CRT са изчезващ вид в София?!?
    Aug 2008
    Колеги, решил съм да купя TV 29" 100Hz, обаче се оказва, че такова "животно" в София няма. Изключения се намират в Техномаркет, но става дума за 1 модел NEO със съмнително качество (иначе хваща око), 1 модел DAEWOO кофти дизаин и двата за около 500лв., 2 модела SAMSUNG за около 600лв. и 1 PANASONIC за 700лв., иначе в сайта на въпросната верига откривам ето това: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09021364 , което отвсякъде отговаря на моите желания. Там пише :
    Този артикул можете да намерите във:
    1 . ТЕХНОМАРКЕТ ПЛОВДИВ
    2 . ТЕХНОМАРКЕТ СОФИЯ ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ
    да, ама не, отивам там (ТЕХНОМАРКЕТ СОФИЯ ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ) и консултанта ме гледа като туземец, "не гледайте в сайта, тази техника е морално остаряла" казвам си на ум "този сигурно си е кичнал LCD и във WC, ама аз си искам CRT....". Другата верига Технополис НЯМА НИТО ЕДИН модел CRT, поне в магазина до Арена Младост.... Оплаквам се на един колега (от Ямбол), получавам покана "ела до Ямбол, в Техномаркет-а CRT колкото щеш, при нас има 3 плазми на кръст.....". Сега съм решил в събота до отида в пернишкия Технополис, моля ако някой го е посещавал да ми каже има ли избор на 100Hz 29-ки? Сега съм сигурен, че поне 50% от вас ще ме оплуят, колко съм зле да си купувам TV с кинескоп, правя го поради:
    1. цената
    2. по-добрата картина (защото така казват всички независими специалисти, а аз слушам тях, не търговците)
    3. имам си достатъчно място, та даже и мебел за нормален ТV и някак ще стои грозно ако кична нещо като отворен вестник там
    Благодаря за вниманието и още веднъж моля, ако някой може да ми препоръча магазин където има избор на CRT 29" 100Hz.
    Nov 2003
    Re: CRT са изчезващ вид в София?!?
    http://densi.bg/index.php?menu=3&div...roduct_id=5904
    http://densi.bg/index.php?menu=3&div...roduct_id=5367
    http://densi.bg/index.php?menu=3&div...roduct_id=8797
    Разгледай и в Денси, но продавачите са прави. В случая си е наистина набутване. Такива телевизори не се произвеждат вече и резервните части малко по-малко ще са кът. Стане ли нещо с него, ще го ползваш за масичка ако е изтекла гаранцията.
    Aug 2006
    Хубаво е, че си пристрастен към CRT, че недолюбваш LCD, но изпускаш от полезрение другата алтернатива - плазмите. Погледай някоя плазма, те дават по-жива и натурална картина от LCD-тата. А лично мое мнение - отвяват далеч назад CRT-тата. В едната си стая имам 29" CRT SONY, в другата - 42" плазма Philips. Изобщо не могат да се сравняват като качество на изображението.
    А СRT-то те ограничава първо до размера - 32" е максимума, после при CRT си важи изискването да гледаш от оптималното разстояние диагонала x 6. При една плазма (или LCD) при качествен видео сигнал можеш буквално да си забиеш носа в екрана, без това да ти дразни зрението.
    На CRT не можеш да гледаш видео с висока резолюция, а блу-рей плеърите поевтиняват.
    Щом CRT са вече така кът, ако след 3-4 години се наложи да го носиш в сервиз - откъде ще му намерят части?
    Но ако твърдо си го решил - попитай в магазините на Техномаркет дали могат да ти доставят от друг техен магазин в страната, след капаро или 100% плащане в аванс. Мисля че трябва да може.
    Успех! И погледай някоя плазма на Philips или Panasonic преди това.
    P.S. Ако ти се идва до Добрич - ще ти дам SONY-то на добра цена. 50 Hz, телетекст, стерео, модел 2002-ра, черно.
    Aug 2008
    Благодаря ви за съветите и отзивчивоста . Rockwell , ходих в Денси до ХИТ Младост, от там провериха в Ст. град, няма ги тези ТV. roumen68, забравяш т.1 от моите съображения, живея в нов блок (без "Акт 16") тока минава през една времьонка.... ако гръмне плазмата за 2 000 лв. ще трябва и аз да гръмна някой , иначе алтернативата на Добрич е някоя заложна къща, но там е лотария, пък и няма гаранция, че няма някой да си го познае след време....
  6. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Цитат Първоначално публикувано от roumen68
    Ама филмите - не, и не стига, че са малко на брой издадените у нас такива, ами и искат 60 лв.
    Aug 2008
    Колеги, няма да повярвяте: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37433.0.html , този ТV е малко по-добър от онзи, който търсех в Техномаркет, сеа някой да не ме надцака
    Nov 2003
    Цитат Първоначално публикувано от giorev
    За съжаление вече е продаден. Но може новият собственик да се откаже, има седмица тестов период.
