Добре си се ориентирал - за малко над 2000 лева спокойно забивай Panasonic 42G10 и няма да сбъркаш.Цитат:
Първоначално публикувано от goshkoloshko
Някой имали информация кога цените на моделите SAMSUNG LE-40B651 ,PHILIPS 42PFL8404H ,PHILIPS 42PFL7404H ,PANASONIC TX-L37G10E , PANASONIC TX-L37G15E ще тръгнат на долу т.е. кога ще почват да намалят цените и с колко .Горе долу към коя дата по колко ще станат цените.Дали ще си заслужава да изчакаме до тогава ако намалянето на цените е незначителна...
Мен също ме вълнува този въпрос ,т.к. от седмица се каня да си купя тв, но парите ми се виждат множко. Искам да питам само нещо: разбрах че може да се гледат филми със субтитри през USB , а през Lan може ли (DLNA) без да се налага някаква обработка на филма. Мисля си за 8404 ,който засега има проблеми с субса, но скоро да се надяваме да се оправи.Цитат:
Първоначално публикувано от alex_
Едва ли някой може да даде точна дата за намаления в цените и колко точно ще ги намалят.
Аз смятам, че Техномаркет има добра ценова политика при моделите на Самасунг и Панасоник и може да се очкава скорошно намаление. Може би в края на лятото. Кризата и намаленото потребление като цяло също предполага сваляне на цените.
Аз никога не съм препоръчвал изчакване защото човек като има парите и е решил да ги похарчи нямам какво да чака. След няколко месеца ще намалят цените, но ще излезнат други модели. И така нон-стоп и се рускува да останеш без нищо.
kraska, при Самсунг В650 има опция за филми по мрежата, включително безжично със субтитри.
Здравейте, днес обстойно разглеждах Panasonic TX-L42s10E направи ми впечатление ,че сивото леко зеленее в сравнение с филипс например, също така зеленото някакси е по-интензивно от другите ТВ-та. Въпросът е може ли при този модел да се регулира баланса на цветовете без разбира се да се пипа в сервизното меню. Този модел май има регулиране на подсветката за разлика от други в този клас.
Не може при Панасоник да се пипа освен от сервизното меню, но сигурен ли си, че баланса на бялото е било на WARM? Тогава е най-близко до истината и сивото е най-неутрално.
А сигурен ли си, че не е бил проблема във Филипса, който е бил по-лилавеещ и да се заблуждаваш, че Панасоника зеленее.
Въпреки, че по принцип Панасоник обикновено имат леко пресилено зелено в цветовете си, но не е силно изразено.
Това незнам, не сме ровили в настройките . Иначе и в сравнение с LG зеленееше разбирасе съвсем леко.Промоцията на този модел-1599лв. в Технополис е до утре и съм в дълбок размисъл дали да го взимам. Cпоред продавачите по-добре Филипс 5604 с аргумента ,че Панасоник отскоро правят LCD...
Ха ха ха тия продавачи май не са в час,отскоро правят по големи от 37 инча....Това въобще не може да е аргумент.Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
П.П. Бяха едни от първите който пуснаха 37 FULL HD преди няколко години.
До 17-ти е промоцията удължена е с 1 ден. В кой Технополис ти казаха подобна глупост?Цитат:
lazarus18
Това което казваш е така но качеството им куца говорил съм с техника в Техномаркет на цариградско като качество сравни Самсунг с Нео :)
mod/edit : не пускай последователни постове - използвай бутона -редактирай
Донякъде съм съгласен. Качеството на изработка отстъпва на моделите на Сони, Филипс и Панасоник, но пък затова са и малко по-евтини.Цитат:
Първоначално публикувано от qbadabaduuu
Във всеки случай твоя човек се изхвърлил доста със сравнението с НЕО.
lazarus18
се пак той ги ремонтира :)
hristoslav2
ОК
Отдавна не съм преглеждал форума ,но пак ще се купува ТВ, така че давайте съвети : 40 - 42" ;спорт и игри от PS3 ( HD и блу рей ) ;бюджет -2000 - 2100 лв . Така като гледам май само LG42LH5000 и PHILIPS 7404 се вместват в условията .Интересува ме с еднакви панели ли са , как е инпут лага , зрителния ъгъл ( 37LG5000 , който имам е с ОГРОМНИ проблеми там) ,моушън резолюцията ако някой я знае ... ( тия 200hz при LG имат ли видим ефект )Имам 2 LG и Samsung и съм доволен общо взето , но Samsung В650 не ми се вмества в бюджета .Имам и още един въпрос - при старите LG картината нямаше обем - как е в LH5000( спрямо PHILIPS и SAMSUNG,които според мен са най-доре там ).
поразпитай го повече-какви са най-честите проблеми - ако може да изрази в проценти ремонтираните бройки за всяка маркаЦитат:
така ще имаме по-добра представа за качеството
има слабо подобрение в новите модели LG относно триизмерноста на картината и нюансите на чернотоЦитат:
Първоначално публикувано от svetlio1
явно много държиш на 100Hz....
LG 42LH7000 също ти влиза в бюджета 2,199.00 лв :) като добавиш малко
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052361
модела е с по-добро черно от LH5000 и е слим дизайн /има и Bluethoot
Dimensions - WxHxD (mm)
SET (w/o stand) (mm) 1009.7 x 695.4 x 39.7
Including stand (mm) 1009.7 x 753.6 x 334.4
http://www.lge.com/uk/tv-audio-video...v-42LH7000.jsp
другите предложения са
SAMSUNG LE-40A686 http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09040096
макар и миналогодишен модел е много добро предложение
може да погледнеш и 40А656
лага е около 71ms /голям е/
http://blog.arogan.com/2008/09/lcd-h...lag-tests.html
имаше човек който го е тествал-но не знам доколко са верни показанията
HDMI - No Label Name - 42 ms lag
HDMI - PC Label Name - 32 ms lag
HDMI - Game Mode - 20 ms lag
VGA - No Input Label - 0 ms lag
PHILIPS 42PFL7404H 1998.90лв
http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=18658
и ако липсата на 100HZ не те притеснява ето ти един 47"
PHILIPS 47PFL5604H 2199.90лв
http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=17940
или
SONY BRAVIA KDL-40V5500 1858.90лв
http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=15531
hristoslav2
вече не съм в София :) Трудно е да се сравнява в проценти не всички марки минават през него.
доиде и моят ред да попитам: кои от двата бихте ми препорачали и защо - SONY KDL-46W4000 или PHILIPS 47PFL5604H. благодаря на всички предварително
