Още не съм пробвал през HDMI входа да подавам сигнал. Предполагам че при HD сигнал няма да има това назъбване,поне гледах в Технополис и не забелязах. Но все пак го използвам като ТВ и дори да няма назъбване не ми върши работа.
А много ли ти назъбва, че при мен на плазмата много странно някои клипове ми ги назъбва
обикновено на заставките на Нова ТВ.
На сигнал от ДВД-то как се държи?
Вярно е, че доста модели не се справят с деинтерлейсинга добре, но не е чак толкова осезаемо.
А като отидеш магазина не може ли да ти го пуснат на двд или на кабелна да видиш как е?
lazaru18,
не назъбва много и само понякога но се вижда доста.На новините на Нова ТВ, на The Voice канала надписа които минава под логото, на всички по бързо движещи се букви на реклами и на мачовете.От сигнал на РС не съм го забелязвал досега.Заглеждал съм се и в магазините но назъбване не се получава винаги и трябва доста да си погледаш в магазините...
bbaatt,намерих кратко ревю на модела който те интересува:
Размер экрана по диагонали, дюймов 26/32/37/42.....A80
Формат экрана 16:9
Физическое разрешение, пикселей 1366 х 768
Яркость, кд/м2 500
Контрастность 1200:1
Время отклика, мс 8
Угол обзора (верт./гор.), градусов нет данных
Потребляемая мощность, Вт 105
Габариты (Ш х В х Г), мм 672 х 519 х 230
Масса, кг 11,2
Страна изготовления Великобритания
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ. В этом телевизоре применена новейшая система цифровой обработки сигнала DynaPIX и оптимизация изображения DigiPure. Предусмотрена регулировка яркости лампы подсветки, ручной выбор системы цветности, включение режима «Кинотеатр» и цифровое шумоподавление.
Четыре овальных динамика спрятаны под экраном, «Гиперзвук» и система 3D CINEMA SOUND создают объемное звучание с мягкими низами. Есть таймер сна, защита от детей и полезная функция «Любимые программы». К разъемам на тыльной стороне корпуса подключается до пяти источников через два SCART’а, два HDMI и компонентный видеовход. В отличие от других аппаратов, вход S-Video заведен на разъем SCART2, поэтому для подачи такого сигнала понадобится специальный переходник.
Небольшой пульт светло-серого цвета при наличии всего 33 кнопок способен управлять не только телевизором, но и VCR и DVD марки JVC.
НАСТРАИВАЕМ. Меню простое и понятное, с маленькими хитростями, которые с ходу можно и не заметить. Языков меню так много, что они не умещаются на одной странице, и для выбора русского необходимо перейти на следующую. В меню для выбора режимов и опций часто используются цветные кнопки пульта. В подменю управления изображением синяя кнопка возвращает настройки пользователя к заводским. В режиме настройки на телевизионные программы та же синяя кнопка выполняет автопоиск заново, а желтая пополняет существующий список каналов новыми. В режиме сортировки красная кнопка отвечает за имя программы, зеленая вставляет её в нужное место, желтая удаляет, а голубая вызывает режим ручной настройки. В режимах TV/AV красная кнопка используется для выбора форматов, а зеленая — для включения режима 3D CINEMA. Переключение видеовходов осуществляется кнопкой i. Немного запутано, но привыкаешь быстро.
СМОТРИМ И СЛУШАЕМ. Эфирное изображение было превосходным, ярким и насыщенным, четким и практически без шумов. При подключении по HDMI и аналоговому RGB качество картинки оказалось идентичным. Претензий к нему возникло очень мало — искажение формы мелких круглых предметов и зазубрины на наклонных линиях. Телевизор воспроизводит полосу «чернее черного», хорошо различает слабые градации черного и белого. Разрешение по горизонтали составило 500 твл. Ни одна из 10 градаций таблицы «серый клин» не имела признаков посторонней окраски, на непрерывной шкале серого переход от белого к черному отличался плавностью. Цветовые переходы четкие, мелкая сетка не мерцает, зонная пластинка не окрашена, таблица из зеленых и фиолетовых полос выглядит одинаково хорошо как при цифровом, так и при аналоговом подключении.
И наши тестовые фильмы телевизор показал отлично. В «Рабе любви» все сложные сюжеты прошли безукоризненно. Черно-белое изображение было действительно монохромным, а малейшие нюансы белых, кремовых и розовых тонов (сцена в летнем кафе) четко различимы. В фильме «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» сцены в деревенском доме, на лугу, зимний вечер в поле, — все отличалось исключительной точностью передачи цветовых оттенков. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» воспроизводился с очень высокой четкостью и точной передачей незначительных цветовых оттенков. Быстро движущиеся объекты не размывались и не имели тянущихся «хвостов».
Звук чист и прозрачен, хорошо воспроизводятся как нижние, так и верхние частоты. Несмотря на миниатюрные динамики, нижняя граница реально начинается с 30 Гц. Прогон по всему звуковому диапазону на громкости 70% выявил резонанс корпуса на 125 Гц.
ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ
Для подключения композитного или S-Video-источника к SCART2 потребуется специальный переходник.
JVC LT-26A80ZU 17700 руб.
ПОРАДОВАЛО
Отличное изображение, регулировка яркости лампы подсветки, звук с мягкими низами, возможность подключения декодера, перезапись через разъемы SCART.
ОГОРЧИЛО
Отсутствие встроенных часов и таймеров включения/выключения, резонанс корпуса на большой громкости.
