 Панасоника е с 700 лева по-евтин от Пионера.
Няма как да ти е вярна сметката за тока защото Пионера "харчи" около 270 вата при калибрирана картина. Това са около 120 лева за година при 8 часа на ден.
    Сметката ми може и да не е вярна, но е по-точна! Защо смятате по 8 часа на ден? Да не би да гледате телевизия само на работа?! В къщи се телевизора е включен от 6:30 до 23:59. А телевизора по спецификация харчи 400 W/h. Разликата в цените на двата телевизора наистина е 700, но струва ли си компромиса?!
				Първоначално публикувано от goliampraz
 Е ако е до 3000лв май ще се прежаля. Ще се гладува ... :)
    може и по евтино от 3000 лв да е
				Първоначално публикувано от jidachev
    Ако по-добрата картина /на PIONEER/ ти е приоритет а не икономичноста/на PANASONIC/ - Да струва си
излезе и новата 7-ма серия на PHILIPS
PHILIPS 42PFL7404H - 1920x1080,3 ms,100 Hz,Pixel Precise HD,HD Natural Motion,DVB-T+DVB-C,HDMI-4,USB
Съединители за мултимедия - USB
Формати на възпроизвеждане - MP3, LPCM, Стоп-кадри във формат JPEG, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC
 http://www.consumer.philips.com/cons.../42PFL7404H-12
  Здравейте,какво да взема 32 inch,важно е да има DVB-C и Common Interface - Samsung,LG или Philips?Ще се гледа телевизия и от време на време филми от PC.Благодаря за всички мнения.
				Първоначално публикувано от LCD???
 Крис просто ме дразните как заблуждавате горките балъци да си вземат LCD- та. Ако не подкрепяхте технологията тенденциозно( четох много постове ) нямаше да ми е такъв ника.
Ако искам ще пиша и по 30 поста на ден. Ограничение ли има? Смятам че много разбиращи хора са съгласни с мен и това че ми триеш постовете без основателна причина( човека иска телевизор до 2300 и съм сигурен че не знае защо точно иска да е 47 инча ) е смешно.
Но ако искаш да има заблуди давай.
    LCD??? - хайде малко по-културно !! Без обиди !!
А това че човека си е решил че иска да е 47" си е негов избор- и не бъди толкова сигурен -само той си знае защо му е този размер
Явно че изборът на другите те дразни-но си трай-това е техният избор!! Ако беше твоят и някой започне да те обижда и да ти натрапва своя-как би се почувствал ??
Ако смяташ избора му за погрешен-обоснови се -обясни му защо смяташ твоето предложение за по-добро
				Първоначално публикувано от bogivarna
     кажи с какъв бюджет разполагаш :)
  Да кажем,че цената не е определяща.Телевизор се купува веднъж на 4-5 години.
  Какво ще кажете за LG 37LH3000, за LG 37LH7000 и LG 42LH3000? Как ви се струват на SD сигнал? Днес ги гледах в Технополис, но не мога да преценя (пуснаха сигнал от аналогова външна антена).
10-те бита на панела усещат ли се при реално гледане?
Благодаря
				Първоначално публикувано от ifif
Въпреки, че няма да ми е първият LCD (LG 20; 26; 42 модели от преди две години), и знам какво горе-долу да гледам при избора ще ви помоля за помощ. :help
Основният въпрос е да ме насочите към нови модели LCD, на които да се вижда максимално добре цифрова кабелна тв.
Мисля си за 37 или максимум 40, не виждам смисъл от по-голям за помещението, в което ще го гледам. Искам да бъде Full HD, въпреки че знам, че разлика се забелязва на 40, но ще го пускам на често към PC и там разликата я има и при по-малки размери. Би било супер ако има DVB-C и 100 Hz. Глезотии, като гледане на филми през USB не ме интересуват особено много.
Сега идва и трудният момент - искам да се огранича до максимум 1500 лв. :)
Има ли магазин в София, където може да се получи добър съвет без да се опитат да ми пробутат стар невървящ модел.
Промоцията, за която всички говорите в ТМ ме интересува. Как ви се струва 40-инчовия? Има ли заинтересовани за 46?
Много ви благодаря предварително!
    PHILIPS 32PFL9604 1,999.00 лв  http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052687
PIONEER KRL-32V 1,999.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09045109
SONY KDL-32W5500K 1,999.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051977
PHILIPS 32PFL9613H 1,749.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052909
SAMSUNG LE-32B651 1,499.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051987
LG 32LH7000 1,399.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052821
LG 32LH4000
ако бюджета не ти е проблем и не си ограничен от пространство погледни по-големите размери и започни с тази плазма
PANASONIC TX-P42G10E 2,199.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052292
Благодаря
    LG 37LH7000 го гледах на SD -справяше се много добре
за 10 битовите панели -няма да усетиш разлика /много е трудно/-защото няма 10 битов сигнал до тях /8 битов си е/то и затова повечето производители се върнаха на 8 битовите панели
някои производители слагат чипове с по-голяма битова видеообработка /14-17bit/и така постигат повече градации на цветовете
  Здравейте!
