От къде са тези смущения...
    Dec 2008
    Скоро се сдобих с едно 32"Sharp-че. Първо се появи това, че когато тв-то е включено към компютъра се получават едни трептения и като изключа кабелната, картината заспива. Вчера си прекарах и цифрова телевизия и останах като ударен с мокър парцал от факта, че за да гледам филм от компютъра трябва да съм извадил и скарта на цифровата. А от друга страна за да гледам цифрова трябва да съм извадил кабела, който идва от компа, ТЪЙ КАТО цифровата се смущава пък от него!!! Като потърсих намерих една тема, но там ставаше въпрос само за смущение на картината от ПС-то. Някой дали има идея как така двете неща взаимно се смущават???
    Благодаря предварително....
  3. Junior Member
    May 2007
    Re: От къде са тези смущения...
    явно трябва да си сложиш галваничен сепаратор на кабелната-да разделиш галванично устройствата.
    викат му също галванизатор.
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Проблема при мен го бях решил като споделих мъката си (която беше същата като твоята) на един приятел и той ми направи кабел, беше по дебел и на конектора към видеокартата беше сложил един малък кондензатор. Ще взема да го питам за схемата. Факт е, че от както го сложих съм нямал проблеми със смущения.
    Apr 2006
    ето го устройството
    http://www.sono.bg/index_bg.htm
    струва ~10-15 лв.
    аз съм го взел от Практикер В. Търново
    Dec 2008
    Благодаря за отговорите и да се надяваме, че това ще реши проблема.
    А от къде точно се получава това? Тъй като никой от познатите ми няма такъв проблем...
    ВЕСЕЛА КОЛЕДА НА ВСИЧКИ!!!
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от shoker
    Само галваничния разделител ще ти реши проблемите. Твоя случай е коментиран неколкократно тук.
    А причината е в някой близък телевизор с калпаво импулсно захранване.
    Mar 2005
    Причината е, че всичко това дето го имаш се захранва от едно и също място и стават бели. Аз бях нацвъкал на един разклонител телевизор, 2 видеа,2 двд-та, уребда -усилвател, тунер, дек, сд плеър и за връх 2 компютър с мониторите и прочие периферия. Накрая забодох и лампите на елхата. Резултат - боза навсякъде.
    А така както си го вързал много лесно да изгориш видеокартата на компютъра. Затова слушай съветите по-горе и си вземи галваничен разделител.
    Nov 2008
    Имах същия проблем преди няколко дни - за момента ползвам стайна антена с усилвател Philips. Нямаше ме 3 дни и след като се върнах, тряптенето вече го нямаше...Чудя се възможно ли е тези смущения да идват от това че захранването на антената и телевизора са включени на един разклонител - сега пак е така и няма смущения за щастие и картината е добре.
    ТВ-то ми е Lc-32x20E
  11. Junior Member
    Плевен
    Подобен проблем имах със звука на ресивера. Сменях захранването на Компа, слагах разклонители с филтри...нищо. Пуснах един кабел да зануля компа с ресивера и нещата малко се пооправиха, докато си купих LCD LG и като му вързах картината - мазало. Казаха че било от кабелната. Слагах устройство като на снимката - нищо.
    И развръзката:
    Проблема тотално се оправи като махнах зануляването на контактите към които съм включил разклонителите и уредите. Каза ми го случайно техник на битова техника. Проблема идва най-вече от лошите импулсни на *жълтите* производители, от които купуваме почти всичката техника в домовете си.
    Знам че ще има нападки около Нулата на контактите, но това е решението за мен от 1,5 - 2 години. Да чукам на дърво до сега нямам проблем, а и повечето уреди не са с шуко щепсели. Опитай с един не занулен разклонител да включваш едно по едно устройствата и...УСПЕХ!
    Поздрави и Честита Коледа на всички
    При мен ситуацията е подобна. В стаята където е влкючен LCD LG има на отделен контакт климатик. При изпълнение на програмите(т.е. климатика) си има много неприятни смущение наа LCD-то. Какво ли не направих: включвах го отделно от всички останали уреди и нищо, купих допълнителен разклонител с филтри и изправител на тока, пак нищо.
    Накрая се предадох и оставих нещата така както са си.
    Не съм сигурен обаче, че галваничния разпределител ще оправи положението, а това с отсраняване на нулата от контактите за мен е малко опасно.
    Ще съм благодарен ако някой даде решение на проблема.
    P.S. А, пропуснах да спомена. Разговарях с ел. техника който е изградил сградната ел. инсталация и му споменах за проблема и да търсим решение. Отговора му беше "ммммм....... ами незнам причината, немога да си я обясня.... "
    На всеку му по малко такива техници .
    Честита Коледа .... !
  13. Junior Member
    May 2007
    определено не е проблема в инсталацията ти.тя е толкова проста че няма как да се
    обърка,така че техника не ти е виновен.ако можеш пробвай през UPS.
    значи има 2 варианта=климатика внася много смущения или ТВ е твърде податливо
    на такива.
    Цитат Първоначално публикувано от vetre
    на такива.
    Май проблема е в климатика, защото направих проба и с друг TV и проблема и там си оставаше.
    Лошо.....................
    Dec 2008
    Днес след като обиколих на няколко места и неможах да намеря въпросното устройство, отидох направо в кабелната. Там знаеха поне за какво става въпрос и хайде с единия от техниците у нас. Спокойно мога да се похваля, че всичко вече си е ОК!!! Много благодаря за добрите съвети...
    Весело посрещане на новата година!
  17. Junior Member
    Плевен
    Спокойно мога да се похваля, че всичко вече си е ОК!!! ...
    С това ли го оправи?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    е,друго си е като си си решил проблема да си запазиш решението за себе си .. инак ревете по форумите като има проблем
  1. Отговори: 4
    Последно: 14-02-14, 10:14
  2. Смущения на tv и радио от dvr камера в кола
    От viharbeev във форум Фото и видеокамери
    Последно: 24-08-12, 09:23
  3. Отговори: 12
    Последно: 05-06-12, 13:33
  4. mtel voicebox смущения в телефона
    От Lorano във форум Технологии
    Последно: 25-11-09, 21:36
  5. Смущения, предизвикани от климатик
    От ba4_dido във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-03-08, 18:16
