Има си функция ауто в аспект менюто там винаги си го разпъва за телевизия говоря....
IFС може да се изключва.
Според мен се придържай към 11G моделите.
При по-старите модели режима Ауто аспект не работи при видео входовете. При гледане на аналогова кабелна сам разпъва картината.
От къде ги гледа тези филмчета? От avi файлове ли? Ако подаваш сигнала през някой от HDMI входовете и си настроил да е на цял екран то после помни и пак го пуска така.
PY8P не знам какво му липсва, но при бърз поглед няма разлика в картината.
Относно AUTO режима на 50PY70 мога да потвърдя, че работи на SCART и аналоговата кабелна. За разликите в картината спрямо G11 не мога да преценя реално дали въобще има такава - 2ма мои приятели притежават от по-новата генерация и сме си играли...
Мерси за G11 съвета:)
Детските са на ДВД-та и авита, гледат се от Елит ДВД, та мога да го вържа предполагам на всичко освен на HDMI, подобен ми е проблема май и с рисивъра Топфилд на цифровата кабелна - през скарт. Та мога ли да го оправя да си е разпънато по дифолт?
Панасоника няма памет на настройките за всики видео вход. При PV70 различава само HDMI и всички останали. Щом при PY70 работи Ауто режима значи нямаш проблем и със Топфийлда и със Елита.
ПП. Разкарай Елит ДВД-то ако все пак ще гледаш двд филми.
Ето малко нови предствители на Panasonic у българско.
http://panasonic.bg/index.php?p=product&id=1433
http://panasonic.bg/index.php?p=product&id=1434
Никъде обаче не виждам THX присъствие. Може би е заради буквичката "Y" а не "Z" :-(
За Панасониците Z-Западна Европа,Y-Източна Европа.Иначе моделите са сьщите.
Не, в случая не са същите. Модела за Щатите е PZ800U и е различен от Европейските PZ800B /Англия/ и нашия PY800. THX сертифицирането липсва в Европа. Дали това е фатално не знам.Цитат:
Първоначално публикувано от adtomov
А защо на всякъде пише че самсунга е с 50 000:1 контраст, а в самия магазин на заводските му лепенки пише 15 000:1 ? Консултанта ме убеждава че това може да е динамичния му ( 50000 ). И това време за реакция 8 мс ( или е 6 мс че на всякъде пише различно ) няма ли да предполага мазане при по бързи сцени, като футболен мач или игра например ?Цитат:
Именно и за това питам за сравнение с модела на PHILIPS 9603 защото той е с 2 мс и е със 17 битов панел за разлика от самсунга който е с 10.
Аз затова залагам на практически тестове. Всеки може да напише нещо на етикета си. Маркетинговите трикове като един колко си бита панел, незнамколкоси милиона към 1 контраст даже не ги и чета.
Samsung-a със включени 100 херца дори на най-ниска стойност се справя достатъчно добре с бързите сцени.
Не мога да кажа дали е по-добър от Philips-a, но пък разликата в цените е 700-800 лева за 42 инча, което никак не е малко.
2ms на Philips са много измислени. Примерно панела е с 6мс и те смятат, че при 100 HZ се вкарват 2 допълнителни кадри,Цитат:
Първоначално публикувано от Zoran
делят 6/3 и получават 2. Пълна анимация.
2мс се постигнати засега само от ТН матрици, но пък те са 6-битови и с много малки ъгли на видимост.
Да не говорим, че 2мс ги постигнаха, като промениха системата за измерване.
Преди същите панели бяха 3мс.
Така че, не се хващайте за данните на етикетите.
Използвайте тестови дискове или пуснето това, което най-много ще гледате.
Преди съм пускал на какво е най-важно да се обърне внимание, дори и да нямате някой тестов диск.