минаха 2 седмици от промоциятя на Samsung LE40-46A856
и все още никой не се е похвалил с някой друг експеримент по настройките за SD,HD или USB.
По принцип го гледам на Сат приемник 42E - 30W.Добре се справя с SD сигнала (сат).
Сьщо му пускам ХД сигнал HDMI-HDMI от PC.
При мен не мога да настроя Colour Tone на Warm1 и Warm2,не ме пуска в менюто.Също не мога да пусна и вътрешната мрежа m/y TV и PC
имам нет към TV-To от рутера.
PLZ ако някой знае да помогне?
      Благодаря,да разбирам ли,че PHILIPS 32PFL9604 е най-доброто от изброените и си заслужава парите?По-голям от 32 inch не искам да слагам в стая 3.50/3.50
    Според мен не си струва компромиса. Новите Панасоници наистина са добри, но отстъпват по много показатели на Пионер. Въпроса е по-скоро дали ти ще оцениш това, което ще ти даде в повече Пионера. При него има множество настройки, които подобряват резултата само ако човек знае как да борави с тях.
Консумацията от 273 вата на G10 е измерена от специалисти след професионална настройка на екрана. Какво пише на етикета няма никакво значение защото това не е калорифер, който да черпи еднакъв ток нонстоп. Дори и да ползваш 12 часа на ден модела са под 200 лева на месец. За сравнение аналогичен размер ЛСД ще похарчи около 100-120 лева при същите условия.
/едит: година, а не месец/. Общо взето да правиш избор на база колко ще похарчиш за ток е леко казано несериозно. В крайна сметка си купуваш 50 инчов телевизор от топ клас.
    Здравейте
Горе долу след колко време ще пристигне в ТМ, цената сигурно трябва да е по ниска от 42PFL8404H/12
Има ли смисъл да чакам 7серия 42PFL7404H или сегя да си купя от 5-та 42PFL5604H/12
При работа в ПЦ дали ще има голяма разлика със или без 100 Hz и HD Natural Motion
Дали цената на 42PFL5604H/12 ще падне надолу в близкия един месец
Вчера четох темата дето са (шаситата) платките в телевизорите имам в предвид само моделите на PHILIPS
доколкото сванах слагат един видеопроцесор в всички телевизори който е базов (PNX8543 Video and аudio processor,Digital Colour Decoder), и добавят други за другите функций като 100Hz (PNX5120 Video Back-End Processor),друг за HD Natural Motion и така ...
за моделите от 5 и 7 серия...
май мернах някъкъв пост от рода на "няма разлика между Pixel Plus HD спрямо Pixel Precise HD всико е реклама"...
... може и да не съм разбрал правилно...
    Имаш предвид разход на година не на месец! Някой да не се притесни! Иначе разхода на енергия наистина не е много определящ при избора ми. А съм взискателен към качеството на картината и звука. Ама много! Скоро си взех AZBOX Elite. Естествено го включих през HDMI. Оказа се, че сегашния ми телевизор SHARP XD1E, няма на този вход никави по-специални филтри и настройки и резултата беше по-зле отколкото през SCART. Става въпрос за SD разбира се.
  jidachev смятам че за темата ще е много полезно да обясниш защо от SHARP XD1E си решил да се прехвърлиш на Pioneer 5090
     засега PHILIPS 32PFL9604 и SONY KDL-32W5500K са най-добрите
но имай предвид че 32" ще ти се стори малък след време
 http://www.hdtv.ru/uploads/posts/200...6854_recul.jpg
				Първоначално публикувано от j4icon
 Здравейте
    Да-цената на 7-ма серия ще е по-ниска от 42PFL8404H/12.Ще пристигне до 10 дни в магазинител
Цената на 42PFL5604H/12 ще започне да пада 4 месеца след излизането му.
правилно си разбрал-няма разлика между Pixel Plus HD спрямо Pixel Precise HD-освен в надписа в менюто
всичко това е рекламен трик-много производители правят това-сменят заглавието/с нещо по-гръмко/ на нещо познато вече и го продават като ново
				Първоначално публикувано от georgisat
 Здравейте!
    Здрасти, ако ползваш SAMSUNG PC Share Manager - Споделяне - Задаване на правила за у-во - Samsung TV - приемам . Съвместим е и с Media Player Sharing-a на Winows и Azureus (т.е. и без програмата пак става). Успех
