    Благодаря ти, Христослав, за насоките.Още малко уточнения - според теб няма смисъл от 37" за Full HD от 3м. затова гредам вече само 40"-42", не държа толкова на екстри(никога няма да догоним новите технологии) по-важно за мен е да се вместя в бюджета което означава,че ще има големи компромиси.Питах те за LG37LH4000 ,ти ме насочи към LG37LH3000 ,та питам се защо не LG42LH3000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052010 ,тъй като LG 42LH4000
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052009 надхвърля моите въможности.Може и някакъв друг вариант(хем по-хубав, хем по-евтин  :029:).
				Първоначално публикувано от Mitzhel
    Доколкото си спомням бюджета ти е до 1500лв
LG 42LH3000 1,549.00 лв
PHILIPS 42PFL5603D 1,499.00 лв
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038495
разликата м/у
42LH3000 - 50,000:1, 5мс
42LH4000 - 80,000:1,3мс,100hz
определено 2-рият е по-добър но е 1,849.00 лв-малко над бюджета ти
съвета ми е да посъбереш още малко пари
  42LH3000 също го дават 3мс
 http://bg.lge.com/prodmodeldetail.do...play=42LH3000#
само ми кажи 100hz от голямо значиние ли са и ще се напъна да събера още малко парички?
    Някой хора не ги забелязват-иначе има смисъл от тях при гледане на спорт бързи динамични сцени
подобряват възприемането на картината-контраст,контури на обектите
погледни тук за контраста- веднъж го дават 80000:1 но при спесификациите е 50000:1 5ms
 http://uk.lge.com/products/model/det...2lh3000.jhtml#
не знам на кое да вярвам-освен като отида и ги сравня един до друг
същото се наблюдава и при Самсунг-на различни сайтове-различни екстри за един модел :081:
  Прав си 3 серия са 50000/5мс.
 http://www.lge.com/products/model/de...20series.jhtml
Пълни измаманици ни дебнат отвсякъде!
Все пак благодаря ти, имах голяма полза въпреки, че отново съм в 1-ви клас.Главата в торбата и какъвто ми е късмета.
  Здравейте на всички. Да попитам след като влезна в сервизното меню на Panasonic 50g10e никъде не са показани часовете на работа и броя на пусканията, а в подменютата незнам как се влиза (не смея да рискувам за да не разбъзикам някои важни настройки) Ако някои може да помогне ще съм му благодарен
  Здравейте на всички. Предстои ми да си закупя ТВ и след преглеждане на форуми и магазини съм се спрял на LG 37LH4000. Все пак се колебая за някой samsung LE 37B(A)...? Молбата ми към вас е ако можете да ми препоръчате такъв който да е по-добър от LG-to за около тази цена, но не много по-скъп или да се спирам на този и да действам. Видях доста подобни въпроси, но не открих конкретни отговори... и моля да ме извините ако съм пропуснал нещо. Благодаря ви предварително.
  Здравейте на всички. Искам да попитам дали на някой му е направило впечатление цената на 32PFL9613, ако не се лъжа беше 2200лв. а сега е 1800лв. а на тази цена беше 32PFL9603. Ако някой се сеща моля да сподели и кога ще излиза новия модел 32PFL9604. Благодаря за отговора.
  9604 сигурно до седмица ще го има,поразгледах 5604 и нещата които се набиват на очи са, съвсем друг интерфейс на менюто вече на български(време беше),наличието на VGA(най на края),USB порта плейва видео и с висока резолюция(1280x720 mpg,това имах)DivX,субтитри не можах да изкарам,матрицата е на LG Display(S IPS).Aз лично очаквам 8,7-мата серия там ще има нов процесор.
				Първоначално публикувано от batsvilen
				Първоначално публикувано от madmaxx
    PHILIPS 32PFL9604H - 1920x1080, 80,000:1,2 ms,500 cd/m², 100Hz Clear LCD, Perfect Pixel HD engine, Perfect Colors 17-bit, Perfect Natural Motion judder-free, Ambilight Spectra 2, repro 2x15W, Net TV, Wi-Fi, Ethernet, DNLA, DVB-T/DVB-C/MPEG-4, HDMI 1.3a EasyLink,2 x 15W-2 вградени събуфъра, 2 куполни пищялки
 Компютърни формати- 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
 Видеоформати -480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz
 Съединители за мултимедия -Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (вградена)
 Формати на възпроизвеждане -AAC LC, MP3, AC3, LPCM, WMA v2 до v9.2, Файлове за слайдшоу (.alb), Стоп-кадри във формат JPEG, Снимки във формат GIF, Снимки във формат PNG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI (MP4S, mp4v, MP4V, XVID), H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Program-stream, NTSC, MPEG-Program-stream, PAL, WMV9/VC1
 http://www.consumer.philips.com/cons.../32PFL9604H-12
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052400
  raiders,byuo и всички останали,които се интерисувате от SonyW5500.Извинявам се за късния си пост,ами имам си занимавка,а пък и направих своя избор!
 :punk:
1.моето е 40" и го гледам от 3м и от 6м.
2.Сонито ми няма или поне аз не виждам никакъв неравномерен backlight и clouding
3.За приятеля на LAZARUS ще кажа,че най вероятно се заблуждава от отражението на рамката на границата между екрана и рамката(пиано лак),което и мен заблуди още в магазина
4.За 8-битовия панел-никой не може да ме убеди(не се опитвайте) ,че 10-битовия на W4500 е по-добър или има някаква разлика-НЯМА!!!
5.Имах кабелен приемник,които веднага изхвърлих в другата стая.Просто ръчно въведох честотата на моя оператор и пуснах пълно сканиране-всичко си излезе и даже един НD-платен канал.
6.определено всичко през НDМІ впечетлява,още намам пуканка,но....
7.SD-тук вече можете да си отдъхнете новия процесор се справя много добре,разликата с W4500 е видима/абе 1-2 години и тук в този форум,няма да са чували за SD
8.РІР-сплотява семейството,много бързо се преминава от голямата картина в по-малката и обратно,също всеки един момент можеш да чуеш звука на важната за теб картина.
9.Менюто е много добре организирано-прилича на РS3,но няма функцията за връщане на последно гледания канал,което ме дразни
Друго,друго ами незнам,питайте!
Р.S.Вече не съм много често във форума :)),може да закъснямам
  Здравейте,насочил съм се телевизор Phillips-32PFL5604H- 1,149.00лв.,телевизора е за спалня и ще си ползва основно на кабелна (за момента с SD сигнал).
Моля за Вашето компетентно мнение :Drinks:
  Недей бъзай според мен с 5604,все още е на доста висока цена за класа си в момента все още старата вече 7-ма серия е по добро предложение,например 32PFL7803 (1150лв.)
				Първоначално публикувано от lepetrov
 :punk:
    Казах ли ти Честито!!! Радвам се за избора ти, аз се колебая между това Сони само, че 46W5500 и Самсунг 46В650, с любезното съдействие на miro_vampiro в неделя се разбрах за сравнение мужду двата ТВ (само,че 40") във вторник ~2ч. рачкане и гледане, за сега съм към Сони-то, но след това ще реша 100% и взимам