Първоначално публикувано от bgm
Аз принципно си бях скочил за 46А656, но коментари от рода че Самсунга новото и скъпото му е само червения панел и че всички ЛЦД-та мажат на СД сигнал в сравнение с плазмите ме насочиха към Панасоника PY85. СЛед няколко дена ще ида и ще ми ги пуснат на ИТВ и двата. Но тъпото е че така или иначе там сигнала е шернат между камара телевизори и общо взето няма да видя нищо съществено. Както казах в предни постове ми пускаха едно Сони на сигнал от ИТВ и бях потресен от шума и снежинките в картината. Като ми казаха че самсунга предава по същия начин, като при плазмите това го няма.
Купих! 46PY85 :yahoo: :ole :punk: . Беше работил 22 часа и беше включван 5 пъти, значи наистина е работил като мостра 3-4 дена макс. Не забелязах остатъци на черен екран с макс яркост и на сив екран, не видях и проблемни пиксели. Вече гордо стои вкъщи, ама не смея да му махна лепенката още :) Благодаря на всички за помощта, съветите и обилната информация. Мога при желание от някой да пусна някои тестове. Иначе първоначалното впечатление ми е, че се справя много прилично и с аналоговата и по-специално с цифровата кабелна. От 4 метра по цифровата забележки няма. Ще съм благодарен за всякакви съвети и помощ за настройки. Ще търся някакъв по-сериозен менюъл, щото това което дойде с него е супер мизерно и дори по него не мога да се оправя как да си пусна автоматичната настройка на каналите - ако някой знае да каже. Иначе Ауто-то май работи и на HDMI-а и на SCART-овете, ще разследвам допълнително обаче и за другите входове. Иначе успях преди да се гътна снощи да изгледам 1/3 от Казино Роял (едишъна от 3 диска AVI) и беше супер. Ползвам обаче ъпскейлъра на Попкорна, който явно наистина е добър. По-добре изглежда всичко ако е пуснато 1080p от Попкорна и евентуално само е зумнато малко на Пани-то ако е по-широкоекранно от дисплея, отколкото ако го пусна като SD сигнал от попкорна и оставя на телевизора да ъпскейлва.
Елита го купих едно време за 80 кинта заради DivX поддръжката и го държа още основно заради детето - има навика доста грубо да оперира понякога с трея;) Иначе съм го прекарал през Топфилда в момента, ма ще го пробвам ако е самостоятелно вързан дали ще е по-добре. основното ми притеснение е дали може да се направи като се пусне ДВД-то автоматично да тръгва на ТВ-то че вече няма копче с което малкия да си цъка да си сменя сорсовете на ТВ-то, пък дистанционното не ми се ще да му го давам. Иначе основно от компа и от попкорна мисля да гледам. В тая връзка - още не съм пробвал от компа сигнал, че видиш ли в Техномаркета се оказа, че нямало DVi към HDMI кабел... Някой знае ли дали в Технополис има? Че ми е най-близо.Цитат:
bgm го е казал добре какво да се гледа.
Само ще уточня нещо за бялото. Ако искате да постигне натурални цветове, то бялото наистина трябва да "жълтее". Или поне така ще ви се струва спрямо "синеещото" бяло, което ви дават по-студените настройки на баланса. У хората битува мнението, че по-синеещото бяло е по-чисто, но това ще доведе до студенина и нереални тонове на цветовете.
Досега не съм виждал телевизор, който правилната му настройка да е при Warm/Топъл режим.
Вярно, че всичко опира да лични предпочитания, но сложиш ли телевизора на режим Cool/Студен после е невъзможно да постигнеш правилни цветове.
@ethernall Честото! И то голяма одисея направи с избора.
Пусни си 1080р версията на Казино Роял и ще видиш тогава какво е. Ще забравиш за разни avi завинаги. Иначе винаги ползвай ъпскелинга на Попкорна. Панасониците винаги са били със средно по качество скалиране, а това на плеъра е отлично.
Оказа се, че и при мен на PV70 работи Ауто Аспект през Скарт-а. Просто зацепва по-бавно и затова не съм го забелязал. Така или иначе аз предпочитам сам да си избирам режима.
