Марката на приемника е TOPFIELD TF6100DCC има място за карта, но такава липсва.
Провери в менюто за звука на ТВ дали ти е вкл. опцията "авто сила на звука " ( или нещо такова ) или в приемника от Булсат влез и го настрой - звука да се регулира отделно за всяка програма. И друго - ТВ не е ли само с оптичен изход ?(на повечето няма вход май )Цитат:
Първоначално публикувано от Konstantin
За да си пуснеш DVB-T тунера избери в настройките страна различна от България например Англия,франция или Германия и ще получиш достъп до цифровия тунерЦитат:
Първоначално публикувано от gnf
Картата е само за платените кодирани канали и за нея се сключва отделен договор за платените HBO,Cinemax и т.н.Цитат:
Първоначално публикувано от danev
-щом си с TOPFIELD TF6100DCC не би трябвало да имаш проблем с приемането на цифровите програми /аз съм със същият на M-SAT/
с конакс модул и карта би трябвало да стане- така ще избегнеш техният приемник
Ще прозвучи сигурно тъпо, но все пак да питам. Сменям езика на менюто и тогава ли се вижда ц. тунер?Цитат:
Начално меню-инсталация-там трябва да има избор на държава
/отдавна не съм боравил с Панасоник-така че може и да греша/съдя по това което е при другите марки-Philips,LG...
danev, модела на приемника не е от особено значение, но добре си го написал тук - има по-знаещи от мен по темата, може нещо да подскажат. Искам да споделя малко пресен опит у мои приятели с Плевенспринт - дано да ти е полезно...
1. JVC, евтина 42-ка, не се постарах да запомня модела, страшно калпав аналогов сигнал - с приемника нещата се подобриха чувствително, каналите с по-ниска компресия ставаха за гледане, но поне от 3-4 метра... Останалите - не, колкото и да се отдалечаваш - помещението е свързано и позволява до към 7 метра отстояние. Хубав скарт, но почти нулева разлика в картината при смяна на композит и РГБ от приемника...
2. Самс. 32А656 с матрица S, добър аналогов сигнал - при пряко сравнение на качеството на съвпадащите канали в цифровия и аналоговия пакет, "аналоговото" беше по-добро от това, което идва от цифровия приемник - просто не са толкова компресирани, а са пуснати по аналог така, както си идват "от горе"... Дори и при каналите с по-ниска компресия при по-динамични сцени "квадратите" ти скъсват нервите, особено пък ако превключиш на момента на аналогов /същата програма/ и там "квадрати" няма... Приличен скарт, също почти нулева разлика в картината при смяна на композит и РГБ от приемника...
3. Сони 32S4000 с матрица AUO, добър аналогов сигнал. Вградения DVB-C прихвана без никакъв модул и карта малко над 40 програми и радиостанциите от пакета - междувременно може вече и те да са кодирани - трябва да проверя... При съвпадащите /с аналоговите/ канали с по-ниска компресия качеството си беше чувствително по-добро, но при по-статична картина, при динамичните сцени - пак "квадрати"... Човека просто се отказа на първо време да си взема "цифрова"...
Малко по-общи работи:
1. DVB-C или Т най-често не хваща нищо при избрана държава - България, търсиш "Други", празна позиция /тиренце/ или избираш някоя по-бяла европейска държава, като менюто е хубаво да си е на английски - поне за мен е по-лесно, най-малкото имаш мн. англоезично инфо в нет-а, а различните функций, преведени /дори и кадърно/ на български - върви ги търси...
2. Приемам, че в инстал. менюто си премахнал "Shop mode" или както там са го кръстили, за да не "забравя" телевизора настройките, които му задаваш... Настройките на картина и звук "от кашона" са жив ужас, за неизкушен от техниката потребител е доста трудно да постигне прилична картина според помещението и собствения си вкус, дори и добре да се е оправял с ЦРТ-то по-рано...
