пуснах лично съобщение за твоя проблем до модератора на този форумЦитат:
Първоначално публикувано от gnf
http://www.hdzona.com/forum/index.php?board=1.0
чакам отговора-стискам ти палци-приемам проблема за личен
разликата е във възможностите за свързване-различни входовеЦитат:
Първоначално публикувано от fireson
7403-100Hz
7433-100Hz и DLNA
Здравейте, искам само да попитам добра сделка ли е да взема SAMSUNG LE-32A550 от Метро за 898 лв, след като в ТМ е 1099?
Дали няма някаква пръчка.............
DLNA е много хубава екстра, особено за без пари!
Хрисотслав , а препорачваш ли някои от тези модели . Не знам коя година са . Нещо по-добро от тях за този бюджет от 2000лв. SONY W5500 37` по-добър вариант ли е ?Цитат:
Евентуално ако сложа един AZBOX (ДМ800) тази ДЛНА функця ще ми помогне ли пак или не ? Тя само ПЦ или лаптоп , ли е ?
и двата модела са 2008 година-справят се много добре с SD сигналЦитат:
не знам нищо за SONY W5500 37`-все още нямам впечатления от него-
а за DLNA попитай някой друг който е пробвал и си е правил експерименти/мога само да предполагам/
Искам да попитам дали е възможно да пусна цифровият сигнал на Булсатком към ДВД системата за по добър звук.Проблемът е че ДВДто няма тунер за ТВ. Незнам как е при вас но при мен звукът на цифровият сигнал е по слаб от този на аналоговият.
Привет момчета,
Предстой ми закупуването на 37' LCD телевизор и се обръщам към вас за съвет. Бих отделил до 1500 лв. Към кои модели да се насоча?
SAMSUNG LE-37A556 1,499.00 лвЦитат:
Първоначално публикувано от majesty
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040063
SAMSUNG LE-37A557P2 1,499.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040219
LG 37LG6000 1,349.00 лв.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040325
Не си написал какви входове имаш на DVD-то и изобщо дали имаЦитат:
Първоначално публикувано от ivanhoe72
-Каква ти е DVD системата? Дай линк
Благодаря за препоръките. Лично аз се бях насочил към Сони 37S4000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09041279. Да разбирам ли че горните са по-добри? Забравих да спомена, че ще се използва за гледане на САТ ТВ и най-вероятно приемника ще е HD.Цитат:
Сони 37S4000 e много нисък клас телевизор-има много още да се желае при него спрямо картината му и възможностите за настройки
изобщо не ти препоръчвам сериите U,S,P на Сони
ако ще вземаш Сони нека да е от сериите W или V
SONY KDL-37V5500K 1,799.00 лв
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051971
ще трябва да се бръкнеш още малко-300лв
отговора от модератора на http://www.hdzona.com/forum/index.php?board=1.0Цитат:
за съжаление-не предлага решение
Gerald
HDTV - в массы!
Глобальный модератор
Ветеран
Да, ты прав. Для разных видеовходов есть разное количество настроек.
Например функция "x.v.Colour" активна только для HDMI. Отключение Режима "Overscan" d vty. возможно, только если формат изображения установлен на "Авто" или "16:9". И т.д.
В инструкции должна быть таблица под названием "Как использовать функции меню" - там раписано, какая функция когда доступна и когда недоступна.
А что - у него не работает DVB-T ? Пусть внимательно читает инструкцию, там все написано.
Благодаря за отговорите!Цитат:
И като за последно какво мислите за това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052013 и това http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=5723
Благодаря предварително!
Я поразгледай новия модел на LG 37LH4000,определено е добро моделче около тези париЦитат:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052014
Според мен новите 37-ци на SONY W,V5500 са сгафили много с тези тайвански (AUO)панели,предават отвратително,доста си поиграх с настройките и на можах да доближа картината на поставения до него 40W4500 или 37PFL7603,после си поиграх с 40W5500 там нещата определено се подобряват по отношение на цветове и по добра работа на SD сигнал,но за сметка на детайла на картината.Аз опредено ако търся SONY бих заложил на старата 4500 серия.
DVD - SAMSUNG HT-DS400 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09009787Цитат:
Снимка на входовете на DVD то - http://store.picbg.net/pubpic/18/91/...805c191891.JPG.
