и за ТВ и монитор.
Здравейте, имам нужда от малко помощ. В момента използвам LCD телевизора (Panasonic 32LX700), както за телевизия, така и за монитор на компютъра. На компютъра имам 6+1 тонколони. Бих искал да си взема и система за домашно кино. Въпроса ми е - има ли начин да използвам тонколоните от системата за домашно кино, както за вадене на звук от компютъра, така и от ДВД-то. Идеята е да махна сегашните тонколони. Ако е възможно обяснете точно как трябва да се свържат различните компоненти. Ако има и начин да се вади и звука от телевизията през тях би било супер. Желателно е разбира се да не се превключват постоянно кабелите според режима на гледане. Благодаря ви предварително.
Първо, питането ти не е за тая тема.
Иначе нямаш проблем да стане.
Виж какъв изход имаш на компютъра за звук. Най-добре ще е да имаш цифров оптичен за да си купиш кино с такъв вход. А звука от телевизора можеш по няколко начина да го докараш до двд-то. Или със свързването със скарт кабел, който действа двупосочно, или от изхода му за слушалки до двд-то.
smoni
X20 на SHARP започва от 32 и е до 52 инча. Всичките са Full HD(24/50/60Hz) , Slim - дизайн ( 25 % по тънки и също толкова по леки и икономични като разход на ел.) Black Pure Panel 2000 : 1 / 10000 : 1 контраст, 6 мс / 4 мс в режим Action Mode, RGB + (четери пикселна подсветка за подобрение на цветовете) Dolby Digital, SRS TruSurround XT, DVB-T , 3 x HDMI 1,3 , 15 - pin D-sub за PC, SCART x 2, компонентен/ S-видео, вход за слушалки
Днес пуснахме сигнал от лаптоп през VGA нa 52X20E - тестове за пикселите и части от филми. Картината е много стабилна, не се забелязва никакво трепетене, черното е черно...Картината е детайлна а дори не е на 1080p. Освен това е много карсив като дизайн ( но на мен всички SHARP ми харесват). Аз лично нямам търпение да пуснат малките модели от тази серия. А те евентуално ще изместят XD серията,... :blob1
nyakoi da mi kazhe mnenieto si za toshiba 32A3000, ili TOSHIBA 32C3500PG ? pritesnyavat me malkite im kontrasti, parviat e na promocia, i zenite im sa dobri...
MERSI PREDVARITELNO. :)
Първоначално публикувано от LUDIA
а имали го това филмче в нета бре хора да си го имаме за сравнение. иначе излиза че дори хансприи-то предава по-добре от ниския клас сони и филипс. иначе аз нали си взех sa1e а гледам го има на снимките и съм спокоен хехехе.
LUDIA Според мен единственото логично обяснение за U-тата е че нямат "Задно осветяване WCG-CCFL и BRAVIA ENGINE" и заради това не се виждат цветенцата :) иначе брово за теста. Гледам тези са от 2000-на та серия дали ще бъде същото и при 3000-на та. Ако ти попаднат на работа пробвай и тях че ми стана интересно.
ackobg
след няколко години когато цифровата тв стане по разпространена от аналоговата (мисля че до 2010 / 2012 г ше бъде в цяля Европа) ще ти трябва DVB-To, или ако нямаш ще ти се наложи да ползваш външно устройство като тези които получаваш от ITV или Булсатком. Така че ако това не ти е проблем можеш да си купиш и ТВ без DVB-T :Drinks:
nikolav
до 2600 от моделите на SHARP можеш да си купиш
42AD5EBK - 2249 по нагоре можеш да прочетеш за неговите по малки братя 32/37AD5EBK
37WD1E - 2199 според мен този модел е по добър от AD5EBK серията, има SRS TruSurround и OPC
32WD1E - 1479
37RD2E - 3199 100Hz много хубав тв, и доста добре се справя и с аналогов сигнал, накъде бях чел че 100Hz-вата матрица на SHARP дава някакви ореоли около фигурите или пък забързва бързите сцени, но аз не съм забелязал нещо такова, обаче не е Full HD
42XD1E - 2999 Full HD друго какво може да се каже, освен че сега май само Техномаркет имат бройки
37XD1E - 2899 Full HD цената му ще падне веднага щом се появат 32/37X20E
Има ли LCD телевизор с DVB-C тунер, който да може да се ползва с някоя българска кабеларка?
Днес ходих на ТМ и гледах малко телевизори. Имаше един Шарп 32" на който имаше доста странен ефект или дефект - под картината вървеше лента с текст и от краищата буквите бяха по-широки а като стигнеха до средата се стесняваха. На другите марки нямаше такова нещо. Стори ми се малко дрезнещо, а и беше рано и нищо не бях пил...
Дали това наистина е ефект или дефект?!
Малка корекция:
SHARP LC-42AD5EBK - 2189.00лв.,
SHARP 37WD1E - 2139,
SHARP 32WD1E - 1439,
SHARP LC-32AD5EGY -1339.00лв.
SHARP LC-32RD2E - 2329.00лв.
Online с безплатна доставка.
Първоначално публикувано от dreshkov
Не се притеснявай това е един от форматите на картината ,който прибира картината по средата да не разпъва картината при формат 4:3. за сметка на това я разтегля леко в двата края.
Днес ходих в ТМ-Варна и видях на живо Сони 40X3500 цена 5099лв. беше вързан към PS3 с HDMI и беше пуснат филма Призрачен ездач. Това нещо просто трябва да се види. Имаше струпани хора и се кораха на изображението на екрана. Консултантите в магазина говореха че това било най-доброто LCD за момента в цялата им верига магазини. Тв-то са го получили преди два дни. D и W сериите просто бледнеят пред него е то е нормално като се има в предвит че X серията е по-висок клас. Имаше табелка и за 46 инчов модел но него го нямат изложен или поне аз не го видях.