3. Не дръж подвсветката на матрицата "до дупка", при нормална осветеност около средата е напълно достатъчно /моя в спалнята даже е на 4 от 10/. Контраст, яркост, цвят, острота - можеш да започнеш с настройки от някой форум, но накрая ще се окаже, че си се отклонил доста - проверено, същото важи и за "екстрите" и разните шумоподтискащи и т.н. системи - най-често не са просто он/оф, а са на степени, което в комбинация с основните настройки ти дава хиляди вариянти за изпробване...
4. Ако до сега си гледал качествен ЦРТ те очакват изненади... За начало си пусни качествено ДВД, което си гледал, отдалечи се поне на 1.5 метра и си отдели достатъчно време за настройки и експерименти, запомни /или си запиши/ настройките, когато си доволен, дръпни се още 1 метър и ги приложи и за телевизия, като пак може да се наложи нещо да се пипне... LCD толкова си могат на SD, гледаш по-отдалече и не се впрягаш... HD е съвсем друга бира, тогава разбираш за какво си си похарчил парите...
П.П. При по-евтин или среден клас LCD ако харесаш обработката на SD или няма да има регулируема подсветка, или /за пазари като нашия/ матрицата не става, или връзката с комп. е "танци с вълци" и т.н. - "пълно щастие" няма... Писах ти - ако си свикнал с качествен ЦРТ ще ти е трудно, въпреки, че B6 серията на Самсунг е един много приличен LCD... Започваш да теглиш HD торенти, с "кутийката" на спринт-а забрави за удоволствие от новата придобивка...
От къде да взема карта ? Мислех, че трябва да ми я предложи кабелния оператор и ги питах. НВО и другите ги гледам без карта първите 2 месеца промоциално а после ако ги плащам,ще гледам.А конакс модул ако съм разбрал правилно, мога да купя от спец. магазин. Когато прехвърлям каналите, на някои от тях има сомвол-$ и понякога те се губят. Не мога да разбера щом не е нужна карта, как ще стане разкодирането на каналите
проверих включена е авто, а за булсат приемника на аудио има само настройки режим стерео, моно, ляв, десен и аз съм го сложил на стерео. Не те разбирам как да сложа поотделно за всяка програма. Явно има някакъв проблем телевизора, защото пак пробвах да плейна филм от usb-то и силата на звука беше пак слаб, почнах да си играя с настройките и изведнъж "изгърмя" - върна се нормалния звук на 15 vol e супер силно, превключих на тв - звука пак слаб, върнах са на usb пак слабо - тоя телевизор се ебава с мене :). През usb-то има настройка да увеличаваш или намаляваш ляв и десен говорител, явно и двата работят, защото при 100L и при 100R има звук и чувам как минава наляво и дясно, но няма сила. Вие как мислите да го давам ли на поправка?Цитат:
Първоначално публикувано от svetlio1
danev, замислям се и за още нещо - карта няма в приемника, но той все пак след 2 месеца /като изтече промо-то/ "разбира", че си дал 3 лв. отгоре за НВО пакета /или че въобще си платил за месеца/ и ти "разрешава" да гледаш... Оператора и приемника явно си "говорят" на 1-0 език нейде из честотната лента, дори не съм сигурен, че става дума за моднат фърмуер /спринт-а едва ли ще си го позволят финансово/, по-скоро възможността е заложена в приемника и оператора плаща само за приложния софтуер /евентуално - допълнителен специфичен хардуер/, който използва в работните си станции за управлението на функциите в приемниците... Не съм много запознат, но "Pay per view" го има отдавна и още при аналоговия сигнал се изискваше да имаш в къщи "кутийка" от оператора...
Можем да започнем с това:Цитат:
Първоначално публикувано от lepetrov
http://thepiratebay.org/torrent/3439575/Digital_Video_Essentials_(DVE)_pal.
А иначе, за да се придобие първична представа, трябват филтри. Цветни. Американски. Като начало. Естествено, в Европа не се намират, доколкото са продукция на Джо Кейн (Joe Kane) американец по произход и душа. Ако трябва да се задълбочим повече, то тогава, заедно с душевния катарзис, следва да се допитаме до НЕЗАВИСИМИТЕ измерващи средства, като:
http://www.amazon.com/dp/B000JLO31M?...89&camp=211189
или
http://www.amazon.com/dp/B000CR78CE?...89&camp=211189
И други подобни, има ги във вездесъщата вирусна мрежа Интернет.
