направих го, но ефект няма.Цитат:
Първоначално публикувано от svetlio1
ivanhoe72, правим много ОФФ в темата, но ако приемника на Булсат-а няма отделно 2 бр. чинчове за изход звук /L + R Audio out/, които да са ти свободни в момента, а има само 2 скарта /примерно/, които в момента са ти заети от телевизора и ДВД-рекордера, пак ти остават 2 варианта:
1. виж за 2 женски чинча за изход звук /L + R Audio out/ на гърба на ДВД-рекордера - доста е вероятно там да имаш звука от сат. приемника, когато рекордера е превключен на прием от него... Недостатък - трябва да стои включен и рекордера...
2. с преходници, като нивото на звука от този скарт, от който ще разклоняваш с преходник ще падне още, поради ред причини... Може да пробваш да разклониш този за телевизора /така и така не те удовлетворява.../, като разчиташ на запаса от мощност на системката и случиш с преходника - да не вкарва брум... Най-простия вариант /и най-компактен/ е малка "кутийка" с мъжки скарт отпред /за към сат. приемника/ и женски на гърба /за да си включиш съществуващия вече кабел към телевизора/, а отстрани на корпуса имаш 3 женски чинча - видео + ляв и десен канал за звука. Често имат и превключвател за чинчовете - дали да са вход или изход, превключваш да са изход и ползваш звука с един най-обикновен кабел с по 2 мъжки чинча то всяка страна... Има и други възможности - иди в някой "Конрад" /или подобен магазин/ и им обясни какво ще правиш - ако са грамотни ще ти помогнат. Марков преход едва ли ще намериш - най-много някоя "Хама", само веднъж /доста отдавна.../ съм виждал марков преход мъжки на женски скарт с изкаран отделен изход за звук - 2 женски чинча на късо кабелче - беше в окомплектовката към "кинаджийски" ресивър Сони с пролоджик 5.0 - мноого години минаха от тогава...
П.П. Реално не знам при теб кое и как е свързано, какви свободни конектори има по техниката, всяко изделие как си управлява сигнала от входовете/изходите - възможно е да ти пиша напълно излишни работи - може да имаш много елементарен вариант, а може да се наложи да се преокабели всичко и принципно да се промени според твоите конкретни нужди - въпроса е някой, който е в час да ти огледа техниката...
Свързах го.Значи от сат. приемник с двата женски чинове към двд системата на AUX 1.Колонките работят но само две от всичките пет.Но все пак има напредък. :)
Екстрата DLNA е много хубава, но само (до колкото знам) при новите модели на SAMSUNG. Но иначе ... http://gxben.wordpress.com/2008/08/2...tocol-so-much/ :081:Цитат:
Първоначално публикувано от CrossBlade
Ето и малко инфо за DLNA Media Server -ите http://www.rbgrn.net/content/21-how-...-os-x-or-linux
При новите модели на SAMSUNG тази опция е прекрасна, само с един малък недостатък не поддържа DTS звук. :081: Не съм много сигурен дали само с фърмуер ще може да се добави DTS-a, както четох някъде.
Иначе все едно имате вградено HTPC в телевизора. :ole
А дано и някои друг последва примера на SAMSUNG и пусне на пазара телевизори с напълно функциониращ (+ DTS звук) DLNA вход .
Вчера взех LG 42LH3000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052010 за 1549лв без много да му мисля, надявам се не съм се минал :-).Цитат:
Ето резолюциите с PC (ако някой иска, мога да постна и цялото ръководство):
Pixels720x400640x480800x6001024x7681280x7681360x7681280x10241920x1080(RGB-PC)1920x1080(HDMI-PC)
Hertz70.0859.9460.3160.0059.8759.8060.0059.9360.00
Но имах малко кахъри докато наглася правилната резолюция от лаптопа... Струва ми се, че с RGB връзка успях 1920x1080 само при 16-битов цвят, не 32-битов.
Ще може ли някой да ми помогне с намирането на Аналогови+DVB канали за София?
- Като казах на телевизора "България", не можа да намери никакъв DVB
 - Като го излъгах "UK", намери 5-6 цифрови и 1 аналогов (но с лошо качество)
На толкова ли мога да се надявам от ефира? Има ли някъде списък? Засега съм напълно бос в тази тема.
А какво ще ме посъветвате за платена телевизия:
- кабел (предполагам НЕ?)
 - Булсатком (предполагам ДА?)
 - iTV Partner или нещо друго?
Дайте инфо!!!Какво трябва да се направи,че едно SonyW5500 да проработи с ц.кабелна без тунера на оператора.СІ-модул ? А ако няма(недават) карта става ли излишен? :Drinks:
А ДВД рекордера няма ли аудио изход /2 чинча/? Последния вариант ти е да изкараш звука от самия телевизор /жака за слушалки/ и от там със канел 3.5 мм жак - 2 чинча във системата.Цитат:
Първоначално публикувано от ivanhoe72
Повечето оператори ползват стандартен външен приемник с място за карта. Някои обаче ползват друг приемник, без който не може да се декодират каналите.Цитат:
Първоначално публикувано от lepetrov
Кажи за кой оператор става дума.
Свързах го вече .... писах в предишният си коментар . Колонките вече работят но само две от всичмките пет...Цитат:
RN-Бургас-това е приемника ми http://www.rn-tv.com/selltv_set-top_box_cable.phpЦитат:
Не съм ходил в офиса им,само по телефона звъннах,но говорих с една мацка и нали се сещаш :-memnon
Благодаря за помоща :god
Така като гледам картата е вградена в приемника и не може да се извади. Ако е така може и да стане работата. Освен ако оператора няма някакви отделни карти. Тогава си купуваш Conax модул, слагаш го в CI слота на телевизора и после в него картата.Цитат:
Пак благодаря!Точно така без карта е(не се вади)Цитат:
А без карта(ако не ми дадат такава),работи ли Conax модула??
Целта на този модул е да може да сложи картата /грубо казано/. Само модул без карта нищо не прави.Цитат:
:Drinks: :punk:
Не си се излъгал-LG напреднаха доста за една година а и съотношението цена/качество е доброЦитат:
Първоначално публикувано от valexiev
В София се излъчват цифрово/DVB-T/-следните програми
BNT1
BTV
NOVA
TV7
BBT
THE VOICE
HORIZONT
HRISTO BOTEV
http://forum.predavatel.com/
http://www.telemaniac.com/forum/index.php
