...мене много ме кефят разтеглените образи, мацките на фешъна са точно както си требе :) :Drinks:
Не е добра идея да го ползваш за монитор. Рискуваш не само отпечаатване, но и прогаряне, което е завинаги.Цитат:
Първоначално публикувано от miromiv
Остави си монитора за работа, а си ползвай плазмата за каквото е създадена - телевизор. Не случайно се правят и монитори и телевизори и печки.
A монитора като е 4:3 ще може ли лесно да става превключването на компа към плазмата, т.е. кабела от пц-то към телевизора да си е включен и като искам да ползвам плазмата само от видеокартата да го превключа(предполагам ще се появчт някакви опций щото досега не съм включвал пц-то към тв.Цитат:
Какви изходи има видео картата? Със сигурност има 2 и единия е DVI. На него закачаш телевизора, задаваш режим Extended и различни резолюции за двата дисплея.Цитат:
Здравейте отново съм пред дилема кое ЛСД да избера тъйкато си върнах модела поради дефект Самсунг 40А856
спрял съм се на следните модели
попринцип ЛСД-то ще се връзва към ПС със ДВИ-ХДМИ кабел за да се гледат 1080п,720п също ще се връзва и конзолна игра х360 и ДВД система
Моляви помогнете да избера най добрият модел за нуждите ( да има добро черно динамичен контраст поне от видяното докато А856 беше в нас се изумих просто )
та моделите са:
PHILIPS 42PFL5604H
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052401
SAMSUNG LE-40B550
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051789
LG 42LH4000
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052009
LG 42LG6100
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09045179
LG 37LH5000
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09053587
LG 37LH7000 ( този модел има ли DVB-T/C,MPEG4) и каква е разликата с LH5000 който като гледам го вадат 200хз
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052360
Кой модел е за предпочитане и си заслужава парите
Предварително ви благодаря
Привет колеги,
Да се похваля и аз като собственик на philips 37PFL9604H. Нямам много отзиви за сега, тъй като още не съм си пуснал цифров сигнал, нито имам blue-ray. А с аналоговата телевизия и dvd през scart единствено мога да кажа, че телевизорът е много красив и с много добър дизайн :)
Това което леко ме притеснява, е че е бил пускан и беше в рекламен режим за магазин. Отработените часове са само 5 обаче. Можете ли да ме посъветвате за нещо,което е хубаво да погледна/проверя - матрица, т.н.?
Някакви препоръчителни настройки?
Мерси!
philips_fan виж това:
PHILIPS
1.Бързо набираме c ДУ 062596i (i-бутон "info", )
появява се прозорец с предупреждение на английски.
Предупреждение: достъпът е само за работници от сервизните центрове. Несанкционираният достъп може да прекрати гаранцията на Вашият TV.
Искате да излезете - просто натиснете Menu на ДУ/в твоя случай къщичката на ДУ/. Искате да влезете - натискате големия кръгъл бутон с надпис OK
при старите модели /2008-2007г/-натискате червеният бутон на ДУ.
Полезна информация
отработени часове. SM-->Operation hours
тип матрица. SM-->Options-->Display-->Screen
П.с.:Ако не е проблем сподели после каква е матрицата на твоя модел/номер,производител/,сигурно има и други на които инфото ще им е полезно. :Drinks:
Мисля че съм се насочил към тези модели:
37 LH7000 и 42 LH4000
въпроса ми е каква е разликата между тях?
че доколкото разбрах и на модела 4000 могат да се пускат ХД филми през УСБ-то
но като качество на картината опции по настройките модела 4000 има ли всичко което има 7000 модела
че ако разликата е само в контраста който 7000 е малко повисок то подобре да предпочета 42-та инча
LilScrappy аз преди 2 седмици взех ето това (бях писал няколко страници по напред)
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09053677 Отначало се бях засилил на LH4000 но 37'' вариант, но добре, че Pnasonik-а бе точно до него изобщо не ми хареса картината на LG-to. Затова ако не си го виждал на живо най-добре отиди до някой магазин да видиш дали ще ти хареса картината (в технополис Люлин ако си от София са сложени един до друг LH4000, 7000 и този Pnasonik). Въпреки, че са писали контраст 80 000 картината е много тъмна и мътна и поне при 37'' вариант като го осветих от менюто стана по-зле.
подредениЦитат:
Първоначално публикувано от LilScrappy
1. SAMSUNG LE-40B550-най добрият контраст от 4-те
2. PHILIPS 42PFL5604H
3. LG 42LH4000 -може да се активира плейването на филми през USB
4. LG 37LH7000 има DVB-T/C,MPEG4 и разликата с LH5000 e плейването на филми през USB и BLUETOOTH
Попаднах на една оферта за чисто ново Sony KDL 40E4050 за 900 лева, човека ги внася от Унгария ли, не разбрах от къде, с пълна междунар. гаранция (поне така твърди продавача). Дали има вероятност ТВ тата да са със скрит дефект, какъв може да е той за конкретния модел, и в сервиза на Сони тук дали ще ми признаят гаранцията?
Вмомента съм се насочил към следният модел 42LH4000 но трябва да ги видя наживо как се държи
Забелявах и този LG 42LG6000/100 та въпроса ми за него е той по стар модел ли е и и имали цифров тунер че не е отбелязано в сайта
гледам че са едни пари горе долу затова се интересувам ЛХ4000 ли се води по новият и по добрият модел или 6000/100 серията
И като се плейват x.264 филми от УСБ-то било то 720п или 1080п всичко гладко ли си върви говора за 4000 модела, а и този модел 6000 може ли да прейва и той x.264
LG6000 е модел от миналата година/2008г/и не може да плейва филми през USB, 5ms време за реакция, при 3 мс при ЛХ4000, който е модел от преди 3 месеца. LH 4000 има DVB-C тунер, през Софкъмпани хващам 97 цифрови тв и един куп радия. Относно USB при LH 4000 -да можеш да гледаш, но трябва да пипнеш едни нещица в сервизното меню (Христослав или Лазарус го бяха описали някъде назад във форума). А относно това да гледащ 1080п отиваш в Конрад Електроникс, купуваш HDMI-HDMI кабел, свързваш го към компа и почваш да танцуваш. Друг вариант е батко ти Лазарус си продава Попкорна за добри парици и пак си в кириза. Дано съм ти помогнал. Айде със здраве. :Drinks:Цитат:
модела е 2007г и вероятно са непродадени бройки останали в някой склад-и за това са преоценениЦитат:
Първоначално публикувано от vladko33
/друг вариант-дефектна партида/
някаква информация за вносителя ?
Имам го същия 42LH4000 , от две седмици съм собственик , тв е добро , има си цифров кабелен тунер , кеф ти HD програми кеф ти квото искаш , плейва всичко през УСБ всякакви HD до 1080P даже с субтитри , 100HZ все още не виждам разлика има ли , сякаш ми се струва че само на книга ги има , не маже при бързи сцени.Цитат:
Абе тв си е слънце отвсякъде добро е поне за моите изисквания без грешка.
