Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
Няма логика да е от операционната система. При мен съм пускал плазмата на Виста и лаптопа сам се сеща да намали резолюцията до тази на плазмата. Даже след като изключа телевизора на следващото пускане лаптопа сам си оправя резолюцията.
С каква видео карта е лаптопа?
Не че искам да ти противореча но може да е от операционната система - индиректно естествено! От моите наблюдения ПОВЕЧЕТО, да не казвам всички видео карти все още нямат свестен драйвер за Vista :( колкото и гадно да звучи. А и като чета проблема именнно е във драйвери...
Между другото подобни простотии съм наблюдавал и под XP на лаптопи с Intel базирано видео.
Съвет към "lako " - анализирай къде ти е проблема - за целта трябва да намериш - временно , назаем ако трябва десктоп машина със АТИ или Нвидиа базирана видео карта и да тестваш телевизора на тях. Като настроиш телевизора като ПЪРВИ монитор.
Ако нямаш тази възможност - направи обратното - пробвай лаптопа като го включиш към стандартен монитор и виж как ще се държи драйвера тогава - дали ще върви или пак ще е същото.
Ако не можеш да тестваш нито един от двата варианта, помоли някой познат с лаптоп който е с XP да дойде да тестваш телевизора. Това е - след като разбереш къде ти е проблема ще мислиш как да си го решиш! :)
Първоначално публикувано от vladedivac
здравейте какво ще кажете за този HD тунер, който пише че го има на sonyw4000 ,значи ли това че кабелните оператори ,които пускат hd канали ще могат да се гледат с този тв. моля ако някой знае да даде повече инфо.
Да означава, че ще можеш да ги гледаш, без допълнителен тунер, само не знам дали ще ти дададт модула в който се пъха картата!
Срещу 100 лв. го дават Кейбълтел.
Първоначално публикувано от lako
Не става. Като сменя резолюцията на втория приемник (телевизора) на 1920х1280 и дам aplly i save пак не става, после като вляза в настройките, си стоят старите 800х600. Пълна боза. Явно проблемът е от VISTA-та... Няма логика да не тръгва!?
Сменяй драйверите. Ъпгрейд или даунгрейд докато тръгне.
Другото е че, видеокартата ти може и да не подържа такава резолюция.
Виж и спецификацията.
Първоначално публикувано от elcos
Благодаря на всички за отговорите, но не се получава. Значи какво става? Сигнал има към телевизора! Излиза си емблемата на Тошиба (лаптопа ми е такъв), изписва ми че windows се зарежда и ТОЧНО, когато трябва да се появи кръглото прозорче на Вистата в средата (мисля, че това вече е в графичен режим), TV-то като че ли само се изключва и дотам с образа и картината.
Проучих видеокартата. INTEL GMA 950, поддържа резолюция до 2048х1536 и честота максимум 75 Hz. Да не би телевизора да очаква 100 Hz, а картата да му пуска максимум 75!?
100-те hz не са причината...
Виж дали ТВ-то се детеква правилно. В Display properties трябва да ти ги има мониторите на лаптопа и ТВ-ра.
Ако не свали inf файл от сайта на Самсунг за твойто ТВ.
И тогава трябва да ти се появат подържаните резолюции и честоти.
Пробвай с образ и на лаптопа и на ТВ-ра, както и само на ТВ-ра.
И както ти казах и преди - смени драйвърите.
Lako преди доста време си взимах монитор за декстоп машина и решиха да го пуснат за тест през лаптоп. Нищо не стана, защото нямаше резолюция. Много оптимистично звучат тези 2048х1536, но нещо ме съмняват. Пробвай с десктоп машина със самостоятелна графична карта. Обикновено на лаптопите се слагат карти, които да поддържат до честотата на екрана.
Ами и аз ще помоля за съвет,че от четене накрая се обърах и аз,както каза някой по горе,търся 42" LCD основно за ползване връзката с PC чрез DVI-HDMI кабел 10м.
1.Явно само звук ще мога да изкарам от телевизора заради липсата на HDMI вход на видеокартата (GeForce8600GT) ,надявам се с отделен кабел да мога да пусна и звук.
2.42" добър избор ли е,не съм компетентен но виждам че има ядове с резолюцията.
3.Като модел можете ли да препоръчате до 3000лв (panasonic th-42PY70P -2600lw) мислех че е идеален за целта но прочетох лоши отзиви в друг форум за негo и ми се вижда все по труден избора
Първоначално публикувано от Sobriety
Какво ли няма да прочетеш по форумите. Най-важно е да си наясно какво точно търсиш, защото нещо не разбрах за звука и за ТВ-то. А относно 42" и резолюцията - то това не зависи от инчовете! Най-добре вземи един лаптоп и отиди в магазин, включи лаптопа и тествай. Ако ти хареса взимай, ако ли не търси!
Кажете нещо за новите Тошиби - модели 2008 и по-конкретно този :
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09037584
В Техномаркет пишат ,че са правени в Япония...
Първоначално публикувано от alien_1
Ако ще в двореца на Императора да си ги правили нещо не са ги донаправили. Вярно, че е на много добра цена, но според мен нодела е с доста лош черен цвят и контраст. Отделно има ена опция за автоматично регулиране на подсветката, коеято подобрява малко усещането за черен цвят, но пък кара картината да става ту светла ту тъмна. Доста се мъчих да изкарам хубаво черно, но образа все стоеше плитък и измит.
ами за звука имах преджид 4е чрез DVI-HDMI кабел ще тръгне само картина,дано с друг кабел успея да пусна звук,както с S-Video ,и отделен кабел за звук
За изкарванете на звука няма да имаш никакъв проблем. Най-малкото, което може да направиш е да изкараш е 2.0 звук от стерео жака на звуковата карта. Най-добре ще е ако имаш цифров изход за много канален звук от компютъра и съответния вход на аудио системата си.
Gena_bs и soon, несъмнено се опитвате да ме убедите в нещо, в което искрено вярвате, за което - мерси.
Всъщност, не си противоречим. Аз също не бих взел нещо, което не съм видял и пробвал на живо.
adtomov - Подкрепям!
Относно въпроса за новите Тошиби - нестават! Смениха панелите (преди бяха с S-IPS Pro сега с нещо като АМU) и още 2-3 важни неща в тях и нещо се омазаха. Преди 2 години имаше един модел (не си спомням вече как се казваше) който бе с примерен контраст нещо а'ла 600:1 - който тогава го тествах и спрямо сегашните супер данни на контрасти от 60 000:1 той би изглеждал ако измерваме по тези правила поне 100 000:1. Беше с катранено черно като модела М86 на Самсунг видимо. Внимавайте с написаните данни изобщо! Забелязвам в последните години това повече ми прилича на изобразително изкуство.
