Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
Първоначално публикувано от klik
гаранцията на jvc e 36m w tehnopolis,но това не е кой-знае колко определящо.дизайна на двата е по вкуса ми.тошибата е с по добро меню онкио колони /гаранция за добър звук/има rgb . и двата модела имат не лошо черно.това което ми направи впечетление при jvc са тези 6мс.това означава ли че дисплеят е по ново поколение и има ли голяма разлика м/у 6 и 8мс?като цяло тъпото е че не мога да ги сравня директно един до друг. като цяло клоня към тошиба. за jvc не я познавам като фирма,кави традиции има в производството на лцд в сравнение с тошиба?доколкото ми стана ясно то марката май не е от голямо значение но все пак?!.кои откъде взема дисплеи не е ясно.тошиба или жвс е по добра и като електроника?постоянно излизат нови модели на по добра цена от по старите им предшественици и на пазара е една голяма мешаница като нищо ще се нашие човек за по слаб модел за повече пари в настоящия момент.луда работа.благодаря на polki и Bobster .а пък жвс е с 80 лв по евтин тъкмо за кабел.засега тошиба=на жвс в полза на тоши
Имам 37c300p съм доволен, все още не е тествана на всички входове ,но на ТВ. есупер
Първоначално публикувано от dimlubnik
тествай и пиши пл
Klik, Човешкото око не усеща разликата от 6 до 8 мс, така че това не трябва да ти бъде критерии за избора.
Бях пращал преди време лични съобщения на dimlubnik с подробни тестове на Тошибата от мене. Ако ги пази в прола си още, да ти ги препрати, че аз не си пазя изпратените съобщения.
Ами щом няма да усети разликата между 6 и 8 мс да си потърси TV на 10мс,ако ме разбираш какво искам да ти кажа.
6, 8, 10 ms всичко е много спорно.
Едни мерят от сиво до сиво, други черно-бяло-черно , пълна какафония е с тези милисекунди.
Фирмите производители все още не са се разбрали за единен стандарт и всяка си пише каквото си иска.
Чел съм че Самсунг са постигнали под 1 мс - ама как са го мерили нищо не се казва.
Все пак не съм чул моделите произведени от миналото лято насам да имат вече този проблем, независимо за коя марка говорим.
Понеже съм с Тошибата , ще ти кажа , че не съм забелязал този проблем с халееви комети и т.н.
Но моето мнение не може да е миродавно, защото за трите седмици откакто съм с Тошибата съм гледал 1-2 филма чрез лаптопа, 1-2 емисии новини , 2-3 часа музикални канали, малко Биг Брадър, и доста често съм прехвърлял каналите, но затози проблем не ми е направил впечатление.
За гаранцията: 12 месеца са си 12 месеца в повече и не е за пренебрегване за JVC.
За звука : При Тошибата звука е наистина на висота / ОНКИО - НЯМА КАКВО ДА КОМЕНТИРАМЕ / - много се кефя - но ти ще си вържеш някаква уредба към LCD-то и ще си слушаш тонколоните
За електрониката : Мисля , че Тошиба са по напред от JVC. Имам лаптоп TOSHIBA/дисплея е TFT и имат някаква традиция/ и съм много доволен. При лаптопите ТОШИБА са на трето място по продажби в света след HP и Dell за миналата календарна година. За електрониката на JVC нямам никаква представа - какво правят , какво разработват и къде го продават нямам представа.
За дисплеите : Тошиба имат 30-40% участие в завод в Полша и там правят дисплеите, останалите 60-70% са на Philips - така че аналог се прави Philips с Тошиба. Дисплеите на JVC нямам никаква представа кой ги прави и къде - не знам .
Клик , претегли за себе си нещата и скачай в тигана.
Наистина обърквацията е голяма в избора и можеш да се наднеш /знаеш къде/.
Ходиш, гледаш, всеки ти разправя различни неща - не е за вярване какви ли не глупости чух по магазините.
Точно щях да се гръмна :)) , но взех Тошибата и разреших проблема за себе си.
Имай на предвид че не купуваш самолет , а само един телевизор /който след няколко години ще смениш/.
И на мене ми хареса JVC-то на което си се спрял. Осталите верни марки са Sharp, Philips. Друго не пипай според мене.
jvc го има вариант 40 инча за 2500.
Въобще не е машевица, ако човек се е потрудил малко и е прочел разни работи из интернет. Доста съм се ровил и съм чел за въпросноте милисекунди.
1. Има средно време за реакция на панела или както повечето происводители слагат него винаги вместо реалното време за реакция т.е. от черно-бяло-черно. Но човек като види 8,6,4 веднага удвоява по 2 и си получава реалните мс. време за реакция на панела.
2. Има огромна разлика и се вижда веднага как по-бавният 8 мс. панел маже като за световно (СОНИ матриците) на гаден сигнал, а при 6 мс. почти няма или няма нищо. Показвал съм го това на много хора, от ДВД плеър на Филипс към СОни и Шарп, кабелите са чинчове за по 10 стинки, закъсани с ложи връзки и т.н. Ами Сонито хубаво си поомазва дупенцето с л....а, докато при Шарпа няма подобно нещо.
3. Освен всичко това има и 3 основни вида матрици за LCD панелите: TN + film - най-бързите LCD монитори за компютри, около 2 мс., но с ужасни цветови схеми и ужасни ъгли на виждане; PVA матриците още има S-PVA и MVA, като за посленото не съм много сигурен - такива са повечето матрици на LCD ТВ-е, що годе бърза реакция, и добри цветове, и добри ъгли на виждане; И най-добрите матрици - IPS, те се влагат само в монитори за дизайнери и за графична обработка, имат ниска скрост на опресняване(макар че нек искараха миналото лято 6 мс. матрица от този клас) Страхотни цветове, ъглите на виждане са почти идеални, и идват прекалибрирани от завода, ако е специален монитора си идва и с колориметър и сенник.
4. Освен всичките тея глупости има и време за реакция меджу отделните цветове, където най-зел се представят най-бързите TN + film матрици средно около 25 мс. беше нещо такова. И така.
Дори Топ модела на Шарп XD1E е на 6 милисекунди ако е на аналогов сигнал, а на 4 става когато има цифров сигнал.
ludia за тошибата матрицата е ips за jvc нищо не мога да намеря май пак ще се ходи до полиса.по твоя преценка кой от двата дори и било то само по технически параметри е по добър?блАгодаря
klik: къде успя да откриеш каква е матрицата? има ли саит да проверя за филипс?
PANASONIC TH-42PV70P или SAMSUNG LE-40 R74/73BD , моля помогнете ми в избора.Прочетах всички мнения по темата "Плазма или LCD", но въпреки полезната информация все още се колебая.Ще се радвам да споделите лични впечатления или да предложите други модели от този ценови диапазон.Благодаря Ви!
Първоначално публикувано от acho_pacho
за тошиба в немския сайт на фирмата: http://www.toshiba.de/consumer/conte...1_id3_171.aspx
Cannon започва масовото пооизводставо на SED панелите за новите телевизори съвместно с Тoshiba през 4-то тримесечие на тази година.