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Аз си взех Watson 29" 100Hz от Метро Варна, като за без пари офертата си я биваше , пък и телевизора се оказа 100% BEKO със малки разлики в дизайна......за следващите 4 години това ще ми е телевизора докато HDTV масово не навлезе.
    @rоumen68, за широкоекранните плазми и тфт телевизори съм съгласен до някъде ...... ама сигнал от SD пуснат на HD телевизор си е чиста проба мъчение пък било то и от цифров източник , иначе се накефих на един приятел със HD сателитен приемник ....просто няма нищо общо.
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    @Stenly, дааа - като пусна качествено видео 720i или 1080р - е приказка. Любуваш се не на съдържанието на видеото, а на детайлите и цветовете.
    Иначе съм на ITV Partner, свикнал съм вече на честите замръзвания на картината и като изключим това - съм доволен от качеството. Понякога се улавям, че гледам от около 1 метър и това е ОК. При CRT не можеш да гледаш от толкова близо, дразнещо е.
    Цитат Първоначално публикувано от Frost
    Е, само допреди 3-4 години купувах DVD филми по 40 лв парчето. Например Пърл Харбър, но и разни бози като Mr. Deeds. Мислиш си - щом и той струва 40 лв - трябва да е супер. А сега почти не поглеждам DVD филми, ако ще и 20 ст. да струват - нали си има вече бърз Интернет. Така ще стане и с блу-рей филмите.
  12. Moderator
    Aug 2006
    Абе имам един перфектен 36 кинескоп, но май все още предпочитам да стои в кашона отколкото да го продам. Преди няколко години го купих за над 2000 лева. Вече на няколко познати го предлагам, но те очакват да чуят цена от сорта на 300-400 лева, за която посмъртно няма да го дам .
    Все още смятам, че ако човек гледа САМО телевизия и не му се дават 1500-2000 лева 29 инча кинескоп си е идеално решение. HD не те вълнува, кабеларката изглежда задоволително и не ти се налага да правиш компромиси с разтягане до 16:9. Размера е напълно достатъчен за гледане на телевизия в стая стандартен размер.
    За дизайн не коментирам, но ако случиш на фокус и геометрия /което е трудничко, а и на ТХО, което да не изгърми още през първите 3 дни/ - ДЕУ-то става за гледане. Взехме такова за мой познат - първото 3-4 часа по-късно го върнахме обратно /ТХО/, второто си бачка и до сега... Правят ги в Полша, в завода, който някога правеше CRT JVC за нашите пазари. Имам сериозни подозрения, че сега там се правят и ЛЦД ДЕУ, че и JVC - масовите /истинските май са си UK/. Шарп също май пусна производство в Полша на по-евтинките модели ЛЦД... Абе - глобализация...
    Aug 2008
    E колеги, аз си реших проблема. След катно постранствах вчера (Перник, Радомир) в крайна сметка си купих LOEWE. XELOS 5381 ZW, втора употреба, внесен от Холандия от познат. Не е на повече от 7 год., защото като проучвам модела, оставам с впечатление че е в производство от 2001. Дистанционото е оригинално, менюто и функциите уникални. Имам проблем с PIP, сега ще разучавам подробно ръковоството, дано не е гръмнал спомагателния тунер. Другото неработещо нещо е контрола на DVD през дистанционото на TV, но май това е възможно само ако DVD е вързано чрез единия скарт (AV1). Ако някой познава този TV ще му бъда благодарен да сподели мнение. Хубави дни!
    Sep 2005
    Този ТV няма PIP!
    Нямам идея как не ви е страх да си купувате 7 годишна електроника....
    Дано все пак да си го ползваш дълги години безпроблемно!
    Aug 2008
    Явно действително има PIP само на дистанционото .
    Достатъчно ми е да не прави проблеми през следващите 3-4 години. А това, че е на 7 години изобщо не ме притеснява, всички сме виждали 20 годишни SONY-та и PHILIPS-и работещи без проблеми, а пък какво да кажа за ЕЛЕКТРОН-а на баща ми, който ни служи безропотно от 1986-7 до 2004-5, за което време беше ремонтиран едва 2 пъти (смяна на кондензатори) на стойност по 10-ина лева. Да, в никакъв случай не бих си купил нещо 7 годишно от новите технологии, защото за LCD и TFT екраните това е гранична възраст.
  1. Hi-Fi Expo София 2010 от 4 до 6 юни в Гранд Хотел София
    От shuko във форум Аудиотехника
    Отговори: 33
    Последно: 06-06-10, 22:15
  2. За МЕИ София?
    От slav4opk във форум Програмиране
    Последно: 10-02-10, 00:52
  3. Търся 2 бр. HDD в София....
    От Garu във форум Продава
    Последно: 23-11-06, 08:32
  4. Има ли в София....
    От IBANEZ_ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-06-03, 23:20
  5. XP + Изчезващ CD-ROM
    От Vency във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 31-03-03, 10:27
