Първоначално публикувано от n8852
SHARP LC-42X20E е по-стойностният модел.Матрицата е по-бърза/4мс. срещу 6мс./ и по-качествена : "Tехнология за задно осветяване на екрана RGB plus - Използване на неонови лампи за задно осветяване с
четири основни цвята, вместо досега използваните три /RGB/– добавен е допълнителен виолетов,което позволява да се получат максимално естествени цветове на екрана."
На живо :правилно предава телесните цветове,докато при другите марки/особено плазмите/,лицата изглеждат все едно са с фон-дютен.
Дизайнът е ултратънък и много красив.
Сравнение :
http://www.sharpbg.com/index.php?compare_products
относно sb65, тъй като е по-нов модел все още няма ревюта за него в нета. доколкото разбрах това е базовия модел на d65 и xl8.
и аз сравних двата модела в сайта, но не открих големи разлики и затова попитах специалистите и по точно hristoslav2.
по въпроса за скороста на матрицатая забелязах че всички нови модели на SHARP са със 6мс
Сравнение :
Тук нещо се обърка за правилното предаване на телесните цветове от LCD панелите,плазмите са най-близо до естествените цветове,следвани от IPS матрицата.Не случайно хората който се занимават с фотообработка и графичен дизайн ползват моделите на DELL -26,30,32 инча в който се влага същата матрица.
аз бих добавил че повечето ползват монитори на NEC с матрица A-TW-IPS (Advanced True-White IPS) виж и цената на един такъв
http://www.azola.bg/product.php?p=79...h2h76p9jclotl7
http://www.azola.bg/product.php?p=11...qgf7af8nfpdth4
Първоначално публикувано от hajigeo
ако това е базовия на XL8-то това говори само хубаво за модела
що се отнася до скороста на реакция на матрицата-то това не трябва да те притеснява-няма да я забележиш видимо
знам че е по-скъп но модела SHARP 42X20E е един от най добрите за миналата година-така че не се колебай и го вземи-няма да съжаляваш-ако можеше аз бих сменил моя с SHARP 42X20E
Със скромния си опит и аз бих подкрепил твърдението в плюс за плазмата, по отношение на вярно цветопредаване. Не подклаждам спор, нито пък защитавам покупката си. Аз също исках да си взема LCD, но това което ми предложи плазмата за тази сума не го намерих при LCD-тата.
така,...... поредното ходене до ИСУ.
наистина съм пропуснал SHARP LC-42SB55E при предното си посещение там по простата причина че в ИСУ МОЛ Варна, етикета на тв-то беше объркан, SHARP LC-42SB25E който е HD Ready модел. след кратка дискусия с консултанта установихме истината. картината на HD сигнал беше добре, но на SD стоеше леко зърнеста. за мой късмет точно до него беше поставен един X20 модел и можех да ги сравнявам директно.
дизайна на SHARP LC-42SB55E не ми хареса много. стои леко дървен.
за моя изненада се оказа че тв-то е тайванска сглобка, противно на написаното в бг саита.
тв-то найстина е базов модел, и доста орязано от към екстри.
Здравейте, от седмица и повече следя форума и съм много объркан. Гледам днес офертата за LG 42LG6100 е 1799 лв в каталога, преди месец и половина е бил 2599- 800лв разлика. Ще отида да го погледна как изглежда, но можете ли да ми кажете и вие някакви отзиви от него? На какво се дължи спада на цената ? http://technomarket.bg/PROMO/2009/TM...ra_17-01_f.pdf
edit: Ще го ползвам главно за FullHD филми, по-наттък може би PS3 и цифрова ТВ. Благодаря на отзовалите се
На страницата на ТМ под промоциите пише: "5% отстъпка на всички други стоки в Техномаркет от 16.01 до 30.01.2009год."
Не звучи зле! :) Може и да се възползвам! ;)
Първоначално публикувано от elcos
Какво си набелязал ? :) Има добри неща в брошурата.. май е време за покупки :)) Ако се поръча онлайн.. стока от промоционалната брошура.... има ли пак 5% намаление ?! Защото като сложа нещо в кошницата... и цената я смята с 5% намаление ! Също LG 32" 5600/5700 е добър вариянт мисля за 1000лв, само някой ако каже каква е разликата между двата модела.. както и при 42"6000/6100 :)
Амии не знам - аз го разбирам че всичко друго което не е в брошурата е с 5 % отстъпка! Абе утре може да намина към ТМ! ;)
Първоначално публикувано от CX-65
Аз също искам да питам за LG 32" 5600 е добър вариянт мисля за 1000лв и самсунг 37А550 за1200лв.Кое ще е по добра за булсатком и филми от ПС.Благодаря предварително.Че смятам да ходч след малко да пазаря. :ole
Първоначално публикувано от vaskoli
Братле изчакай до утре ! Защото утре влизат в сила тези цени, на промоцията пише от 17.01.2009 !!! Аз смятам, че и двата са удачни които си избрал.. вече на живо може да решиш какво ти харесва повече :) Поздрави на всички с новата ни промоция !! :)
мерси ,аз чаках 37а656 но още пътували и не се знае каква ще е новата цена.
Някой има ли някакви идеи за около 1000- 1400 лв. от новата брошура на Техномаркет кое 32" е добро TV + ако може в тези пари да се вмъкне и една звукова система :-)
TV ще се ползва предимно за обикновена кабеларка (в бъдеще може би цифрова ТВ булсат или итв или на евроком решението) , филми от компютър , 720p.
Първоначално публикувано от pachedzhiev
LG 32" 5600, 999лв и ще останат пари и за система :)
Ами модела Samsung LE-37A550 ? И този филипс + двд-то ? Нещо за тях ?