НАШ СОВЕТ
Для переключения видеовходов воспользуйтесь кнопкой пульта с символом i.
http://www.salonav.com/arch/2007/08/070-jvc.html
Направих едно сравнение с Сони U серията. Направо нямам думи JVC e с пъти по добро като яснота на образа. За звука се колебаех, за сила му остъпва,но за качество не. Но за сметка на това Сонито дава сравнително по- добра картина на кабеларката(аз съм на Булсат че на кабеларка беше много зле). Като заключение не си купуваите U серията на Сони. Лично мое мнение....
Вчера си купих JVC LT-32A80 и опрделено в магазина и на кабелна и на ДВД имаше с пъти по-добра картина от LG,Panasonic i Samsung.Най-вече се вижда разликата при сигнал да речем на Канал 1, където сигналка е 4:3 и всички стават с дебели глави и задници:), а при този телевизор е почти незабележимо:)Супер е ТВ-то:)
Почти сигурно утре ще отида да си взема и аз JVC-LT 32G80SU. Но имам няколко притеснения:
1) Контрастът му е само 1: 1200, докато на други модели достига до 7000. Разбрах, че при аналгови сигнали (демек кабелна тв) това няма съществена разлика, но след 2-3 години трябвало уж всички програми да са цифрови. Та притеснението ми да не би да се окаже тогава ТВ ми "неконкурентен" на другите.
2) Времето му за реакция е доста добро 6 ms. Това означава ли, че няма да имам проблем с например с гледането на мачове по Диема-та. Питането ми е провокирано, защото имам колега с JVC(не знае точно кой модел, но е купуван преди около 2 мес. за 2000 лв.), който има проблем проблем с размазването, както и този с "дебели глави и задници".
Разбира се аз ще питам и ще пробвам утре в магазина, но ми е интересно да чуя и вашото мнение.
Другият ми избор е SHARP- LC32AD5EB. Повече от 1400лв не мога да си позволя.
Благодаря предварително.
Goodsinner Не се притеснявай лапай ТВ-то няма да сгрешиш 1200 ти е реалния контраст на телевизора цифри като 3000-5000-7000 да динамичен контраст така,че тези 1200 са може би някъде около 6000.Най големият плюс на този модел е естествените цветове с които предава до колкото е възможно при LCD технологията,а за мазане ще ти маже и на 2 мс да е панела докато тъпата диема не си оправят качеството на канали с нисък битрейт мазането е от самият сигнал.Тв-то има режим панорама при който разтеглянето не се забелязва,като сложим 3год. гаранция и че идва от Великобритания ТВ-то е супер.Гледай за изгорели пиксели.
madmaxx благодая за отговора. При мене се получи двама се карат 3-и печели. Взех си SONY KDL-32P3000 http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=6636. Може и да съм сгрешил незнам. Причината за да се спра на него е заради функцията за преминаване от аналогов към цифров само с натискането на един бутон т.с. без преходници както е при другите(поне така ми каза човека.също ми каза че при тези преходници се губи пак цифровия сигнал).
тъй като в момента съм на аналогов не мога да преценя точно дали това е вярно.
парите са горе-долу същите(+27 лв), подържа всякави формати(ХД реаду ,Блу-рай). Не гледах за пиксели. :081:
Гледах мача с Румъния. Когато камерата е отблизо се вижда много добре картината, но ако е от по високо съвсем малко става по неясно. Казаха ми да се обадя на каб.оператор да ми пусни по силен сигнал, тъй като сега пускали едва ли не най-слабия такъв. Дали ще се подобри кой знае колко картината?
Иначе за JVC всички ми казваха само добри думи. :bravo Дано не съм много навътре(всънщност ТВ-то е за нашите).
Ама друго си е да гледаш на такъв екран.после като отидох на обикновеният ТВ, разликата е огромна-съвсем малък изглежда. :yikes
Да питам феновете на марката. Има ли го този модел или аналога му в БГ?
http://www.jvc.pl/product.php?id=LT-...U&catid=100010
Тия Технополис не им работи сайта от месеци. Направо се излагат в 21 век хипермаркет на техника да няма сайт.
Та ТВ-то е за голям фен на марката. ГЛедал го е в чужбина и иска да си го купи, но ако го има тук да не го мъкне от там.
:-memnon Има го!!!Онзи ден завъртях един чакрък из T........с и като видях как дава ми се преплетоха краката!!! :-memnon
Добре,че двама от консултантите ме подпряха своевременно-(Умопомрачителната картина на този ДЗВЕР,не е за хора с слаби нерви и тънки джобове)-ми казаха те дружелюбно. :081:
Откакто продавали този модел всички изкарали курсовете за Спешна Помощ-даже до един от ТV-тата видях добре маскирана аптечка :095:
При мен възникна същият проблем с JVC LT-32A80ZU ..половината от командите не функционират.ошашави се след връзка с компа посредством DVI-HDMI кабела.Картината е невероятна но не се влиза в менюто:(
Offenbach,
при теб има ли назъбване на картината от време на време???Следи на The voice канала отдолу под логото надписа които върви или на някои реклами където върви бърз текст, също на новините по НОВА ТВ гледаи водещите около очите ...Благодаря ако ми отговориш.....
plkochev Това прави ли го на сигнал от ефирна антена.
не съм пробвал на ефирна, но на кабелна и булсат го прави
