Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 07.01.2009
  Благодаря,но основно за FullHD и DivX мисля да ползвам компа като плеар,така че основно се чудя дали тези 100 HZ отгоре на LG-то имат голямо значение. А и както писах с LGтелевизор си имах доста ядове,за 6 години се разваля 2-пъти и все проблеми от различно естество ,2-рия път се изръсих 200 лв за "тхо".Май и аз ще заложа този път на Филипса.
  Тези 100 Hz отгоре незнам какво влияние оказват можеби при бързи сцени. Аз лично съм пускал 1080р и си е бетон картината - няма мазане. За качеството незнам всичко е до късмет, Филипса е полска зглобка от която са доволни поне по руските форуми.
  max01  SONY KDL40W5500 от днес е на промоция в Технополис -1999лв. ,грабвай го ! Цитат:
				Първоначално публикувано от donpepe
    Филипса действително има отлична обработка на SD сигнала ,ситуацията в момента е такава ,този сигнал е преобладаващ. Тези 200хц трудно се забелязват(при 100 -те е друго нещо) а и от качеството на LG вече се оплакаха някои .
  Е ти сега ме вкара вече в сериозен размисъл,досега гледах спецификациите на Сони-то и май следобяд отивам и него да го разгледам,тъкмо се бях насочил към Филипса и айде сега наново,въпреки че филипса мога да го взема на 1630 лв.,което си е 370 лв надолу. Но всичко зависи какво ще видя на живо.
  SONY KDL40W5500 в цяла Европа цената му върви твърдо на долу. Както вече писах 1700 лв. към днешна дата е реалната, така че тия измислени промоции нещо не се вързват с нашето присъединяване към съюза. Определено до Коледа би трябвало и при нас да стане такава.
    По цената съдя ,че става въпрос за Philips 42pfl 7404, все пак SONY 40W5500 би трябвало да се сравни с Рhilips 42pfl 8404 заради разните интернет възможности, DLNA .
  Е мене основно ме интересува качеството на картината при различни източници, а "амбилайт" и DLNA почти сигурно няма да ги ползвам. Но ще се ходи пак до магазина за дооглеждане наново ;-)
  Благодаря на granity i nkd za otgovora! Мисля да взема филипса........, все пак е 42" !
  Всъщност някой дали може да сподели от личен опит смисъла от "амбилайта" - т.е. Philips 42PFL 8404 или Philips 42PFL 7404....??!?!
  Ами "амбилайта" върши основно работа ако телевизора ти е закачен на стена и гледаш на загасено или слабо осветление в стаята а и имай на впредвид че ако сложиш телевизора на някоя секция която е обградена отвсякъде с шкафове просто забрави за "амбилайта". За да има желания ефект то около него поне на 50-70 сантима не трябва да има нищо. Според мен е хубава глезотийка ,но аз лично не бих дал 100 лева отгоре за нея ;-) П.С. А смисъла и е да те "вкара" по надълбоко в това което се случва на екрана и да се получи едно сливане на екрана със стената зад него.
				Първоначално публикувано от max01
    Имам Philips 37PFL 8404,в ръководството пише,че тв-то трябва да е поне на 25 см от стената за да има ефект от амбилайта,за отстрани не пише колко.При мен от двете страни на тв-то разстоянията са по 15 см и въпреки това категорично ефект има.Най-добре се усеща при приглушено или напълно изгасено осветление.Има 5 режима на работа-активен,меко бяло, студено бяло,синьо и цвят по избор.При пуснат активен се получава нещо като псевдо цветомузика,като цветовете се менят според излъчващото се на екрана: напр.футболен терен-зелено,море-синьо и т.н,а динамиката и яркостта на светене могат ръчно да се настройват.При останалите режими както се досещаш от имената им цветовете са фиксирани с изключение на цвят по избор,където от настройките можеш да го направиш да свети например в червено.Тук също можеш да настройваш яркостта.Амбилайта може да се пуска и при изгасен телевизор.Това е,наистина хубава глезотийка.Според мен наличието на Амбилайта освен чисто естетски ефект има и друг-при включен компенсира по-слабото черно на матрицата в сравнение с други LCD тв-та със S-PVA матрица.Дано съм бил полезен. :Drinks:
  Някой да има преки впечатения от Панасоник P42S10E ?
				Първоначално публикувано от Kinescopa
    За цената от 1349лв. тази плазма е без конкуренция в момента . Следва Panasonic Р42G10E -1899лв.
  Това мнение трябва да се стикне в началото на темата-ще спести много страници въпроси. :RTFM:
 Някой да има преки впечатения от Панасоник P42S10E ? Следва Panasonic Р42G10E -1899лв
     Да аз имам такъв телевизор много съм доволен страшен телевизор.За Р42G10E не ми стигнаха финансите тогава струваше една торба пари
