sirgeorge малко е по мътна ама по се ядва. Утре ще купя и друг скарт-кабел че моя не е много читав и ще пробвам настройките. А имам и чувството че приемника не е съвсем наред. На 2 пъти забива когато правя настройки от него и се налага да му изключвам захранването
Първоначално публикувано от stefanrus
Хмм странно при мен приемника не ги прави тези номера, да не би да ти се бъгнал софтуера, знам ли?
Не очаквай чудеса от смяната на скарт-кабел,може да ти изчезнат смущенията като вълни, шум в картината, но контурите и сенките пак ще ги забелязваш. Все пак ако си се решил на подмяна на скарт-кабела вземи си с позлатени конектори.
Първоначално публикувано от sirgeorge
Ок мерси В краен случаи ще видя какво ще кажат тези от Булсатком Може пък и аз да съм прекалено капризен
Първоначално публикувано от ethernall
Това го четох и в началото на миналата година. Не вярвам да стане, защото новото поколение плазми на Панасоник ще имат по-ниска консумация от LCD-тата. Поредни журналистически измишльотини.
toni.penkov честито!
При SD signal 46W4000 е яко мазало! Толкова лоша картина при кабелна и сателит не съм виждал. При SD signal твоя 40W4500 как е? Навсякъде по форумите пишат, че било още по-лошо качеството. И най-важното: забелязваш ли картината да се друса леко, придърпва, финно тресене при бавни и бързи движения на камерата маже ли?
Първоначално публикувано от Violator
Здравейте на всички.
Много се зарадвах на този форум, понеже не разбирам много и доста се рових за '32 LCD.Колкото повече се ровя по объркан ставам затова ще помоля някой който е запознат да отговори.
Телевизора ще се ползва за Булсатком(спорт и филми), както и за филми през PC (но чрез D-SUB вход понеже лапа няма друг изход). Има ли смисъл да си взимам Full HD при това положение и по-добър ли е варианта HD ready - 100HZ? Цената която съм си определил е до 1500 лв.
Предложете и модели плс.
Бюджета ти е много добър за 32", практически може да си позволиш по-голямата част от моделите предлагани от различните производители, а защо не и по-голям размер.
Обърни внимание на следните модели, огледайги ги на живо харесай си един или няколко и попитай отново във форума кой да избереш.
- LG 32LG5500/5600/5700/6000
- PANASONIC TX-32LX85P
- PHILIPS 32PFL7403D/7803D
- SAMSUNG LE-32A556/557/558/656
- SHARP LC-32X20E/D65E/RD8E
- SONY KDL-32V4500
- TOSHIBA 32XV505DG
soon,
Гладиатора беше в спалнята ми в неделя / Нова имат хубав сигнал на ЕКК /. От Компютър е чудесно . За HD i DVD няма какво да обеснявам.
Относно останалите канали на SD смятам ,че е доста задоволително , но има какво да се желае определено.
Днес за 4 лева отгоре си поръчах цифрова кабелна от ЕКК като се оказа ,че в ЕКК вече им е практика да слагат на БРАВИА кабелна с собств. тунер на ТВ-то. Ако и така не стане качествено ще мина на НЕТ 1 и техният кабелен цифров сигнал или Булсатком.
Но ако се получи мога и за HDTV na EKK да се абонирам :)
Вчера подкарах Тв-то с звук от неговите говорители и заедно с това от RCA извадих звук на система с бас.Чуват се успоредно и много добре И представи си : тв-то има опция да контролираш звука от дистанционното и на неговите говорители и на тази отделна система в едно.
Позлатените конектори са за да не се окислява кабела при положение че се намираш някъде близо до морето например.Това не означава автоматически по добра картина т.е.обикновените на Bandrige ще ти свършат същата работа.Казвам го от личен опит,ползвам Profigold и Bandrige разлика в качеството на картината няма.Само в цената.
sirgeorge благодаря много за отговора.За сега съм се спрял на следните модели:
- SONY 32W4000K/ 32D3000
- SAMSUNG LE-32А756/А656
- SHARP LC-32X20E/DH65E
Ще проверя и другите, които си препоръчал. Въпроса е дали да се набутвам повече пари за Full HD, след като няма да има особена полза с Булсатком и PC с D-Sub.
На 32 инча няма смисъл от Full HD,разликата няма да я усетиш при този размер,а и никога няма да пуснат тв канали с това качество.Аз ще те посъветвам да обърнеш внимание и на този модел PANASONIC TX-32LX85P.
Първоначално публикувано от joro_bul
Някой компетентен може ли да ме светне?
Видимо няма да се подобри картината
фърмуера може да ти подобри работата на телетекста или цифровия тунер
обикновенно на страницата от която го сваляш има списък на подобренията
Съвет-ако нямаш проблеми с телевизора не е нужно да качваш нов
случва се често да има оплаквания от бъгове в новия -затова е нужно да си пазиш старите проверени версии - папка в компа/не можеш да свалиш фтрмуер от телевизора-можеш само да качваш/
Благодаря hristoslav2, за компететния и полезен съвет.
LCD -то е на една седмица и за сега съм очарован от работата му но прочетох, че някои вече са инсталирали новата версия и са доволни та за това се интересувам. Само дето немога още да го поткарам с лаптопа - нещо немога да се оправя с настройките ама и за това ще питам по нататък.
Първоначално публикувано от granity
Интересно инфо, между другото аз се намирам близо до морето - Поздрави от Варна.:-)
Не бях много довелен от първият скарт кабел (видимо евтина изработка даден ми от техника, който слага Булсатком-а) появявяха се вълни на картината, особенно забележими на черен фон. Купих си скарт с позлатени конектори и нещата в това отношение се оправиха. Иначе по-никакъв начин не се подобри картината, затова и казах да не се очакват чудеса.
Браво чудесни попадения, бих изключил само SONY 32D3000, всички останали модели са в средният и високият клас.
И аз смятам, че Full HD няма смисъл за този размер, или трябва да го гледаш отблизо за да усетиш разликата в резолюцията или да се ориентираш към телевизори от 42" на горе.
Здравейте, едно бързо въпросче. LCD 32LG5700 има ли картиране 1:1 и въобще как се справя като монитор?
[/quote]
[/quote]
Телевизора ще се гледа на не повече от 2,50 метра, така че повече от '37 мисля че ще бъде прекалено голям.
Благодаря за помощта, продължавам да търся и пак ще пиша.
