@Zoran
В Техномаркет Люлин имаха приемник HUMAX HDCI с карта на iTV, т.е. гледат и Eurosport HD. Ако случиш на продавач може да ти позволят да ги закачиш към приемника през HDMI. Сигналът така няма да е шернат.
@Zoran
Аз в ТМ на Цариградско като им казах че приемника им на ИТВ е смотан и е нормално и картината да е по зле, те ми казаха че са с най добрия им приемник на ИТВ ... някакъв Philips бил ...
@Zoran
Примникът Philips на iTV е с отлично видео. Това което ще получиш на SCART изхода на този приемник е реалността за картина в SD формат. Проблемът при него е че няма HDMI изход(т.е. имаш още едно конвертиране digital-analog и analog-digital), и няма как да приема и показва HD сигнали.
За най добри ХД приемници се водят дриймбоксовете или поне така твърдят.......
@ethernall
Честито!
Авто настройката на канлите става като дадеш възтановяване на първоначалните настройки.... точно как беше ще пиша след като се прибера и стигна до ТВто....
Мерси, мерси и за неоценимата помощ при избора. Наистина голяма одисея беше, много кинти са това... ма като се върнах от морето и сметнах колко пари съм дал там се оказа, че всъщност ТВ-то не е чак толкова брутално скъпо пък и ще му се радвам повече от 2 седмици надявам се;) А и парите бяха отделени и му се бях заканил така или иначе на тоя модел и го чаках да излезе, та реших да не го мисля повече, че накрая ще откарам още половин година в чакане да пдне или на нещо по-ново:)) Наистина в къщи изглежда по-голям отколкото в магазина, особено като го извадиш в началото, но се свиква лесно с хубавите неща:)Цитат:
Иначе за аспекта - и аз предпочитам да си го нагласям сам като гледам, ма зора ми е главно за детето като си пусне сам нещо да му го разтегне, че напоследък сутрин си става и отива и си пуска филмче сам и няма кой да му смени аспекта, а и жената да не мрънка, че трябва всеки път да ръчка - малко е скарана с всякаква техника освен пералнята и миялната:) Дет се вика не е лесно.
Някой може ли да обясно с думи прости какво точно прави Pixel Shifter - знам че уж пази от прогаряне, ама ка точно?
Имам един конкретен въпрос - вярно ли е , че на този модел PANASONIC TX-37LZD800F не могат да се изкючват 100Hz?
Oпа.... имам и втори - каква е разликата между двата?
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038480
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038239
На 85 модела не може да се излючват. Предполагам, че и на 800 е така. Хубавото е, че те работят сравнително добре и едва ли ще се налага да са изключени.Цитат:
Първоначално публикувано от alien_1
Мерси за бързата реакция!!!Цитат:
800 е с огледален панел, 85 е с матов. Утре ще проверя и ще кажа със сигурност дали могат да се изключват 100хз.
http://www2.panasonic.com/webapp/wcs...221685|221683|Цитат:
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=794082 Е това е нещо добро.Мисля да го изчакам.Не се знае цената му обаче.Дано Техномаркета го внесат навреме.Ехооо,ако някой от въпросния магазин чете това-хайде да го внесете като стане наличен по световните пазари :)
В момента го разопаковат за тестове в ТМ Цариградско, но не съм сигурен дали е 780 или 760 или 750. Ще е достъпен към края на август/началото на септември. Цените ще му са ........
ЕДИТ: Оказа се че модела дето разопаковат е LE 46A956D
Даже телевизориет са два:
http://www.lcd-compare.com/televiseu...G-LE46A796.htm
http://www.lcd-compare.com/televiseu...G-LE46A956.htm
Уха! Айде да ги пускат, че май-май ще купим по едно от тия тв бичета.
Тамън след седмица щях да взимам 46А656 ебаси ....... май май никога няма да си взема ТВ.