В България засега разполагаме с това:
http://www.applecenter.net/?p=44
Малко е скъпо (крайна цена 540 лв.), но пък всичко е въпрос на избор. :-)
Та така...
Имах предвид тая опция да я изключиш и да видиш тогава как е ( тя е за изравняване нивото на звука на различните канали ) . За Булсата влизаш в менюто и от там инсталация>1234>екранно меню>собствена настройка звук , след това като илизаш с меню му даваш да запомни проените ( поне на моя приемник е така ). За всички , които се чувстват разочаровани от новия си ТВ , когато го гледат на родните "цифрови"канали един съвет - пуснете си едно добро DVD ( Warner Bros ,Sony/Columbia , а не от вестника или DVD-rip) или директно от сателит някой от немските канали (ARD , RTL , PRO7....) и ако всичко е наред - няма насичане и" квадратчета"- пиете по едно за успоконие , слагте една п... по адрес на нашите оператори и канали , и си гледате ТВ със здраве ( както се казва " повредата е извън вашият ТВ )Цитат:
Здравейте, за първи път се включвам в тази част на форума и ми трябва малко помощ за ориентация.... дано не ви досадя.
Искам да взема нов тв с цифрови тунери. Спрял съм се на два -три модела, но се чудя дали има смисъл да купувам по- скъп тв с такива тунери или да си взема друг, с равни други технически характеристики, без DVB. И друго нещо да ме светнете какво точно е DVb-T. Знам добре какво значи съкращението, но се чудя как така хем е тунер за наземен сигнал, хем в Техномаркет ми обясниха, че е ефирен. Да не би да имат предвид наземен в смисъла на приземно вълново излъчване? И последно. Кажете някой телевизор LCD TFT 32 инча, на цена от 1000 до 1500 лв., с хубаво качество, екстри , тунери и глезотии. А бе нещо свястно.
DVB-T - ефирен
DVB-C - кабелен
Писано е мн. пъти, с другите DVB и с кодиране на сигнал няма да те занимавам...
Започни с тези /примерно/:
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09051445
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09051786
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09051618
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09051987
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09039174
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09051972
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09038568
имат си тунери :), попрочети из нет-а, поогледай ги "на живо", ако не си харесаш нищо - пиши пак... :)
Картата трябва да ти я даде кабелният оператор-но съдейки по написаното от теб-явно те не боравят с карти в системата си и всичко се основава на фърмуер и контрол на приемниците от централата на оператораЦитат:
/във Варна с M-SAT е по различно-за платените канали сключваш договор и ти дават карта която поставяш в приемника и само тогава можеш да гледаш "Pay per view" програмите-отличават се в информационният прозорец с символ $ /ако изкараш картата от приемника-нямаш достъп до платените канали/приема си само стандартният пакет.При всяка промяна на пакета или промени в системата-приемникът получава нов фърмуер /ъпгрейдва се/излизат ти разни цифри и символи на екрана и след около 40 секунди ъпгрейда е извършен
в момента който си платиш таксата за следващият месец -компа на оператора /в офиса-където плащаш/праща съобщение на компа в централата на оператора-а той от своя страна дава команда за достъп на твоя приемник до платеният пакет по мрежата за съответният месец
тоест приемника ти и централният компютър общуват помежду си-извършва се контрол на гледаните от теб програми
щом кабелният ти оператор не предлага карти -няма да стане с конакс модул-явно използват някаква кодировка-която я има програмно само на приемника ти- даден от тях
за това не се мъчи да да хванеш програмите само с вграденият тунер на телевизора-няма да стане
/за тази цел трябва да си вземеш конакс модул и да ти дадат карта в която е зададен алгоритъма за декодиране/
за което сори че са такива задници тези от Спринт :)
да се надяваме че ще поправят този си пропуск от тяхна страна-струва пари-картата и софтуера
ето как изглежда конакс модула http://www.mca-sat-tv.com/Cams.htm
